Пропал ближний и дальний свет, где искать...
Alexxxa
Авто: Chery Fora
Alexxxa
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 05.06.2012 10:47
Здравствуйте!Подскажите с такой проблемой!Уже задовался такой вопрос ответа не увидел!Не работает ближний и дальний свет!Дальний горит только когда моргаешь!Где искать причину?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 05.06.2012 11:15
Alexxxa
Смотрите схему и ищите. Имхо скорее всего в подрулевом переключателе дело или переключатель наружного освещения барахлит. Ну и посмотрите релюшки под капотом.
И еще, переключатель наружного освещения какой стоИт?
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 05.06.2012 18:05
если с светом пропали и поворотники значит фишка слетела с переключателя на руле,у меня два раза так было
Alexxxa
Авто: Chery Fora
Alexxxa
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.06.2012 09:32
Скорее всего это у меня реле барахлит,подергал его вчера ближний загорелся а дальний теперь совсем не горит!
Sane4ek
Sane4ek
Ссылка на сообщение 14.01.2018 21:19
Доброго времени суток! Габориты горят, а ближний и дальний не горят, дольним моргаю - горит! Предохранитель в салоне целый, под капотом все предохранители целые! Помогите пожалуйста, кто сталкивался с таким? Pomogite Pomogite Pomogite
Ссылка на сообщение 15.01.2018 11:40
Так все варианты в этой же теме Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 15.01.2018 22:48
сам переключатель посмотри. )
Vyacheslavblzrsk
Авто: Chery Amulet 1.6
Vyacheslavblzrsk
Ссылка на сообщение 31.10.2018 20:13
Андрей129 писал(а):
Здравствуйте решил отписаться о моей прошлой проблеме! Yes проблема была в реле которое на замке зажигания. Very Happy
Не могли бы вы точнее указать где это реле?
Vyacheslavblzrsk
Vyacheslavblzrsk
Ссылка на сообщение 31.10.2018 22:31
Андрей129 писал(а):
Здравствуйте!у меня такая проблема случается последнее время часто ни работает блжний свест и печка,потом каким то чудом через N время начинает работать! ни чё не понимаю где копать?предохранители заменил...подскажите Pomogite муля разваливаться стала((((
Аналогичная проблема, только фары с печкой умерли окончательно. Все предохранители и реле рабочие. Контакты на массу зачищены. Форумчанин Андрей129 решил проблему заменой реле на замке зажигания. Если данная тема еще жива, объясните кто то что это за реле и куда копать?
XСаняX
XСаняX
Ссылка на сообщение 13.02.2019 21:02
Привет всем,решил обратиться за помощью ,потому как уже и не знаю куда смотреть.
Такая ситуация ,в один момент пропал свет фар,нету ни ближнего ,ни дальнего .Раньше один раз было такое ,но потом свет сам появился и всё работало.Но не в этот раз. Лампочки все рабочие ,предохранители возле воздухозаборника все целые,смотрел и прочищал массу к кузову,ту что со стороны акб ,под бачком омывателя. Разбирал и протирал контакты в блоке наружного освещения .Ничего не помогло ,если тянуть на себя левый под рулевой переключатель ,то дальним моргает .Еще смотрел реле фар,когда моргать фарами ,то слышны щелчки ,как срабатывает реле ,но там две катушки и вторая не щелкает ,снял крышку с реле ,сам в ручном режиме замкнул его ,фары засветились ,вроде и запах немного горелый есть оттуда. Снял это реле решил подключить к питанию 12V(по нарисованной схеме ) и оказывается что оно работает ,щелкает две катушки .Уже и не знаю куда копать,а может всё равно что-то с реле?
Ссылка на сообщение 14.02.2019 17:32
А в блоке предохранителей в салоне? №10... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=14802#14802
XСаняX
XСаняX
Ссылка на сообщение 14.02.2019 18:25
Проверял все и везде предохранители,все целые,реле тоже пробовал другое... Думаю ещё посмотреть к подрулевому переключателю,в нем может быть причина?
Ссылка на сообщение 14.02.2019 20:22
Так уж и все?
Тут проблема в том, что в разных источниках местоположение предохранителя №10 указано по разному...
Электросхема тут: http://chery-club.ru/doc/amulet-diagram/amulet.php?docid=1698
XСаняX
XСаняX
Ссылка на сообщение 14.02.2019 20:48
Все пересматривал,второй раз вынул блок предохранителей ,занес домой и дома еще раз всё пересмотрел...
Ссылка на сообщение 14.02.2019 22:55
XСаняX
Тестер в руки и прозванивай всю цепь от выключателя света до реле Yes
