kepler
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
27.11.2012 11:10
Огромная благодарность нашему форумчанину Валерий ГЛ.,который помог в решении данной проблеммы.
Всем владельцам М11 менять датчик охлаждающей жидкости на датчик от десятки и проблемма троения уйдёт.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
21.04.2018 11:33
Виталий 089 писал(а): |
У меня прошита.. Так... На будущее |
Прошитая не троит.
Andrey_iv84
Авто: Chery M11 (M12) Luxe
Andrey_iv84
21.04.2018 11:35
Если машина прошита ставь родной датчик
Виталий 089
Виталий 089
21.04.2018 13:56
У меня и стоит родной, просто, придёт время менять когда, какой лучше будет поставить...
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
21.04.2018 23:40
какой лучше будет поставить... |
Родной поставить,у меня с любым датчиком подтраивать начала, помогает на неделю примерно только сброс эбу. На такой же прошивке у 2 человек все нормально,а у меня хрень какая то,все датчики отвечающие за смесеобразование в порядке, топливная и система зажигания в порядке,чудеса.
RE
RE
22.04.2018 03:54
AlexeyVoron писал(а): |
Родной поставить,у меня с любым датчиком подтраивать начала, помогает на неделю примерно только сброс эбу. |
в прядке эксперимента поставь сопротивление 10ком вместо дтвв
Андрей-85
Андрей-85
15.10.2018 12:24
Народ, может кто знает где капать при следующих симптомах.
Завожу машину на холодную, всё нормально работает, минуты через 3 начинает троить и через минут 3 перестаёт. Если начинать ехать сразу после заводки то так же примерно через 3 минуты (при чём это начинается в одно и тоже время так как на работе завожу машину, проезжаю определённое расстояние и начинается), пропадает тяга, больше 2,5 т. оборотов не поднимается, педаль газа отпускаешь и сразу же нажимаешь чувствуется подхват и сразу же пропадает, через определённое время как будто пинок под зад и поехали в штатном режиме. Больше проблема не появляется пока машину не поставить на длительную стоянку.
Свечи менял, провода, фильтра, ошибок нет.
Виталий 089
Виталий 089
15.10.2018 13:43
Попробуй дтож поменять
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
16.11.2018 20:39
С датчиком имхо бред, у меня троит из-за низкой компрессии в 3-4. Сейчас пробег всего 125 (((( Мерьте компрессию, на горячую и на холодную
wmrk
wmrk
18.11.2018 16:19
Так с компрессией 5 не то что подтраивал бы на холодную, она б и на горячую никуда не уехала! Удивительно вообще что едет. Так что первым делом всегда замер компрессии, потом уже дальше смотреть. У меня дтож выдаёт верную температуру в минус, я специально смотрел после того как увидел что от десятки ставят. Если показания верные, то нет смысла его менять.
Sliy
Sliy
25.01.2019 14:05
А официальную прошивку только у дилера можно найти или где есть в восточном Подмосковье?
