ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ .Памятка (FAQ). Советы бывалых.
На страницу 1 Пред.    След. 22
оксанаялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21
оксанаялта
Ссылка на сообщение 14.08.2018 14:17
уточняю для таких стерильных как я:
при выключенном двигателе:
нажимаешь кнопочку два экранчика на руле справа, держишь секунд 5 не отпускаешь, выжимаешь педаль тормоза и нажимаешь кнопку зажигания )как обычный пуск) все это время продолжаешь держать кнопочку на руле пока не исчезнет ключик техобслуживания.[/quote]
kimans
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
kimans
Ссылка на сообщение 22.08.2018 15:59
Парни , у меня в последнее время значительно расход топлива увеличился, я вот подумываю , может датчик кислорода заменить или с чем это еще может быть связано?
И еще такой вопрос , сколько он примерно стоить будет ? Я тут в сети варианты посмотрел - https://asiacentr.com.ua/files/cat/SMD337891.jpg , ну вроде за тыщу найти можно. Вообщем , буду признателен за консультацию.
Eugene_Vd
Авто: Chery Tiggo FL
Eugene_Vd
Ссылка на сообщение 30.09.2018 13:14
Всем доброго времени суток. Очень нужна ваша помощь. Чери Тиго фл, 2013 г. 1.6 л. Проблема следующая. Периодически выскакивает ошибка p1545 и надпись eps. И машина начинает не ехать. Судя из ошибки проблема с дроссельной заслонкой. Ее почистил но проблема тне ушла. Ещё официалы начинают что то парить про цепь. Пробег 70к. Настаивают на ее замене. Но мне кажется дело не в ней. Так же замеряв напряжение через сканер, он показывает 12с копейками без нагрузки и 11.7 с нагрузкой на заведённой машине. Напрямую на АКБ все ок. Откуда берется такая просадка? Т.к. дроссель электрический то может проблема в этом? Что делать? Куда копать?
senin
senin
Ссылка на сообщение 30.09.2018 18:44
Вот здесь и копать ! Нормальное напряжение в бортсети у Тигги 14.2 вольта. По крайней мере у меня. У вас что то с генератором, то бишь с реле регулятором напряжения. Вот если померять на аккумуляторе напряжение тестером при заглушенном моторе, то должно показывать около 13 вольт, напряжение полностью заряженного аккумулятора. Если запустить мотор, напряжение должно вырасти до 14.2 вольта или около того. Если это не так , снимайте генератор и ищите проблему !
Eugene_Vd
Eugene_Vd
Ссылка на сообщение 30.09.2018 22:49
В том то и дело, что мерял на клеммах аккумулятора тестером и все ок. Такое напряжение показывает только комп
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 30.09.2018 23:16
Eugene_Vd
А если взять и мультиметром померить, к примеру, на диагностическом разъеме или на ЭБУ?
Чудес же не бывает. Сначала надо убедиться, что падение напряжения есть, и, если есть, тогда искать где.
senin
senin
Ссылка на сообщение 01.10.2018 16:59
Пи таком падении что то где то должно греться и дымить ! Smile
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 01.10.2018 18:25
Eugene_Vd
Смотрите провод массы на двигатель, где то в темах Тигго об этом писалось.
senin
senin
Ссылка на сообщение 01.10.2018 20:25
Dumon76 писал(а):
Eugene_Vd
Да. Все массовые провода в первую очередь !
Горыныч
Горыныч
Ссылка на сообщение 10.10.2018 20:36
Привет всем фурамчанам!!!! Кто может ответить, если на перед взял проставки на 25мм то какаие надо на заднюю пружину??? 30 мм пойдёт??? Ok
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Машинка- Чери Тигоо 2.0L, 4х4, 2012 Yes
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 10.10.2018 20:44
И тебе не хварать Very Happy
Если ты про это, то вот тема http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=63484&postdays=0&postorder=a ...
Горыныч
Горыныч
Ссылка на сообщение 10.10.2018 20:51
Спасибо Сергей, но я по проставки а не про баферы Izvini
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 10.10.2018 21:04
Горыныч писал(а):
но я по проставки
Тогда вот здесь посмотри http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=322156
И вот здесь у земляка посмоти https://www.drive2.ru/l/461352606187390128/
Горыныч
Горыныч
Ссылка на сообщение 12.10.2018 07:42
SERGEYM353OM писал(а):
Горыныч писал(а):
но я по проставки
Спасибо за участие но Izvini ответ Izvini а на вопрос я так и ненашол Mdaa
Андрейка755
Авто: Chery Tiggo 2 1
Андрейка755
Ссылка на сообщение 07.11.2018 17:16
Mr.Tiggo писал(а):
Это забота разработчиков о Вашей безопасности .
это же здорово)
