АBS
На страницу 1 Пред.    След. 20
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.02.2018 19:19
вячеслав1981 писал(а):
тронулись внатяг примяли снег,
Это лучше делать во время парковки.
AlexMa
Авто: Chery indiS
AlexMa
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.08.2018 20:54
Люди. Может я дебил, но я не могу найти местоположение разъемов задних датчиков. Ткните носом если не трудно.
AlexMa
Авто: Chery indiS
AlexMa
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.09.2018 22:15
Нашёл неисправность. Дело в лопнувшем кольце ABS. У кого есть каталог, скиньте плиз номер передних или аналогов
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 18.09.2018 04:25
AlexMa
Так то оно в сборе со ШРУСом идет по всем каталогам. Возможно подойдет s113550113, но не уверен.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.09.2018 19:05
Сверху на кузове над задней балкой. Видно либо с подъемника, либо из ямы. Нагнувшись, и заглянув за заднее колесо, увидеть невозможно.
AlexMa
Авто: Chery indiS
AlexMa
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.09.2018 21:35
Понял. Спасибо.
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.01.2019 16:45
Моя история "Лечим глюк ABS с помощью силы мысли, подорожника и магии":
на 30 тыс. пробега появилась описанная многими проблема с ABS (появилась в зимний период) - сначала на приборной загоралась лампочка неисправности ABS, затем через какое-то время - добавлялись красная надпись STOP и лампочка низкого уровня тормозной жидкости (хотя по факту тормозная жидкость в норме - проверял, доливал). Проблема развивалась по нарастающей - условно говоря - один день есть, на следующий не появляется, потом через какое-то время опять появляется. Эволюционировала до того, что уже сразу при заводе машины горели все 3 лампочки всегда, из плавающей проблема стала постоянной (сканирование ELM327 при этом никаких ошибок не находило).
Почитав форум уже собрался гнать машину на СТО на замену датчиков ABS, но в качестве "интуитивного эксперимента" проделал следующую процедуру (изначально цель была - проверить работает ли в реальности ABS при этих горящих ошибках): на пустой дороге разогнался км до 60-70 и очень резко вытормозился км до 5. Надпись STOP и лампочки АБС и тормозной потухли, на данный момент началась 4ая неделя как проблема больше не появлялась ни разу (ABS при этом работает, проверял на гололеде).
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 30.01.2019 08:59
Ykcyc
Была такая фигня, тоже прошла сама собой... Izvini
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
acid yellow
Ссылка на сообщение 01.02.2019 20:30
у меня сейчас такпя проблема. тоже думал уровень жидкости. но проверил концевик работает. проверил сопротивление всех датчиков. одинаковое. иногда все лампы тухнут и проблема не проявляется. если при начале движения горит абс то через несколько минут обязательно загорятся и стоп и еще шото. по аесне уже лазить буду.
sarton
Авто: Chery indiS
sarton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.03.2019 09:49
Доброго всем времени.прочитав пост подумал про колхоз.а есть ли аналоги нашим датчикам?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 18.03.2019 01:37
Вот и меня проблема с ABS постигла. Вчера, как и у всех ранее, загорелась сначала желтая лампа, потом две красные. После остановки и рестарта все пришло в норму. В ближайшее время буду диагностировать различными способами. По результатам отпишусь.
А какой смысл искать аналоги? Чем родные датчики не устраивают?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.03.2019 20:18
Итак докладываю. Удалось мне подключиться к блоку управления ABS. Изначальную информацию взял вот здесь https://www.drive2.ru/l/451895981554795559/, за что автору большое спасибо. Сразу скажу, что попытки подключиться с помощью ELM327 не увенчались успехом, после чего по объявлению на Авито за 450 руб. был куплен адаптер VAG COM K-line 409.1 с чипом CH340T, и все пошло как по маслу. Подключился сразу, считал ошибку правого переднего датчика. Правда ошибка в сохраненных, и уже 3 дня снова не появлялась, но теперь я хотя бы знаю, какой датчик нужно заменить.
Совет: если кто-то будет подключаться, то нет смысла запускать поиск блоков управления, который занимает около часа времени. Сразу запускайте подключение к тормозной системе (адрес 03). Если подключение не удалось, то значит что-то не так со связью, и перебор всех адресов вам ничего не даст.
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 27.03.2019 11:24
Demon6 писал(а):
Подключился сразу... нет смысла запускать поиск блоков управления... перебор всех адресов вам ничего не даст
Спасибо! А в какой программе?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 27.03.2019 11:48
Программа VCDS-Лайт
sarton
Авто: Chery indiS
sarton
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.03.2019 11:54
за родными ехать с области.день теряю.вот хочу определиться есть ли смысл колхозить
