О переднем приводе в гжельском SAFE
На страницу 1 Пред.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.02.2017 07:51
Поехал как-то в Ижевск.Пурга, перемёты.. Влупил полный 90-110. 3/4 дороги так и шёл....
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Распределения никакого, только 100% зад и 100% перед.
ZAhost
Авто: Great Wall Safe f1
ZAhost
Ссылка на сообщение 22.01.2024 15:58
Вопрос будет в тему (название), но абсолютно неожиданный. На форуме ничего похожего не нашёл.
Можно ли в режиме 4H или 4L отключить(оторвать) ЗАДНИЙ мост и уехать только на переднем?
Подробнее
для экспертов-эвакуаторщиков-тросовиков, узловых меняторов, невмешателей в конструкции, прощаков и т.п. - машина в 150км от цивилизации и задний мост уничтожен, она поедет на переднем или не поедет вовсе, сожалею заранее о ваших упущенных ответах
Заднего кардана нет. Задний мост уничтожен. Все остальные узлы исправны.
Проверил практически все сайты посвящённые GW. Нигде не нашёл описания работы переднего моста SAFE F1 Гжель 2007 без хабов в режиме 4H и 4L.
Есть упоминания о жёсткой блокировке с задним мостом в раздаточной коробке (https://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=586&modelid=8&p_chid=1008)
Но что там внутри этой раздаточной коробки не ясно.
Фотки Сейлора есть тут https://disk.yandex.ru/a/XepVy1wT3VBRi3 (на F1 такая же раздатка?)
Если я правильно понимаю устройство жесткой раздатки, при отсутствии заднего кардана и режиме 4H, передние колёса должны крутиться, как и выход на задний кардан и усилие будет на переднем приводе (в отличии от раздатки с межосевым дифом, где бы крутился только выход на задний кардан, так как на нём нет нагрузки). Или я что-то недопонимаю в устройстве нашей раздатки и переднего моста?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 22.01.2024 16:57
Подробнее
Если коробка и раздатка живы. и подключение передного привода исправно - езжай куда хочешь, и сколько хочешь... Только без экстрима, ибо в раздатке цепь...
ZAhost
ZAhost
Ссылка на сообщение 22.01.2024 18:05
Отличная новость! Спасибо за помощь. Я так и подозревал, что такой финт возможен Crazy
Про цепь понял - типа вся нагрузка через неё будет (а на задний прямой вал идёт).
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 22.01.2024 23:06
Всё верно. Можно, но без фанатизма. Yes
На страницу 1 Пред.
