haos007
haos007
Авто: Great Wall Wingle 5
29.01.2015 14:07
Предположил, что если удлинить шток на рабочем цилиндре корзина чуть больше отожмется и будет виден хоть какой то эффект ( при поведенном сцеплении). Удлинил сначала на 3, а потом на 5 мм, ничего не изменилось.
Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
01.02.2015 09:18
Андрей Николаевич писал(а): |
Сегодня поменял сцепление. Причина, тугой выжим и трудное включение 1ой передачи . поставлены корзина Valeo 802 426, и диск Valeo 803 556, эти стали как родныйе. А вот с выжимным пролетел. купил Valeo 804 194, и вроде по картинке с каталожным номером 1602100-E00 новый подшибник должен был заменен на ста рую муфту новым выжимным, а вот при ремонте выяснилось что выжимной на машине стоит нетакой , а штамповка не разборная.[/img][img][/img][img] |
Посмотрел информацию и думаю,чтобы поставить скажем не оригинальный выжимной подшибник Valeo 804 194, вам придется докупить отдельно : 1602101-E00 Муфта выжимная без подшипника и 2шт. 1602028-E00 Пружина выжимного подшипника. Я это все купил, все собирается в единое целое и получается 1602100-E00
haos007
haos007
10.02.2015 18:45
Андрей Николаевич
Спасибо за подсказку про подшипник, вовремя, до заказал остальное.
haos007
haos007
16.02.2015 18:41
Новые пружины не подошли, зато старая встала как влитая.
aleksey13
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
22.02.2015 20:31
Намедни снимал КПП, сцепление ерундило, все хуже и хуже себя вело.
Выяснилось- новый комплект, поставленный на авто на 143000 км, к данным 180000 имел 2 из 4-х демпферных пружин поломанными, немного поломаны внутренности металлические в диске. Куски пружин и железяки застряли в диафрагме по кругу, сцепление работало хреново. На маховике, в одном месте, где постоянно подбуксовывало сцепление, появились микротрещины (немного).
Комплект сцепления, в мае 2014, заказывался в магазе китайских з/ч, если не ошибаюсь, пришли из Ирито.
jurii
Евгений123258
Авто: Great Wall Wingle 3
Евгений123258
20.03.2015 15:10
Порвался чехол вилки сцепления. Подскажите где можно купить или от какого авто подойдёт?
Garikdiver
jurii
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
21.03.2015 16:25
Пришли цилиндры завтра поставлю.
jurii
jurii
22.03.2015 13:34
Поставил цилиндры. Вот получается что цилиндры от ицузу эльф то же самое что унас, встали как родные. фото вылажу позже
Goblin888
Garikdiver
Goblin888
Garikdiver
jurii
