кричу сос помогите плиз
как можно реанимировать мотор
проблема с финансами на новую голову
клапан приказал долго жить
порезал голову и как нож воткнулся в поршень
Голову то можно оставить... А вот поршни и все остальное нужно купить.... Но судя по нагару на голове и поршнях - проблема там есть и не очень маленькая. Обратитесь к нормальному сервисмэну, он все скажет. как по мне, так нужен весь комплект колец, клапанов, колпачков ну и поршней (один то поврежден, а поршня должны быть одинакового веса и не факт, что купите такой же по весу. Хотя можно и юбку подпилить и подогнать вес...
вопрос где купить б.у. голову для переборки
клапана сёдла направляющие(кап ремонт) ...... уже были заказаны до вскрытия.
Кто вам сказал, что в новом двигателе не будет нагара?
Нагар появляется сразу, при первом запуске. Не такой большой конечно, но он есть. И со временем он будет увеличиваться.
Приходилось вскрывать двигатель после капиталки, после пробега в 10 тыс - и везде был нагар в той или иной степени, при этом расхода масла не было совсем.
