Ручка КПП
На страницу 1 Пред.    След. 22
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 31.01.2016 18:14
Talaruss
главное чтоб пыльник сел на коробку. на ручке сожмешь хомутом
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.01.2016 18:20
Кстати штампованое стопорное кольцо на рычаге то что поворачивается в кулисе на 90 градусов и стопорит рычаг
У меня было отвернуто
Пружина лопнула Кольцо осталось без подпора и провернулось от вибрации Рычаг остался ни чем не зафиксирован И его можно было в один прекрасный момент просто выдернуть полностью из кулисы
И остаться с рычагом в руке посреди перекрестка Plachu
Саш это я в твою сторону говорю
У меня тоже было все тихо Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
smeran
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 31.01.2016 18:25
Talaruss
все поставь на место и забудь. у меня сухарей не было и был разбит старый рычаг, а у тебя мелочи все...
Ссылка на сообщение 31.01.2016 19:04
Я уже оставался с ручкой в руке в позапрошлой жизни Crazy
Меня это не пугает Crazy
ПС
Нечего ручку дергать и пружинки ломать Crazy Friend
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.01.2016 19:24
Другое интересно
Во первых в пыльнике ручки кпп нет трубки-сапуна
Во вторых пыльник не затянут на кулисе хомутом и сидит на своем месте слабо
Это что такой недорогой ход кетайским конем ?
Если в коробке воздух нагреется то выйдет из под слабого пыльника ?
Ссылка на сообщение 01.02.2016 05:08
У нас сапун есть на корпусе. А вот на Н3-турбо на корпусе нет, на пыльнике нет и на ручке пыльник плотно сидит
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 01.02.2016 07:57
Саш понял Friend
Иду искать пружину и салонный пыльник...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.02.2016 14:25
Talaruss писал(а):
В общем сломалась пружина ,сухари целые есть ржавчина Малый пыльник начал рваться
Сначала попытался стянуть пыльники через голову порвал оба TyChe Резина говеная непрочная
Потом разобрал рычаг зажав рычаг в тисках
Колокольчик сбил молотком через деревяшку Стопорное кольцо можно не снимать
Колокольчик слез вместе с резинкой внутри Остался голый рычаг Думаю если забить потом с клеем обратно будет держаться ?
Вопрос чем заменить пружину ?
Она коническая Сначала диаметр 33мм а потом сужается до диаметра рычага
Если оставить пружину с постоянным диаметром думаю будет тереть о вехний сухарь (пластиковое кольцо )то которое надставляется сверху на полушар с пазами ии обжимает полушар с боков в кулисе
Кто какую ставил пружину Пятый салон с электрораздаткой
Вопрос продается ли пыльник салона отдельно ? Где его взять или чем его заменить ?
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Саш где взять волговский термостат и коническая ли там пружина?
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
Дурацкий вопрос... TyChe
smeran
Нормально ли натягивается вазовский пыльник ?
Не туго ли ?
А то с роднам у него меньше диаметр...
Привет
Длятех кто попадет в ту же ситуацию сначала процетировал что было
Теперь что стало
Салонный пыльник купить не удалось Он продается только с рычагом в сборе
Ценник 3500 руб примерно
Вместо него купил два простеньких дерматиновых чехла ручки КППот ваз 2114 кажись
С резиночками внизу надо идти в магаз и подбирать по рамке ибо туго и они сшиты по разному и много узких
Натянул На рамкусалонного чехла ховра дерматином на улицу Пробил дырки и притянул на силикон овый герметик на место штатными болтиками
Пружинку купил в "АВТОКРЕПЕЖЕ"Таму них стояла коробка с разными пружинками Подобрал оттуда Диаметр конической пружинки в широком основании был немного мал и она могла выскочить из стопорной чашки Разогнул и подогнал ппасатижами
Разобраный рычаг КПП собрал обратно предварительно обезжирив и намазав силиконовым герметиком нижнюю половину
"Колокольчик"" просто забил обратно
Кулису как мог очистил от ржавчины и набил первым попавшимся под руку литолом
Чехол от вазовской ручки КПП натягивать не стал Показался слишком мал диаметр
Купил пыльник от внутреннего шруса оки
Диаметр немного больше кулисы и рычага КПП Затянул винтовыми хомутами
Пружинка от волговского термостата подошла бы вместо штатной но показалась слишком жесткой (диаметр проволоски показался слишком толстым)
Кстати родная пружинка в кулисе не проржавела а просто лопнула и развалилась
Практически нет следов ржавчины
После того как все собрал , обделав все смазкой ,на следующий день проехал ,активно работая ручкой (плохая погода ) более 600 км
Все работало без вопросов...
У меня не разваливались сухари в кулисе
Если у кого то развалились ,то смотреть посты СМЕРАН там есть ссылка на способ замены
Сухарей отдельно в продаже нет
И еще
Наплыв-полусферу с пазами на рычаге я немного дороботал мелким напильником (Штивты в кулисе набили небольшие буртики на краях пазов) и нулевой наждачкой чтоб сильно не терли пластиковые сухари
Как то так
Удачи ...
Добавлено спустя 37 минут 38 секунд:
Если будете сбивать "колокольчик "сначала зажмите нижнюю тонкую часть ручки
КПП в тисках
зажмите газовым ключем колокольчик расшевелите и пооверните на 90 градусов
Так легче выбивать Выбиваете молотком через деревяшку
Стопорное кольцо не снимайте Так резинка осанется внутри Потом колокольчик забъёте на место на силиконовый герметик...
Ссылка на сообщение 17.12.2016 19:52
Ручку ( рычаг) вверх никогда не дергал.
А тут пришлось и.... страшно, что вылетит Izvini
Пружинка совсем хлипкая...
ПС
Палыч, что ты девушку на синем ссылками пугаешь Smile
Скажи просто, что пружинка лопнула и надо ее заменить... и на что проще заменить.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 18.12.2016 06:13
Саша, дак там по ссылке ВАААЩЕ ВСЁ показано на фотках... Smile
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
Sbunker
Ссылка на сообщение 09.01.2017 23:01
Ребята, помогите советом. Не работает полный привод, ни понижайка, ни верхняя. Втыкаю какую нибудь, 4WD лампочка загорается и гаснет, где то в районе бардачка щелкает какая то релешка. Я и ездить пробовал в таком режиме, полного нет. Снимал рычаг, но че то не понял, вроде его по другому нельзя поставить. Ни чего ржавого в районе рычагов нет, просто маслянный налет. Вроде все описал. Подскажите можт у кого так было? Ховер 2008 МКПП, раздатка на ручке. До этого тоже не включалась понижайка, с переключения с повышенной на пониженную,оставалась на нейтрали, но хоть какойто полный был, а щас только задок((( А снега дофига...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.01.2017 07:57
Sbunker писал(а):
Снимал рычаг
Зачем?
Может поставил что не так?
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 10.01.2017 11:18
Снимал потому что заклинило рычаг раздатки, на нейтрали. Оказалось там сальник резиновый криво стал, его выкинул и рычаг стал работать, тока полный не работает вообще. И не пойму у меня есть шайтан машинка или нет? У меня же обычные две ручки
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 10.01.2017 12:13
Должна быть, если сами не демонтировали. Что-то же должно левую полуось спереди подключать, и в раздатке должен быть концевик для всего этого.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 10.01.2017 22:08
Sbunker писал(а):
... Не работает полный привод, ... Втыкаю какую нибудь, 4WD лампочка загорается и гаснет, где то в районе бардачка щелкает какая то релешка. Я и ездить пробовал в таком режиме, полного нет. ...
Sbunker писал(а):
... До этого тоже не включалась понижайка, с переключения с повышенной на пониженную,оставалась на нейтрали, но хоть какойто полный был, а щас только задок((( А снега дофига...
Вот это точно разные неисправности. Не подключается передний мост это скорее всего шайтан машинка. Эту тему надо читать: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12275&postdays=0&postorder=asc&start=0
А не включается пониженная это совершенно другое. Там механическое все. Даже если не подключится передний мост, то рычаг должен перемещаться и в положении 4L должна быть понижайка только на задние колеса. Значит что-то в механической части раздатки.
п.с. Когда еще хабов не было я поначалу оплевался от такого полного привода как на Н2. т.е. он включается только на месте, выключать, правда, можно на ходу. С включением проблемы бывали. Пару раз когда было очень нужно не включался с первого раза, а потом уже было поздно. Выходил из положения так - перед возможным препятствием заранее включал полный привод и сразу вынимал предохранитель включения шайтан машинки. В таком режиме полный привод включается просто перемещением рычага раздатки в том числе самое главное - можно подключать и отключать ПП на скорости. Правда в таком режиме постоянно крутится передний кардан (в режиме только заднего привода передний кардан крутят передние колеса).
Ну и всю зиму так езжу. И сейчас также, только Хабы поставил. С ними и надежнее и проще.
