Не заводится -30. Что делать?
На страницу 1 Пред.    След. 17
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 14.02.2012 22:38
REFEREE писал(а):
Кстати, а причем тут лямбда? Если мне память не изменяет, то при пуске они не задействованы, они начинают работать после запуска двигателя......Хотя могу и ошибиться
Да нет, не ошибаетесь просто им что то нужно клиенту ответить.
mss чип-тюнинг скорее тут не причём, тюнеры обычно режим пуска не трогают, но об этом только адакт сказать может. Официалы вряд ли помогут так как нужно смотреть состав смеси на пуске, обычная лябда это не покажет.
Я думаю, что всё банально: плохие свечи или провода, либо и то и другое вместе.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.02.2012 22:42
Я ставлю на ДТОЖ и ДПКВ.
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 14.02.2012 22:43
так вот свечи уже второй раз поменяли, провода при мне звонили на пробой и свечение! Бензин только на БП.
клеммы протянуты, АКБ в норме, крутит ка угорелый!
Добавлено спустя 42 секунды:
простите это что : ДТОЖ и ДПКВ.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.02.2012 22:44
mss
Попробуйте ДПКВ горячей водой перед пуском полить. Комрады пишут-помогает.
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 14.02.2012 22:45
когда стартер затыкался, меняли кстати датчик!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.02.2012 22:47
ДТОЖ-Датчик температуры охлаждающей жидкости. ДПКВ-датчик положения коленвала.
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 14.02.2012 22:50
спасибо, тогда встречный вопрос: где его искать! когда меняли, не успел посмотреть!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.02.2012 23:17
Вот Виктор на синем выкладывал фото . http://chinamobil.ru/bb/files/__683.jpg
Сергей86
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Сергей86
Ссылка на сообщение 17.02.2012 09:30
кстати поставил или нет, как отзыв твой будет!?
И точно ли нам на Н5 подходят!?[/quote]
Вчера поставил новые свечи Денсо SK20R11, утром было -29 градусов, завел с полоборота, двигатель работает ровнее.
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 17.02.2012 09:50
Сергей86
А как в пик мороза заводилась на старых свечах.
И почём у вас денсо эти!
Sergeifmn
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
Sergeifmn
Ссылка на сообщение 17.02.2012 12:23
Сергей86 писал(а):
Свечи Денсо SK20R11, завтра должны прийти новые, сразу же поставлю.
немного заморочился свечами,судя по этой ссылке -маркировка немного другая.При чем на 3 бензиновых двигателях устанавливаемые на Ховер,свечи разные. http://www.auto-svechi.ru/shop.php?cid=741
Борис Миняев
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 17.02.2012 13:49
Я тоже такие поставил,после 15000 пробега,хотя и вроде не было нужды,но на всякий случай по регламенту. Ставили дилеры за 850р. комплект.Уже 30000 пробежали. Нареканий нет.Работают хорошо,ровно Horosho .
mss
Авто: ШТБ2 2,8
mss
Авто: ШТБ2 2,8
Ссылка на сообщение 17.02.2012 14:09
Борис Миняев
Это за комлект!
Чёт Вы там кучеряво живёте, здесь одна столько стоит! Ну самая маленькая цена есть 520 р.
Сергей86
Сергей86
Ссылка на сообщение 17.02.2012 17:58
mss писал(а):
Сергей86
[quote]Ни как не мог завести, три раза АБК высасывал, поменял два комплекта свечей, пока не поставил Денсо SK20R11. У нас в Тойота Центре г. Сургута стоят 455 рублей за штуку, в Тойотовской фирменной упаковке.[quote]
AaG
Авто: Great Wall Hover H5 LUXE
AaG
Ссылка на сообщение 11.04.2012 13:48
Посмотрите МОЕ СООБЩЕНИЕ кто на Н5 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1401978&highlight=#1401978
