Дневные ходовые огни
На страницу 1 Пред.    След. 15
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 30.05.2012 16:08
Stren писал(а):
Mafusail писал(а):
...поставил вместо противотуманок ходовые огни...
Интересный вариант, Mafusail!
Выложите фото, интересно посмотреть...
Вот пжалста, при ярком свете дня.
на а\м установлена мухобойка на капот под карбон и пластиковая защита на линзованные фары
Sanek555
Авто: Chery Amulet Lux
Sanek555
Ссылка на сообщение 30.05.2012 16:45
я свою защиту фар подарил другу сильно хуже свет стал в линзах, пока без линз-все нормально было
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 30.05.2012 19:49
Посоветовал бы лучше лампочки поменять на Филипс или Осрам +90.
Neophyte
Авто: Лада Ларгус 7 мест 16V люкс
Neophyte
Ссылка на сообщение 31.05.2012 11:24
Я два года назад сделал себе то же самое, все работает и радует))) http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=975886&highlight=#975886
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
Stren
Ссылка на сообщение 01.06.2012 07:44
Спасибо, Neophyte, за информацию, интересно...
Впрочем, думаю, будет лучше совместить ДХО и противотуманки...
Многие это планировали, а вот результатов я не нашел...
Garik156
Garik156
Ссылка на сообщение 01.06.2012 12:43
Stren
схема на предыдущей странице, собрал себе, большое спасибо
Алекс-76
Алекс-76
Ссылка на сообщение 22.07.2012 19:08
Поставил себе почти такие же ДХО на Амулет.,Плюс с тонкого провода генератора, минус питания ДХО берешь с минуса габаритов. При запуске двигателя ДХО загораются,при включении габаритов на этом проводе появляется Плюс. В результате чего имеем 2 плюса на светодиодах , и ДХО гаснут.Не нужно реле и все просто.А поставил после поездки в Россию, добрался до места, разгрузка, встреча, сопли, слезы и забыл выключить ПТФ,За три часа аккумулятор сел полностью.Плохо ,что для симметрии из-за переднего отверстия в бампере, нужно отступать от края решетки и не получается 600 мм между огнями, но если поставить круглые- все будет в ТУ. В деньгах все обошлось -100 грн. фарки и работа -70грн. Можно поставить и самому.
Stren
Stren
Ссылка на сообщение 23.07.2012 06:39
Garik156 писал(а):
...схема на предыдущей странице, собрал себе, большое спасибо...
Ничего не понял, Garik156...
Farid 7
Farid 7
Ссылка на сообщение 23.07.2013 01:03
( не с минуса а скорее всего с того контакта на который при вкл. габаритов должен подаватся "+" А еще лучше, всю эту процедуру сделать с лампой ближнего света т.к. лампа бл. света по мощней и ДХО должны отключаться все таки при включении ближнего света а не при включении габаритов)
WildCat74
Авто: Vortex Corda
WildCat74
Авто: Vortex Corda
Ссылка на сообщение 08.10.2013 06:19
После неудачного опыта использования светодиодных ДХО (светодиоды периодически перегорают и для ремонта необходимо их долго и кропотливо разбирать). Решил использовать как писалось ранее в теме противотуманные фары в качестве ДХО, да и в случае перегорания лампы ее куда проще заменить. Перекинул провод с 8 контакта на 6 и противотуманки заработали как ДХО, но при необходимости использования их совместно с ближним светом - не включаются. Сделал перемычку с 8 контакта на 6 и вуаля- при выключенном переключателе - проивотуманки светятся как ДХО, при переключении выключателя - весь свет работает в штатном режиме. Во вложении фото результата на колодке.
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 08.10.2013 13:42
WildCat74
Для того чтобы светодиоды не перегорали надо ставить стабилизатор тока или , как минимум, стабилизатор напряжения.
quq
quq
Ссылка на сообщение 09.10.2013 06:06
Yes
у меня ДХО поддерживают стабильный ток при питании от 6 до 18V. = проблем с светодиодами нет.
quq
quq
Ссылка на сообщение 09.10.2013 07:28
НО при этом (когда включен свет и ПТФ), собирается нештатная цепь, которая соединяет (коротит) цепи блока предохранителей: 30-С16-s14-релеПТФ-С3 -Перемычка(8-6)- А11-s5-пром.релеRL6(X)-E8-30.
что может привести:
К неадекватному поведению электросхемы при различных положениях ключа зажигания.
И в частности запараллеливание предохранителей S14(15A) и S5(20A), что в свою очередь повышает вероятность пожара.
Имхо: это хуже чем невозможность одновременно использовать ПТФ и свет.
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 09.10.2013 07:36
Лень смотреть схему... Может вместо перемычки диод воткнуть?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 09.10.2013 11:30
quq
У тебя волшебные светодиоды штоль? За счет чего в ДХО поддерживается постоянный ток?
