Ander
Ander
Авто: Chery indiS AMT
20.02.2014 22:09
вот и у меня накрылся после морозов омыватель заднего стекла, причем омывайка под запаску, как писали в теме, не затекала, и я поначалу думал, что плохо прокачал летнюю омывайку и она замерзла в шланге.
Но когда после недели плюсовой погоды форсунка не заработала, пришлось принять радикальные меры. Вскрытие показало следующее:
1. шланг внутри резиновой гофры лопнул аж в двух местах;
2. омывайка из лопнувшего шланга благополучно стекала по внутренней поверхности облицовки багажного отсека и впитывалась в штатную звукоизоляцию, как в памперс, мля!
3. и самое главное, я, кажись, понял, почему этот гадский шланг так быстро лопается!дело в том, что резиновая гофра в верхней части изнутри имеет два усика, к которым накрепко примотан изолентой шланг вместе со жгутом проводов! Для чего это сделано в общем понятно - чтобы исключить осевое перемещение жгута электропроводки и не допустить перетирания или обрыва. Но ни хрена не понятно, зачем китаёзы сюда же примотали шланг - ведь гофра при закрывании-открывании двери багажника скручивается по оси, и если резине и проводам это скручивание пофигу, то полихлорвиниловый шланг в месте скручивания сразу перегибается (кто имел дело с поливочными ПХВ-шлангами, прекрасно поймёт, о чём я)!
В результате этого перегиба водичка из форсунки еле сикает (что у меня и было прямо с новья), а на морозе банально лопается в местах перегибов!
Итог: после того, как я освободил несчастный шланг из жгута и вставил вместо него внутри гофры отрезок силиконовой трубки (причём меньшего диаметра, чем оригинальный шланг) - через штатную форсунку вода потекла шикарной мощной струёй!
ЗЫ: кстати, изнутри возле форсунки стоит штатный обратный клапан типа японских.
Гоша51
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
13.04.2014 17:26
Кто-нибудь менял задний дворник? У меня он скрипеть по стеклу начал. Я сегодня снял всю конструкцию, долго смотрел, но так и не понял, как снять саму щетку. Хотелось бы поставить подлиннее и бескаркасную.
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
13.04.2014 21:07
Гоша51
Я купил силиконовую трубку, которая на Жигулях идет на вакумный регулятор опережения зажигания, думаю надолго хватит, она очень элластичная.
вячеслав1981
вячеслав1981
windekb
Авто: Chery indiS
windekb
Авто: Chery indiS
01.11.2014 07:14
В предыдущем году , , зимой тоже лопнул шланг подачи омывателя на задние стекло и все лилось прям в багажник., так как машина на гарантии поехал менять, все поменяли но посоветовали в морозы Не открывать багажник))) Жду морозов... будут менять пока до ума не доделают))
Евгений Юрьевич
Chery181_21rus
Chery181_21rus
Авто: Chery indiS lux
08.12.2014 21:36
Народ подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: дворник делает один взмах и обратно не едет. Предохранители целые.
вячеслав1981
Chery181_21rus
Chery181_21rus
09.12.2014 09:23
нашел проблему. одна втулка закипела чуть только крутится, думаю заменить трапецию, если в Чебоксарах найду
вячеслав1981
LLIAMAH
morfey
LLIAMAH
