Климат контроль
На страницу 1 Пред.
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 07.03.2021 22:15
Vik писал(а):
Попробуй так:
На 2 контакт подай постоянный +12
На 3 и 1 контакты подай постоянный "минус"
5 контакт соедини с кнопкой на другом конце которой тоже должен быть "минус"
4 контакт соедини с блоком климата
6 контакт не задействуй... оставь пустым.
Так не работает. Реле пропускает с 1 контакта на 4 только плюс . Решил вопрос , добавив четырех контактное обычное реле . Плюс с 4 контакта замыкает это реле , и тогда проходит минус на тот проводок , что отрезали . ( выше пост красная стрелка)Написал кратко , думаю народ поймет.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.03.2021 22:32
Ну и хорошо! Yes
Про голубой разъём прочитал?
Обгоревший контакт виден лишь когда этот разъём разъединишь...
На той фотке как-раз и показано как его плавит... (красным кружком обведено) от этого греющегося контакта. Sad
Владимир64 писал(а):
Написал кратко ,
Ты нормальный отчёт сделал бы, как ты эту панель от Н5 интегрировал.
- Что и с чем соединял.
- Что с штатным блоком сделал?
- Как это сейчас выглядит у тебя...
Ссылку на "синий" откуда инфу брал... тоже неплохо было бы дать...
Думаю, что народу будет интересно... и полезно!
Владимир64
Владимир64
Ссылка на сообщение 07.03.2021 22:55
Ссылка http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=45046 Свой снял полностью . После того как розсиамили ,не работали 4 кнопки , позже дисплей потух. Все действия читайте по ссылке.
Там все доходчиво описано , только про обогрев стекла не понял. Теперь общими усилиями и с обогревом решено. Там на синем есть фото как выглядит сейчас ( у меня одна крутилка).Если инфа была полезной , отпишитесь.
aefermer
aefermer
Ссылка на сообщение 18.10.2021 00:21
Здравствуйте, подскажите, не работают кнопки нижнего ряда - управл. потоком, обогрев зад и пер стёкла
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 18.10.2021 09:26
Начни с самого простого...
Сбрось клемму аккумулятора на пару минут.
Климат, после этого, переходит к заводским установкам (типа reset).
Да, и машина-то у тебя какая?
aefermer
aefermer
Ссылка на сообщение 21.10.2021 22:59
Ховер дизель 2.8
Акум отключал, тормоз нажимал
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.10.2021 23:44
Такая у тебя балалайка?
К ней, снизу, прикручен блок климата
Я бы...
- во-первых, проверил предохранители
- во вторых, плотность соединения проводов на блоках климата и балалайки
Если не поможет, то... Izvini
aefermer
aefermer
Ссылка на сообщение 23.10.2021 11:45
Я бы...
Спасибо, а Кондей тож через этот блок включается? Режим АВТО работает и кнопки ЗАБОР С УЛИЦЫ и МОДЕ светятся как будь то они активны но не работают, а кондеционер ток недавно перестал включатся и обогрев стёкол не включается.
А предохранитель на блок один общий?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.10.2021 12:56
Для начала, я бы проверил эти предохранители и реле (обведены)
Обогрев еще часто проподает из-за обгорания контакта в разъеме голубого цвета, который расположен на левой стенке, под торпедо.
Обгорание можно увидеть лишь разъединив этот разъём.
На страницу 1 Пред.
