Задержка включения лампы салонного света
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 04.11.2015 23:08
Таксомахер писал(а):
Что делать, что бы работала по штату?
ИМХО искать пропавшее заземление Izvini
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 27.09.2021 18:56
Всем привет! Я установил светодиод вместо штатной лампочки, отпаял резистор z1, дабы выключался плафон после закрытия дверей, все вроде ничего, кроме того, что при закрытых дверях, при включении-выключении зажигания начал моргать плафон, вроде ничего страшного, но как то не приятно. Не подскажите, как решить данную проблему, чтобы плафон включался только при открытой двери и выключался при закрытии. Заранее спасибо!)
Ссылка на сообщение 28.09.2021 00:35
Lucian
Вроде всё расписано на 6й странице этой же темы Yes
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 28.09.2021 06:53
VIL писал(а):
Lucian
проблема только в том, что я в электронике совсем не разбираюсь, для меня что резистор, что транзистор, темный лес. Если можно просто ткнуть пальцем что там нужно сделать. Izvini
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 17.09.2022 13:48
Всём привет! У меня есть вопрос. Поставил дополнительный плафон пассажирам от Форда Фьюжина, самый простой, без какой бы то ни было электроники. При закрытых дверях светодиодная лампочка очень тускло горит, подсоединялся к главному плафону через переходник(штатную проводку не резал). Хочу в будущем поменять главный плафон на какой нибудь другой, без лишней электроники в ней, вежливый свет мне особо не нужен. Проблема в проводе концевика, при подключении обычного плафона в штатную проводку, при закрытых дверях и выключенном зажигании плафон гаснет на половину. Если сделать независимую схему провода концевика, свет выключается как и положено, как устранить подачу питания и откуда оно берётся?
Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд:
Хотелось бы добавить, что концевики всё в порядке, сигналки нет. Думаю что можно пойти таким путём, обрезать в каком нибудь провод концевиков и подсоединить на массу, только индикатор открытой двери думаю что может пропасть...
На страницу 1 Пред.
