не набирает больше 3000 оборотов
На страницу Пред.  1 2
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 07.02.2018 19:23
Может не совсем в тему, но про дизель. Возникла такая проблема- утром заводиться с третьего а то и четвертого раза. Стоит в гараже, температура около нуля. После того как заведется можно глушить и заводить без проблем.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.02.2018 17:14
Свечи проверь
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 09.02.2018 20:25
Проверяй свечи накала. И еще есть как датчик подогреватель саляры на фильтре. Попробуй перед зпуском подкачать саляру вручную. если сразу заведется после этого то ищи где воздух посасывает.
evgen34rus
evgen34rus
Ссылка на сообщение 21.04.2018 16:20
У меня была такая проблема, и фильтр менял и свечи проверял, в итоге форсунки на диагностику. 2 лили сильно, 1 только начинала, пришлось делать. Теперь с пол пинка заводится.
Анз
Авто: Great Wall Wingle 7
Анз
Ссылка на сообщение 25.12.2023 22:18
Добрый вечер. Похожая проблема. Вингл 7. Пробег 80000, все расходники заменили. Было и до ТО. На скорости 140 км/ч присходит хлопок не громкий, падают и скорость и обороты, обороты на хх не поднимаются 2000 помоему, авто не едет. Стоит только заглушить и завести все норм.Помогите пожалуйста,куда копать. Pomogite Pomogite Pomogite
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 26.12.2023 07:33
поменяй топливные фильтры и воздушный и будет все окей. у меня такое тоже было на вингле 7.
Анз
Анз
Ссылка на сообщение 26.12.2023 12:12
Дилер все это сделал на ТО.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Может снять клапан ЕГр, потом посмотреть сетку в баке топливном
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 27.12.2023 07:39
при такой неисправности, по моим понятиям не хватает топлива. а может сажевый фильтр засрался, он конечно у нас автоматически выжигается.
Анз
Анз
Ссылка на сообщение 27.12.2023 12:02
Но стоит только заглушить и завести все норм.Что разбирать?
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 29.12.2023 16:49
поменяй фильтры сам а не на Т.О. они могут и старье поставить.
Анз
Анз
Ссылка на сообщение 30.12.2023 18:49
Вчера залез все перепроверил фильтра новые. Куда копать?
Может топливный бак снять и сетку в насосе почистить?
Анз
Анз
Ссылка на сообщение 02.01.2024 16:42
kr1k писал(а):
прошу прощения что создал тему, но поиск не дал результатов.
вообщем при движении иногда пропадает тяга и мотор не крутится более 3 тыс оборотов, а их раскручивает очень неохотно.
также заметил, что перед этим появляется такой эффект ,что отклик на педаль газа происходит с задержкой гдето в секунду. после этого гдето минут через 10-30 пропадает тяга (вышеописанная ситуация)
помогает выкл. вкл зажигание, но через время опять та же проблема.
подскажите, может имел дело кто с этим?
вингл 2008 2.8 дизель
Добрый вечер.Что по итогу было? У меня вингл 7 2020 года ниже описал такая же проблема
82 region
Авто: Tianma Century
82 region
Ссылка на сообщение 15.01.2024 21:32
Прошу прощение тему дублирую ибо обратился в ветку ховер дизельный но как там отметили этих авто осталось очень мало .
Всем здраствуйте.Прошу не пинать меня "ботинками"По случаю стал обладателем китайского авто с двигателем 2,8
дизель гренвал .привлек малый пробег и нормальное состояние авто.
но столкнулся с проблемой авто неадекватно реагирует на педаль газа..есть два режима поведения двигатель поднимает обороты до 1500 об,и более не реагирует и приходится ездить подбирая скорости.есть еще режим авто реагирует на газ но при достижении 2500 оборотов двигатель как будто получает отсечку и на педаль больше не реагирует в этом режиме начинает мигать индикация полного привода .При сканирование Елм 327 появляется ошибка Р2135 ее скидываешь но она появляется снова.Тему про дизель прочитал но ответов не нашёл.. Буду если меня ткнут в похожую тему .Причину так и не выяснил..
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 26.01.2024 16:36
Лет пять назад была такая же история. По случаю оказался в Тюмени. На СТО сняли форсунки и топливный насос и отправили в специализированную топливную лабораторию. После переборки, чистки и испытания проблема исчезла. Вот пять лет езжу проблем нет. Вообще-то это страшная штука. После обгона фуры на трасе заглох. Если бы не хорошая обочина фура раздавила бы.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Так что все проблемы в форсунках и насосе (больше форсунки)
