Вентиляция картера, сепаратор картерных газов
На страницу Пред.  1 2
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 17.04.2017 14:01
В общем похоже бестолковая это идея с сепараторами, надо в выхлоп отводить вентиляцию,и проблем и забот меньше будет https://www.drive2.ru/l/471066241662976249/
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
Ссылка на сообщение 03.08.2018 08:39
Недолго прожил у меня клапан-грибок. Проехал с ним около 3х тысяч км. Порвалась мембрана.
Теперь вот думаю обратно купить штатный клапан 481FD-1014040
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 13.08.2018 17:19
У меня накрывался штатный клапан,стал загораться чек(бедная смесь на холостом ходу)во впускном коллекторе было масло(под дросельной заслонкой).По утрам плохо заводилась(со второго-третьго раза)была вибрация на руле.
Клапан поставил новый и всё стало в норму и чек погас и машинка полетела,вибрация пропала!
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 28.06.2019 10:20
olezha7020 писал(а):
Не вообще заглушить, а заглушить только патрубок в плите и патрубок к дросселю, а патрубки от самого двигателя оставить открытыми.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
ANDREY1968RUS писал(а):
специалисты" при замене свечей и высоковольтных проводов установили пластиковую крышку над двигателем на место. Не на дели шланг на штуцер , с лева на фото. ДВС колбасило по всякому Smile . Стоило воткнуть как положено , машина перестала тянуть !
В чём может быть проблема ?
"специалисты" при замене свечей и высоковольтных проводов установили пластиковую крышку над двигателем на место. Не на дели шланг на штуцер , с лева на фото. ДВС колбасило по всякому :) . Стоило воткнуть как положено , машина перестала тянуть !
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 28.06.2019 18:00
ну если я правильно понял там идёт масленный сапун.в нём может быть дело
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 21.09.2021 08:42
У меня такая фигня: не могу открыть маслозаливную пробку на работающем двигателе. Видимо, не работает вентиляция картера. Из-за этого при сбросе оборотов двигателя моргает лампочка давления масла. Читал тему где мужик боролся с аналогичной проблемой. Там дело дошло вплоть до замены вкладышей, но проблема не ушла пока он не починил вентиляцию. Crazy
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 30.09.2021 20:19
Докладываю. Позавчера снял грибок, разобрал и оказалось, что порвалась мембрана. За не имением лучшего промазал трещины с 2х сторон герметиком АВRO, собрал и поставил на место. Завёл только утром как ехать на работу. Ощущение, что машина стала лучше ехать и принимать нажатие на ЭПГ. Уже 2дня так езжу и самое главное это то, что лампочка давления масла у меня теперь не моргает! Yahoo
Не знаю на сколько хватит моего колхоза. У всех этот грибок или у кого-то другой клапан?
На Али мембраны только на Опель.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 03.10.2021 11:44
Вы про это пишите,если да,то проблемы нет его купить,цена копейки?Название в Экзисте не правильное,это и есть клапан вентиляции картерных газов.Практически такой же стоит в рено Дастер и Каптур,всё одинаковое кроме корпуса.Только реношный стоит 6000р,а чери сами видите сколько.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 04.10.2021 09:47
согласен, но он такое дермище, мой новый около 1 тыс. км продержался и помер.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 04.10.2021 19:09
Нашёл случайно и купил на Алиэкспресс
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 20.12.2022 04:58
Всем привет! Решил апнуть тему. Кто-нибудь ставил клапан pcv от тигго вместо нашего грибка? На фото визуально тиговский клапан имеет разный диаметр штуцеров с разных сторон. По итогу я заменил за год уже 3 "грибка", которые "стоят копейки". Вот по этому они и живут у меня 3 месяца. Вся фишка в том, что на релайнсе оригинал "грибка" стоит 2500, а оригинал тиговкского клапана 480.
