Доработки не тюнинговые TIGGO 5
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 13.11.2017 10:15
Gregor писал(а):
Буду ставить подогреватель.
Сидений?
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 13.11.2017 16:17
Не. Бензиновый бинар 5 для двигателя. В морозы за 20 мин температура 70 гр. Очень удобно- пуск двигателя теплый, салон греется сразу. У меня стоял на моем первом тигре.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Хотя подогрев спинок сидений тоже было бы не плохо сделать.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 21.11.2017 22:42
Напишу в этой теме.Сегодня поменял местами работу поворотов и заднего хода.Теперь вместо заднего хода моргают повороты.а внизу в бампере задний ход. Тигго5 2017г.
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
Flanker
Ссылка на сообщение 22.11.2017 17:11
Димон6730
Вообще-то логично. Тоже мысля была. Зачем китайцы повороты в бампер запихали??? Там как раз место для з/хода.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 27.11.2017 20:02
Можно поподробней. Где чего менял.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 27.11.2017 22:25
Делал знакомый электрик.а я подай принеси. не мешай.Покупаем желтые безцокольные лампочки на 16ват .вроде от мазды или рено у нас 150р щт. 2.5 метра двойного провода В багажнике снимаем сиденья 4 болта .затем боковины Вызваниваем провода поворотов и з-х.вроде з-х синий.повороты не помню то-ли зеленые с какой-то полосой. то-ли какие-то с зеленой полосой.Провода поворотов идут оба по левой водительской стороне .а задний ход по обеим. Перерезаем синие провода с обеих сторон и провода поворотов. Провод левого поворота соединяем с лампой заднего хода в фонаре.А провод з-х синий с лампой поворотов в бампере.Затем провод правого поворота на левой стороне соединяем проводом с лампой заднего хода в правом фонаре.А синий провод з-х на правой стороне соединяем с проводом лампы правого поворота в бампере на левой стороне.Родные лампы поворотов отчистил от желтого лака.сказали с таким цоколем есть обычные лампы.не искал.А еще электрик сказал взять обычные лампы на 16 ват за 30р. и покрасить цапенлаком.Извините если не понятно.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 28.11.2017 17:10
Димон6730
Спасибо. Понятно. Но это уже по теплу. Если не сложно фотку в студию.
Димон6730
Димон6730
Ссылка на сообщение 28.11.2017 21:50
А вот с этим проблема.Если соседа студента поймаю.то попрошу.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 14.12.2017 17:24
Никто не пробовал тюнингануть багажник. Там органайзер только место занимает. Пробовал убрать - полка проваливается. Вот если опустить прямо на запаску, места прибавится прилично. Или полку усилить и выкинуть эту пластиковую штуку. Тоже можно много чего убрать.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 22.12.2017 17:12
я планирую сделать органайзер и поменять полку на составную , но колесо выкидывать не буду
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 22.12.2017 19:59
Колесо конечно остаётся. Полку опустить на запуску.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 07.04.2018 19:36
Привет всем. Кто ставил подножки - потом брызговики какие нужны. Штатные уже не подходят.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 08.04.2018 00:05
Я ставил от УАЗа https://www.drive2.ru/l/10599319/
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 29.04.2018 21:29
Сделал вчера полку на докатку так как высоко инструмент в багажнике стоит по сравнению с простой тиггой и на кочках гремит всё , если интересно то могу в контакте фотки выложить https://vk.com/id316206323
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 30.04.2018 09:54
А на Драйве ты есть?
