Штатная магнитола.
esamore
esamore
Ссылка на сообщение 03.07.2007 08:32
Машинка Cery, 0.8. Когда заводится, магнитола начинает истерически пищать, звук мерзкий, экран магнитолы тускло светится. Магнитола родная. У кого-нибудь было что-нибудь подобное?
Vitalii
Авто: Тигренок черный
Vitalii
Ссылка на сообщение 03.07.2007 22:06
Ты прям как будто микрофон к магнитоле подключил. С такими делами лучше по гарантии ехать ,а то не дай бог в магнитоле по электрике чтонить не так. так и сгореть не трудно. Хотя по признакам магнитола твоя вроде как уже подгорела не много. А если магнитолу изменял где-то и что-то дополнительное ставил ,то тогда туда сначала езжай .
esamore
esamore
Ссылка на сообщение 04.07.2007 09:05
Вытащил магнитолу, предохранитель нормальный, пищать перестала Smile
Vitalii
Vitalii
Ссылка на сообщение 04.07.2007 09:59
Перезагрузил вообщем .чудеса
Horosho
Lapka
Авто: Chery QQ
Lapka
Авто: Chery QQ
Ссылка на сообщение 04.07.2007 17:39
А моя родная гудела на поворотах) Поэтому я ее сразу сменила.
Vitalii
Vitalii
Ссылка на сообщение 04.07.2007 20:56
[quote="Lapka"]
А моя родная гудела на поворотах) Поэтому я ее сразу сменила.[/quote
Просто сменила? Эскпериментов делать не стала? По гарантии не обращалась?
Lapka
Авто: Chery QQ
Lapka
Авто: Chery QQ
Ссылка на сообщение 05.07.2007 17:51
А че делать эксперименты? В сервисе сказали что это ничего страшного, просто слегка наводит. Я же говорю, в мой сервис вообще ходить бестолку, а по судам мне некогда. Магнитола глючила изначально, аккумулятор сдох через 1,5 месяца. Уже боюсь думать что там дальше.
esamore
esamore
Ссылка на сообщение 08.10.2007 15:01
Хотел поменять штатную магнитолу, но в магазине продавец сказал, что обычная не подходит и нужно менять только в сервисе т.к. стандартные крепления не подходят, требуется ещё что-то наваривать. Так ли это? А то не охота деньги выбрасывать.
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 08.10.2007 16:02
а какие проблемы? у официального дилера и поменяй - они все сделают - уж что-что - а магнитолу они мне поменяли - наверное единственное что сделали нормально - хотя нет - надо обязательно заострить внимание - что бы питание магнитолы не вырубалось после того как ключ вынул - - все настройки заново делать
dimonius
Авто: sweet
dimonius
Авто: sweet
Ссылка на сообщение 09.10.2007 17:29
Я менял сам. была JVC от предедущей машинки. самое удивительное что разъемы подошли как родные. даже провода перекидывать не пришлось. при выключении питания настройки не сбрасывает. (там есть отдельный проводок с питанием при выключенном зажигании).
способа самому поменять два.
1.прикрутить к новой похожие "ушки" как на "родной".
2.сделать (вырезать например из текстолита или какой нить железяки) рамочку. рамочку прикрутить к машине на "штатные" дырочки. и в рамочку вставить новую магнитолу. изготовление рамочки заняло примерно часа полтора. (на даче от нечего делать). правда постоянно приходилось примерять и подгонять. минусы с "рамочкой" - магнитола сильно утоплена. с ушками - можно подогнать чтобы сильно не утапливалась.
esamore
esamore
Ссылка на сообщение 10.10.2007 07:58
А что за рамочка, я что-то не очень въехал, можешь фото скинуть?!
dimonius
Авто: sweet
dimonius
Авто: sweet
Ссылка на сообщение 10.10.2007 09:51
если найду лекало, по которому подгонял - отсканирую и завтра выложу
dimonius
Авто: sweet
dimonius
Авто: sweet
Ссылка на сообщение 11.10.2007 11:52
вот обещанный вид рамочки под магнитолу.
напоминаю, что рамочка должна быть из достаточно толстого материала. иначе магнитола получается "утопленной" у меня примерно 5мм - можно даже побольше.
dimonius
Авто: sweet
dimonius
Авто: sweet
Ссылка на сообщение 11.10.2007 12:05
картинка не вставилась в предедущее сообщение. пришлось уменьшать.
рамка
esamore
esamore
Ссылка на сообщение 11.10.2007 12:18
Спасибо большое.
Теперь смысл понятен!
А саму эту железяку получается прикроет панелью?! Эти же "ухи" для того, чтоб она стала на родные крепления?!
