Не завелся в мороз
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 29.01.2014 19:10
Kolobok71
Kolobok71 писал(а):
с десяточным датчиком таких проблем нет, заводится как часы, начиная с 1500 об. и постепенно снижаясь до приблизительно 850
Yes
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 29.01.2014 22:03
HeLLRiaser писал(а):
А из под фильтра все равно давит.
не экономте на фильтрах , не ставте китай и будет вам счастье Horosho
kepler
Авто: Chery M11 (M12) Люкс
kepler
Ссылка на сообщение 30.01.2014 06:04
Да точно, в том году выдавило резинку случайно обнаружил что масла осталось 1,5 литра в движке, когда доливал незамерзайку, перепугался но давление масла было значит все ок.
Вобщем вчера полность высадил аккумулятор, поставил сейчас на работе на зарядку. Вчера хотел попробовать химию бысрый старт, на эфирах, но толком ее попробовать не получилось. Чувствую датчик десяточный у меня накрылся поэтому и не заводится, когда вытаскиваешь ключь зажигания, эбу включает принудительно два вентилятора, такое происходит когда она не видит датчик, если с него сбросить контактный разьем, отсюда и обедненная смесь и отсутствие вспышек в цилиндрах. Попробую сегодня просто купить датчик, снять разьем и присоеденить его не вкручивая.
6598
Ссылка на сообщение 30.01.2014 14:37
объясните что за датчик ,где он ставится, а то в мороз не заводится панель приборов мигает как новогодняя елка , маслать маслает а не заводится и за панелью какие то звуки не понятные и слышно как какойто вентилятор на пару сек включается но все выключено.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.01.2014 14:40
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=42799
BrainStorm42
BrainStorm42
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:06
Здраствуйте. Поставил машину на стояк, и установил прогрев на -10 на 10 минут. Ну улице было где-то градусов -25. Начиная с 18-00 до 01-00 Заводилась впорядке. Но потом часа в 3 ночи услышал на брелке что не завилася. Вышел, попробовал завести с ключа, не заводиться. Стартер крутит как угарелый но не в какую. У меня паника! Вызвал эвакуатор отвёз в дилерский центр. Там сказали что замерз конденсат в выхлопной системе. Машина стояла часа 4 в тепле завилась со стистом. Мне посоветовали ставить машину под углом двигателем вверх, и при этом подзарядить аккумулятор т.к. она простояла часов 12 на морозе. на ночь снял аккум.поставил на зарядку. С утра поставил обратна на улице было около 32-33 гр. Стал заводить а она опять не заводиться.Позвонил в дилерский центр мне ответели перемёрзла выхлопная система. Спросив у друзей они говорят что дело не в ней,как быть?что делать кто подскажет?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.01.2014 15:58
Ну первый раз действительно перемёрзла,а вот второй не знаю.
BrainStorm42
BrainStorm42
Ссылка на сообщение 30.01.2014 16:28
Зашел к соседу, сказал что возможно замерзает датчик тепла.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 30.01.2014 16:43
BrainStorm42
В голове у соседа. Crazy Чек-горит(мигает) когда заводишь? Вспышки есть?
BrainStorm42
BrainStorm42
Ссылка на сообщение 30.01.2014 17:20
чек не горит, вспышек нет никаких,просто усердно матает стартер
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 30.01.2014 17:29
а насос качает при включении зажигания? Перед проблемами случайно не заправлялись?
BrainStorm42
BrainStorm42
Ссылка на сообщение 30.01.2014 17:38
не слыхать,да заправлялся.
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 30.01.2014 17:42
С вероятностью 75% вам залили с водой, шланги подачи топлива перемерзают, бензин не поступает. Отогрели завелась, постояла замерзли не заводится. Было так с коллегой на работе, в итоге стакан воды слили с бака, а залил всего 10 литров бензина.
P.S. После -30 надо быть осторожнее на заправках. Зимой рекомендуется заливать полный бак, а летом наоборот 3/4.
BrainStorm42
BrainStorm42
Ссылка на сообщение 30.01.2014 17:48
СПС а как тереперь быть??? ждать тепла (((?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 30.01.2014 17:51
В теплом гороже слить, залить нормальный бензин.
