Бачок омывателя
LLIAMAH
Авто: Chery indiS IN18C
LLIAMAH
Ссылка на сообщение 16.07.2013 12:03
lunmm7058 писал(а):
Мотор омывателя трендит?
Уровень жидкости смотрели? Бачок то мизерный вообще то - 1.4 литра всего... Так что за несколько пшиков улетает вся вода. Сам был неприятно удивлен после того же Матиза, где бачок и то больше... Sad
lunmm7058
Авто: Chery indiS
lunmm7058
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.07.2013 14:11
бачек полный.Сегодня дождь был-заработало...
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.07.2013 18:07
Скорей всего трубка под крышкой капота передавлена. Надо искать! Может "брызгалки" забились!
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 20.08.2013 08:48
так как снимал обе фары -добрался до бачка омывателя, если у кого то из полного бачка вытекает немного жидкости - вина тому недозащелкнутый патрубок. Вынимаем патрубок, добавляем немного ФУМ ленты и защелкиваем
как было
фум
Сергей C
Авто: Chery indiS 2011
Сергей C
Ссылка на сообщение 04.03.2014 21:39
LLIAMAH писал(а):
Так, ну, чтоб закрыть окончательно тему, отчитаюсь.
Таки да, герметик помог. Порядок исправления сей досадной фигни следующий - снимаем правую фару (три точки крепления - два болта, одна гайка, один разъем), чуть выдвигаем наливную трубку (до первой резинки - этого достаточно и гибучесть трубки позволяет ее выдвинуть не снимая). Между резинкой и "воротником" пластиковым промазываем герметиком. Вставляем трубку до конца (до "воротника"), излишками герметика, который выдавит из соединения, еще и промазываем место стыка снаружи. Ставим фару на место. Все.
Эта операция заняла у меня минут десять вместе с обдумыванием, обсасыванием, нерешительностью и открыванием тюбика с герметиком. Smile
Казалось бы - мелочь, а после других машин неприятно удивила такая течь при заливке омывашки.
Спасибо за пояснение - у меня тот же дефект - мелочь, но ....
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 04.03.2014 22:13
Ничего подобного. В бачок входит более 2 литров омывайки.
Torios
Авто: Chery indiS робот
Torios
Ссылка на сообщение 05.03.2014 02:47
так и не понял за полгода в каком именно месте пережимается шланчик на крышке капота. каждый раз по2-3 раза закрываю крышку шатая шланчик шоб пошла омывайкака...ну не пойму где и как исправить. официалы сделали умное лицо, точно так же пошевелили шланг, ну типа работает, поезжай...
LLIAMAH
LLIAMAH
Ссылка на сообщение 05.03.2014 09:36
Правильно. Это если вместе с емкостью трубки заливной считать (она там довольно длинная). НО - в том то и дело, что когда там находится жидкость - она и имеет тенденцию к просачиванию в месте стыка трубки и самого бачка.
PS: Кстати, герметик таки не спас... ((( при следующей разборке все таки намотаю ленту... ((
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Анатолий12321
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.03.2014 08:34
У меня такая фигня была, и бачёк полный наливал, и дума насос накрылся, и трубки прощупывал, и продувал. А оказалось на крышке имеется отверстие для разряжения, попала соринка, прочистил и всё прошло!
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 11.03.2014 16:02
не помогает! патрубок все равно вылезает из бачка, надо у заливной горловины делать ниже болт.
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 11.03.2014 16:49
Как и у многих, на моем Индейце порвался шланг заднего омывателя.
Кое-как его из гофры вытянул, вставил в разрыв обрезок трубки из-под капельницы. Проверил - течёт! Замотал-заправил в гофру, довольный проверяю - не течёт Sad
И всё-таки моё руко*опие неизлечимо Plachu
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 11.03.2014 19:25
сдаётся мне, твоё счастье недолго будет длиться: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=37717&start=165
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Ссылка на сообщение 11.03.2014 22:03
Дык оно и длилось пару минут всего Smile
Я не совсем понял - как и куда ты освободил шланг омывателя? Может быть, есть фото?
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 12.03.2014 09:28
увы, сфоткать не смог - холодрыга ещё была, обрезанные концы шланга грел зажигалкой и мухой вставлял туда штуцера-переходники, пока не остыли - какие уж там фото.
Короче, вытаскиваешь оба конца резиновой гофры, у верхнего (тот что в дверь багажника) выступают две резиновые макаронины, к которым у меня был примотан изолентой и закреплён пластиковым хомутом жгут проводов, а трубка омывателя располагалась прямо среди этих проводов. Так вот, я всю эту хрень размотал, освободил трубку, обрезал её с двух сторон (вытянув концы насколько смог, причём чтобы освободить от изоленты и вытянуть верхний конец, надо снять повторитель стоп-сигнала и вытащить на время клипсу, которая фиксирует там провод), прыснул на концы трубки силиконом, нагрел зажигалкой и быстро вставил туда штуцера-переходники. Штуцера (черные двусторонние) купил в отделе запчастей для иномарок, стоят копейки.
На штуцера одел обрезанную по размеру прозрачную силиконовую трубку, которую купил в автомагазе, отчего она не знаю - я объяснил продавцу задачу, он мне принес за 50 рублей метровый кусок. Так вот, эту трубку я пропихнул в гофру, предварительно брызнув туда силиконом, рядом со жгутом проводов, ничем не закрепляя, чтобы она там свободно двигалась. А сам жгут проводов обмотал обратно изолентой и примотал к тем самым резиновым усикам на гофре. Вставил всё на место.
Сифонит теперь так, что задний дворник не успевает подмахнуть. Подумываю об установке веерной форсунки, как реально потеплеет.
sychkiril
Авто: Chery indiS full
sychkiril
Ссылка на сообщение 30.11.2014 02:08
Народ, у нас на омывайку стоит 2 моторчика отдельно на лобовуху и заднее стекло или 1?
