Подтекает бензопровод
На страницу Пред.  1 2
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 07.07.2015 11:13
Iz_Lomovki писал(а):
с закрытыми окнами ни чего не чувствую, но стоит чуть приоткрыть водительское стекло и в салон идёт запах бензина
почувствовал запах сразу остановился, поднял капот и посмотрел на то место, на фото выше, есть-ли течь бензина. Эта течь может и пропадать и появляться такая вот история.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 06.07.2017 13:15
[quote="Mak_sim"]
Андрей Владимирович писал(а):
Veld писал(а):
Удалить нужно вот это соединение?
Да этот! Я просто срезал с пластикового топливопровода эту резинку вместе с металлической обжимкой. Так лучше, чем обрезать вместе с трубкой по краю обжимки, т.к. пластиковый топливопровод, под этой резиновой трубкой имеет на конце утолщение, и другую трубку легче зафиксировать на нем хомутом.
Кстати уже 2 года езжу с такой трубкой и без проблем. Единственное этим летом, когда менял свечки, пока плита была снята, смотрю этот кусок резиновой трубки снаружи начал трескаться. Просто отрезал новый и поменял.
Три года гонял и периодически "задыхался" от этого "косяка" топливной системы. Вот созрел, ибо не хорошо это. Сделал так.
Знатоки, скажите, правильно нет. Пока не собрал все обратно) Nalivai
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 06.07.2017 17:47
Я задыхаюсь когда окна открыты, но подтёков хоть убей не нахожу!!! Suicide
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 06.07.2017 20:19
Могу предложить проверить версию того, что из под крышки бензобака "сосет" в салон. Когда окно открыто, создается, так называемое, разряжение и "высасывание" воздуха их салона наружу, вот и тянет оттуда. Еще когда неплотно прилегает "хлопушка" (задняя дверь) может тянуть выхлопные газы внутрь через нее, опять же при открытом одном из окон.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 06.07.2017 21:42
а еще должны быть по бокам дефлекторы воздушные. обычно под задним бампером они стоят. Может в них проблема.
ЗЫ. ПРавда не знаю, стоят ли они у нас...
Было такое на ниссане, была пробита выхлопная труба в районе водителя. Выхлопные газы, плюс лямбда обогощала смесь - в итоге получалась гремучая смесь, после часа езды - башка трещала конкретно...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 07.07.2017 12:42
Выхлопные пахнут не так. Я сейчас вообще можно сказать без гофры езжу Very Happy , но запах бензина непостоянен, не зависит от количества бензина в баке, но чувствуется даже на скорости за 100 . Izvini
Goby4x4
Goby4x4
Ссылка на сообщение 26.10.2017 09:59
Ребята подскажите, надо какой нибудь определенный шланг покупать или хотя бы диаметр пластиковой трубки. Тоже течь в районе фильтра....Sad
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 06.01.2018 09:26
Отвечу сам. Все делал правильно. Запаха с момента такого "колхоза" не замечал! Ok
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 12.08.2018 20:57
диаметр топливопровода 8мм. Жигулёвский топливный шланг с внутренним диаметром 8мм. подходит идеально.
У меня по недогляду протёрся топливопровод в районе воздушного фильтра. Бензин брызгал под давлением струйкой размером в кошачий волос. Загерметизировать ни чем не получилось. Купил жигулёвский шланг, два хомута для него. Разрезал трубку в месте течи, отрезал кусок шланга 10см., впялил трубку в шланг, чтоб почти сошлась и затянул хомутами. ВСЁЁЁ!!!!!
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 21.08.2018 15:20
Подтверждаю! Именно такой сам покупал и ставил с точно такими же хомутами!
