Катализатор.
Pav22001
Авто: Chery indiS АМТ
Pav22001
Ссылка на сообщение 13.01.2015 05:32
FedToAl
FedToAl писал(а):
Оказалось они его там не нашли...
Чего не нашли? Датчика?
В какой сервис заезжал, не к официалам? Как динамика после процедуры? А то выше говорят после удаления катализатора пепелац не только так, но еще и вот так летает... Very Happy
Chery181_21rus
Авто: Chery indiS lux
Chery181_21rus
Ссылка на сообщение 13.01.2015 13:34
Pav22001 писал(а):
FedToAl
Датчик там один рабочий, второй постоянно на 0, то есть не рабочий. Не знаю как после удаления катализатора гоняет, не заметил. Гоняю год уже без него, прогорела она уже, как трактор начал сопеть.
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 13.01.2015 15:29
Хочешь сказать второй ЛЗ не рабочий????
Типа выбил кат, обманку не ставил и нет ошибки???
Izvini
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 14.01.2015 02:44
Pav22001 писал(а):
Датчика?
Самого католика не было во всей системе, у официалов делал.
Один бак отъездил разницы не заметил (ни в наборе скорости ни по расходу), только шуму от выхлопов со стороны двигателя добавилось.
Из того что понял - Для того чтоб чек не загорелся ставят проставку и выводят датчик в сторону от трубы, чтоб он чище воздух глотал, больше они ничего не сделали.
Pav22001
Pav22001
Ссылка на сообщение 14.01.2015 02:58
FedToAl
А как на эту проблему с катализатором вышел? Симптомы (кроме постороннего звука)?
А то у меня тоже вроде как свист в выхлопной системе появился, то ли в районе глушителя, то ли где-то там...
И еще, у тебя какой уже пробег?
P/S Как с продажей, пока не получается? Свою тоже думаю надо будет того... Выставил на 24auto, не берут пока, собаки...
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 14.01.2015 06:24
Pav22001 писал(а):
Симптомы
Глохнет иногда и обороты прыгают. До 40 тыр католик по гарантии заменят у меня 43. Пока не продаю "такая корова нужна самому". Реально все устраивает, но я не привык долго ездить на одном авто, весной опять буду продавать. Smile
Chery181_21rus
Chery181_21rus
Ссылка на сообщение 15.01.2015 05:48
Izvini
Не рабочий, проверял на диагностике до и после выбивания каталика. Обманка не нужна.
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 15.01.2015 07:36
ну чудеса какие-то...
откуда евро-4? Crazy
может я чего путаю?
У нас 2 ката:
один на штанах, перед ним и после него - датчики.
второй под днищем без датчиков или это пламягаситель?.
или это не так?
FedToAl
FedToAl
Ссылка на сообщение 16.01.2015 03:10
второй под днищем
Официалы говорили про один католик.
sirastim
Авто: Chery indiS Comfor
sirastim
Ссылка на сообщение 25.02.2015 17:48
Я так понимаю тебебе лябда зонд выходной отключили и и выпотрошили католизатор.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Отключается через ЭБУ вроде- можешь и не понять что они там сделали.
негодяев
Авто: Chery indiS s18c
негодяев
Ссылка на сообщение 14.07.2015 12:11
датчик лямбда зонда у нас один, значит обманку на него нужно ставить ?
негодяев
негодяев
Ссылка на сообщение 15.07.2015 14:30
сколько всё-же датчиков у нас на катализаторе? к нам подойдёт механическая обманка?
вячеслав1981
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 15.07.2015 14:35
негодяев
так заеди на эстакаду и посмотри сколько ДК у нас стоит.
имхо: евро-4 на одном ДК .... ну не знаю....
Добавлено спустя 35 секунд:
или как вариант -через 1500 км буду масло менять посмотрю....если не забуду... Very Happy
негодяев
негодяев
Ссылка на сообщение 15.07.2015 14:53
проблема найти эстакаду, была бы конечно давно бы расмотрел
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.07.2015 15:21
Да два у вас датчика,два.
