КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
18.11.2013 07:33
Тонким лезвием поддеваешь два стекла плафона,лучше сверху и без излишних усилий,потом в районе ламп два винта отворачиваешь,вынимаешь из проёма,отсоединяешь разъём-всё плафон в руках.Удачи.
aleshaeldkumer
aleshaeldkumer
Авто: Chery M11 (M12) Комф-т
19.11.2013 19:49
КИМА57 писал(а): |
Тонким лезвием поддеваешь два стекла плафона,лучше сверху и без излишних усилий,потом в районе ламп два винта отворачиваешь,вынимаешь из проёма,отсоединяешь разъём-всё плафон в руках.Удачи. |
Большое спасибо за подсказку.
И тут же вопрос нашел там спрятанный кабель с разъемом
Кто знает зачем? Питание на нем нет.
gritsen
gritsen
Авто: Chery M11 база
19.11.2013 19:52
Мож быть для подключения датчика дождя ?
В максимальных комплектациях он есть.
aleshaeldkumer
Ali-xan
aleshaeldkumer
aleshaeldkumer
20.11.2013 05:03
Ali-xan писал(а): |
А не для микрофона блютуза он? Просто на плафоне отверстие уж очень на микрофонное похоже, но М-11 с фрихендеросм в РФ вроде не поставлялись, а вот в для Китая могли и оснащаться |
Вариантов много: датчик температуры, люк, наверно универсальный....
Если у кого Люксовая посмотрите плизз...
aleshaeldkumer
aleshaeldkumer
22.11.2013 12:38
Кто знает где купить кнопку для блока освещения салона (центральную)?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
22.11.2013 13:19
aleshaeldkumer
Если ты про ту вместо которой заглушка стоит, то там должна стоять кнопка электролюка. Заказывать только с Китая, так как к нам такие соло фиксации не возят и через дилера незакажеш.
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
23.11.2013 01:02
Цитата: |
Заказывать только с Китая, так как к нам такие соло фиксации не возят и через дилера незакажеш. |
Мониторил я эту тему, похоже серийно люк на машину не ставился. В документации информация про люк есть, но реально ни люка, ни кнопки в продаже я не нашёл.
mafiozo2006
Валера33
Валера33
Авто: Chery M11
09.04.2014 19:48
Опять перестал гореть свет в салоне и дверях, а так же кнопки стеклоподъёмников всех дверей, кто-то нашел проблему????
Ermek
Ermek
Авто: Chery M11 Comf.
26.08.2014 21:05
Какие лампы в освещении салона у задних пассажиров?
Ermek
Ermek
27.08.2014 19:57
Ermek писал(а): |
Какие лампы в освещении салона у задних пассажиров? |
Сам спросил, сам ответил...
Итак освещение салона "спереди": 2 безцокольные Т10 5 ват и одна освещение салона 39 мм; "сзади": освещение салона 36 мм (по одной с каждой стороны)
PS: можно добавить в "
ВСЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ по М11! (FAQ по М11)"
gleb2411
Авто: Chery M11 (M12) КОМФОР
gleb2411
28.04.2020 21:08
Подскажите пожалуйста, какая лампа в указателе поворота переднем?
