Коорекция наклона фар ближнего света
ivanov-pnz
Авто: Chery M11 comfor
ivanov-pnz
Ссылка на сообщение 09.09.2012 21:57
вопрос к знающим в области электрики, машину купил не новой,ей был 1 год. в первые поездки после покупки моргали дальним часто,опускал корректор максимально вниз,все равно моргали,не понимал в чем дело. потом оказалось что одна фара светит сильно вверх. начал разбираться, и ЧУДЕСЕ,при повороте корректора одна фара опускаеться,а другая поднимаеться(((и наоборот.......
после небольшого дтп была поменяна 1 фара.. выровнял все в ручную и оставил,проездил 3 месяца. к зиме решил всеже разобраться с корректором,буду ездить с загруженным салоном..
подскажите что может быть?неправильное подключение?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 10.09.2012 06:53
Сам ответил на свой вопрос. Полярность не правильна подключена на корректор.
ivanov-pnz
ivanov-pnz
Ссылка на сообщение 10.09.2012 13:13
я просто в этой области не понимаю,поэтому лишь предположил)не мог знать наверняка)
просто поменять провода местами?спасибо!)
ivanov-pnz
ivanov-pnz
Ссылка на сообщение 10.09.2012 20:12
вообщем оказалось все не так просто. снял корректор, заехал к электрику...
корректор как то сложно управляеться с помощью электронного датчика и микросхем ну и самого моторчика который получает от них команды... замена полярности подключения моторчика эффекта не дала...т.к датчик наклона перестал понимать положение фары,и просто крутит моторчик в одну сторону бесконечно
пришли к выводу что это либо корректор для правой фары(а стоит на левой),либо вообще другой модели..либо другого года(с другой прошивкой). т.к работает исправно но реверсивно...
вообщем придеться искать другой.. новый или б.у..
может есть у кого? на водительскую сторону?
Гарис
Авто: Chery M11 (M12) basic
Гарис
Ссылка на сообщение 12.10.2012 22:05
Просто объясните кто знает. Фотот, видео приветствуется... Водка, коньяк виски самогон... Можно с матом (если пропустят). Короче, не нашёл как они регулируются.
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
Я имею ввиду лево-право. !!!
denis9128
Авто: Chery M11
denis9128
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.10.2012 10:40
Я тоже искал, не нашел. В салон придется ехать. А если найдешь, все равно не подлезешь.
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.10.2012 11:24
регулируется крестовой отверткой и ничего снимать не нужно. Постараюсь сегодня сфотографировать как это делать.
denis9128
Авто: Chery M11
denis9128
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.10.2012 16:29
Yes
vic1965
Авто: Chery M11 (M12) база
vic1965
Ссылка на сообщение 17.12.2012 20:11
На электрокоректоре есть выступ пластмассовый шестигранный на 7,его крутишь против часовой стрелки идет вверх и наоборот.Тяжело засунуть руку ,надо снять воздухозаборник одна гаечка на 10.У себя отригулировал за 5 минут!!!
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 28.01.2013 14:28
а для чего винты с головкай тоже на семь только на самой фаре? один на ближнем и два на дальнем свете
Гарис
Гарис
Ссылка на сообщение 17.07.2013 00:09
Привет Донецким парням.... Я имел ввиду регулировку по горизонту(лево.право). Верх_низ коректор отрабатывает. Правую обочину вижу далеко, и лес тоже, серидину так себе, а встречку еле-еле.
санек...
Авто: Chery M11 комфор
санек...
Ссылка на сообщение 17.07.2013 18:36
тоже встречные жалуются хотя фары всегда полностью опущены автокоректором; В том году некто не жаловался , видимо фары както разрегулировались.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 18.07.2013 06:44
Гарис
так все правильно, обочину тебе видеть надо где пешие участники движения передвигаются. а встречку ты по фарам разглядишь и слепить никого не будешь.
dr-baks
dr-baks
Ссылка на сообщение 16.11.2013 20:40
подскажите если снять фары а потом их поставить назад не трогая регулировку она собъёться или нет. то есть надо будет по новой регулировать или нет
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 16.11.2013 22:42
Если закрутишь на те же места фары, то будет нормально. Сфотографируй болты крепления и потом также подгони.
