Крестовины карданного вала
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 04.05.2012 22:57
tigrovod писал(а):
я менял-размер был 28х81Х52,2 между стопорами (внутренние)...
поставил от москвича фирмы TRIALLI (у них расстояние 83, но не страшно т.к. растояние между стопорами одно и тоже)-проехал на них уже около 15 тыс. пока работают...
вроде как GUN-29 является их аналогом-не пробовал...
Дошли руки у меня до крестовин.
Установил GMB GUN-29. Встали идеально без доработок. Заодно они с пресмасленками. В задней снятой крестовине в одной чашке иголки подшипника превратились в труху. Поменял все три крестовины.
Заменил так же болты карданные (На сервисе на стоп резьбу поставили и как следствие резьба съелась). Подошли по размерам от карданного вала для автомобилей Горьковского автозавода 2410, 3110, 31029, 31105, 3302, и их модификаций
Конкретно:
"Профессионал"
номер на коробке 2217-2200800-01
"Ремонтный комплект крепления карданной передачи"
"Волга", "Газель", "Соболь"
Состав комплекта
290784-П29 Болт М10х1-6 Gх25 4 шт под 14 ключ
250513-П29 Гайка М10х1-6H 4 шт под 17 ключ
252136-П2 Шайба 10.ОТ 4 шт
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Next07
Ссылка на сообщение 17.05.2012 00:31
Обнаружил стук крестовины переднего кардана, надобно менять.
Объясните ламеру от кого подходит, немного не допонял про "GMB GUN-29", она подходим нам или как?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Крестовина GUN-29 GMB ЯПОНИЯ:OEM 39625-21025,37126-C9425,39625-21000,39625-21025,39625-N3725,39625-N4124,39625-U0125,39625-U2125,39625-U3825,39626-21029 ; размер 28,00/56,10 IN mm
перепробовав много разных способов расшифровки, так и не расшифровал XeXe
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 18.05.2012 14:29
У меня на переднем кардане стоят крестовины с внешними стопорами - их пока не менял и не мерил.
Проверь не стучит ли шлицевое (40-60 км/ч). Пошатай. Может и его разбило на переднем. У меня такое приключилось.
На заднем кардане стоят крестовины с внутренними стопорами. По размеру мне подошли GMB GUN-29. Машинна 2008 года выпуска. У народа есть еще два варианта размеров крестовин для заднего кардана как минимум. Поэтому нужно замерить.
Next07
Next07
Ссылка на сообщение 26.05.2012 17:38
Remora, большое благодарю!!!
шлици не стучат, проверял.
Next07
Next07
Ссылка на сообщение 03.07.2012 20:46
Выдрал крестовину переднего кардана, та, что у раздатки
размеры Ф-29 Л-76(что странно) везде в каталогах (ф-29 Л-78)
че делать?
mmm21
mmm21
Ссылка на сообщение 30.07.2012 17:17
че делать?
Такая же проблема. Где найти? также пожалуйста размеры крестовины на задний кардан.
спасибо за ранее
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 30.07.2012 17:46
спасибо за ранее
На моем 2008 года задние крестовины заднего кардана 56/28 + Стопор 2 мм + размер по чашками 81
Ставил крестовины GMB GUN-29 с тавотницами.
mmm21
mmm21
Ссылка на сообщение 31.07.2012 06:59
Remora писал(а):
спасибо за ранее
Спасибо, у Вас дизель? 56/28 это что?
Next07
Next07
Ссылка на сообщение 31.07.2012 10:41
че делать?
спасибо за ранее
Я уже поставил крестовину переднего кардана (первая от раздатки),
ф29/л78 от GW DEER 4/2 парт № 2201116-D01 (БЕЗ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ)
Думаю над заменой крестовины в заднем кардене, вроде все одинаковые.
Добавлено спустя 27 минут 20 секунд:
Remora писал(а):
спасибо за ранее
Если не затруднит можно парт №.
Андрей 131
Андрей 131
Ссылка на сообщение 31.07.2012 13:58
парни с крестовинами всё понятно,а вот кто менял подшипники ступиц на сайлоре и от чего они подходят?а Izvini
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 31.07.2012 14:13
У нас ток бензинка "Sailor".
56 расстояние между ушами вилки или если по другому расстояние между наружними привалочными поверхностями стопоров.
28 диаметр чашки крестовины
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Я подбирал по размерам крестовину. Оригинальных номерков не знаю. У нас на задний кардан могут быть разные размеры крестовин в зависимости от года выпуска авто Izvini
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
Optimal 201 262 - Подшипник ступицы колеса - Комплект
HK3016-00 - Подшипник поворотного кулака внутренний
3001130-K01 - Сальник поворотного кулака
Кажется так
Андрей 131
Андрей 131
Ссылка на сообщение 31.07.2012 15:35
Ok
Bond 007
Авто: Great Wall Sailor 2007
Bond 007
Ссылка на сообщение 15.08.2012 16:44
Господа выручайте Pomogite , собираюсь в отпуск, заехал на сервис, меня просто убили, срочно необходима замена крестовин рулевых уредуктора, подшибник подвесной кв, есть аналоги или Exsist? заранее благодарен.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
МОЙ морячек 2007
Баsко
Баsко
Ссылка на сообщение 15.08.2012 18:27
Если не ошибаюсь, то на рулевую подходят от ВАЗа(на форуме где то есть). Подвесной, если быстро, то от ГАЗели http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29777&start=30 . Уже больше 20 тк прошел-проблем не было , цена вопроса 200-250р. Родной в пределах 800-1000р
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 15.08.2012 21:29
МОЙ морячек 2007
Крестовина карданчиков рулевого вала Toyo - ST-1640
Подшипник подвесной вала карданного Febest - TCB-003
