Сальник и пыльник штока КПП. Сальники приводов КПП.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 28.10.2011 11:31
Spokoino А разве на последнем фото не тот самый болт и головка?К ним доступ открывается снятием крышки на трех винтах.Если нет(жаль я думал это то что нам и требуется)тогда извиняюсь за призрак надежды
Последняя попытка
1 фотоhttp://foto.mail.ru/inbox/brio/11/12.html#12-откручиваем болт(4),и НЕ ТЕРЯЕМ прокладку(5),пружину(6) и стальной шарик(7)
Переходим к 3 фотоhttp://foto.mail.ru/inbox/brio/11/12.html#17-откручиваем 3 винта и снимаем крышку среднего картера(это видно на верхней картинке слева).Далее смотрим на нижний рисунок,1 вал переключения,2 рычаг вала и 3 фиксирующий болт.Откручиваем этот болт.
Теперь 2 фото http://foto.mail.ru/inbox/brio/11/12.html#14-судя по этой схеме-болт (12) мы открутили только что,болт(6) открутили,прокладку(7),пружину(8) и стальной шарик(9) НЕ ПОТЕРЯЛИ.
Если я прав то наш вал ничего не держит и можно его вытаскивать и менять сальник.Или я что то не так понял по книге???
deaddog
Авто: Hafei Brio (Lobo)
deaddog
Ссылка на сообщение 01.11.2011 13:59
увы, когда снимаешь крышку, до нужного болта не дотянуться.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 06.11.2011 20:23
жаль Izvini
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 09.10.2013 21:01
Эврика. Подсмотрел процедуру замены сальника штока КПП на форумах Сузуки Вагон и тоже самое описывал леший74.
Партномера оригинальных запчастей от Сузуки Вагон - сальника и пыльника.
Сальник штока КПП - Suzuki 25517-60B01
Пыльник штока КПП - Suzuki 25595-82000
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 13.12.2013 00:23
Вот и я заменил злосчастный сальник. Спасибо за мануал!
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 17.01.2014 09:06
Crazy Купил сальник, но куда то его закинул, теперь не могу найти. Хочу заменить его тоже. СПС за инструкцию.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 18.01.2014 11:59
Да хрен с ним, с сальником. Если уровень масла не падает в коробке - забей. У меня пыльник поверх этого сальника порвался - вот из-за этого я и взялся за замену.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 19.01.2014 14:25
Very Happy Та же беда - пыльник на три части распался. Грязь на вал кидает
данила777
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1л
данила777
Ссылка на сообщение 15.03.2014 14:27
всем привет! после зимы вылезло много проблем, в числе который оказались течь масла с датчика давления масла, текущий сальник штока кпп и рваный пыльник штока. спасибо hafeibrio, за каталожные номера. заказал на эксисте сальник и пыльник. буду ждать прибытия Yes
пришли запчасти,вчера все поменяли)
мастер сказал, что на штоке тоже есть выработка Sad
заодно поменяли датчик давления масла, воздушный и маслянный фильтра, масло.
датчик давления
маслянныый фильтр
NucleuZ
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
NucleuZ
Ссылка на сообщение 27.04.2014 17:29
Подскажите, пожалуйста!
Мастер долго ковырялся, но так и не понял, как открутить обозначенный зелёной стрелкой болт
По схеме, приведённой ниже, это болт фиксации головки вала (12), который крепит головку вала (13) к самому валу (5).
Не открутив этот болт, вал не снять, и, соответственно, не заменить сальник.
Проблема, собственно, в том, что он находится очень глубоко и закручен под углом - как ни ковырялся мастер, открутить не смог.
Уважаемые бриоводы, кто менял сальник или пыльник штока - поделитесь, пожалуйста, секретом - как вы откручивали этот болт?
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 27.04.2014 17:35
NucleuZ Very Happy ручками ручками. Ведь всё подробно на моих фото указано. Детальку под номером 14 надо отсоеденить от шарнира под номером 13. Тогда вал кулисы повернётся на нужный угол, и к болту можно будет подобраться даже с обычной головкой. Ну если что, есть карданный шарнир в наборе инструментов.
NucleuZ
NucleuZ
Ссылка на сообщение 27.04.2014 17:46
Упс, дважды картинку одну и ту же запостил в предыдущем сообщении(
hafeibrio, большое спасибо! честно говоря, пока Вы не объяснили, по картинкам не догнал Sad
Детальку под номером 14 он вынимал, кстати, да что-то у него там не сложилось. Что ж, еще раз спасибо!
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 29.04.2014 17:27
Very Happy наверно мозг закипел у мастера))))
NucleuZ
NucleuZ
Ссылка на сообщение 30.04.2014 11:28
Вот еще такой вопрос созрел - там заодно с сальником желательно и пыльник поменять - тех, что из каталога, ждать месяц. По знакомству нашли мне оч похожий пыльник, но он на одну секцию короче стандартного. Надевается на сальник отлично.
А стандартный выглядит так:
Подскажите, есть ли смысл искать четырехсекционный или можно поставить и этот?
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 30.04.2014 16:12
Yes Ставь такой, будет скользить по валу. Быстрее порвется. На оригинале 4-е секции и он рвется (ход вала в коробку не малый). Надо искать скорее всего на 5-ть.
Я заказал оригинал и пыльник и сальник. Как привезут, так привезут. Лично мне сейчас не к спеху (в плане менять сцепу с выжимным, тогда и менять сальники). Ok
