Датчик спидометра
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
M-095
Ссылка на сообщение 02.07.2012 16:22
gritsen писал(а):
так на спидометре было 12 км пробега, хотя между городами 250 км :-)
я всегда думал что новые машины перегоняют на грузовиках. и весь путь который им надо преодолеть это заехать и выехать с грузовика
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 02.07.2012 21:06
не, мою гнали своим ходом... :-(
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 02.07.2012 21:12
gritsen писал(а):
Как то отключается.
Мне при покупке машину перегоняли из соседнего города (в моем салоне не было нужного цвета), так на спидометре было 12 км пробега, хотя между городами 250 км :-)
Все просто- микруха памяти одометра находится в щитке приборов, выдернул нужный пред на питание щитка и все! XeXe
Добавлено спустя 9 минут:
Сигнал скорости приходит в блок ЕСМ или выходит с блока ЕСМ 59конт. на 27 конт. щитка приборов. Но у обоих этих приборах нет своего датчика скорости. Вывод: сигнал приходит по САN шине, но в какое устройство первым?
Добавлено спустя 40 минут 56 секунд:
Скорей всего датчиком скорости по совместительству является передний правый датчик ABS, т.к. в отличие от других сигнал с него сначала заходит в передний блок (блок комфорта), а затем уже в блок ABS, остальные три колеса заводятся на прямую в блок ABS. Т.е. теоретически выключить спидометр можно отключением переднего правого датчика ABS.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 02.07.2012 23:05
А что можно попробовать.Достаточно разьединить разьём под капотом
Bravo
Валурий
Авто: Chery M11
Валурий
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.07.2012 09:09
ну так только АБС работать не будет? а на СТО про такое отключение узнают?
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 03.07.2012 09:43
Думаю, вряд ли. Горел чек АБС и всё, больше ничего не знаю.
Валурий
Авто: Chery M11
Валурий
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.07.2012 12:09
отключил с самого АБС, стрелка умерла но кто то стал держать её сзади(при переключения клюет носом )
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 03.07.2012 15:00
Возможно блоку ЕСР жизненно необходим сигнал датчика скорости, но тогда он должен был зажечь "Чек" на приборке.
Валурий
Авто: Chery M11
Валурий
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.07.2012 19:34
чек попозже загорелся Smile
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 04.07.2012 22:14
На отечественных авто этот сигнал нужен для корректировки холостых режимов (в движении обороты ХХ добавляются) и для режима экономайзера (торможение двигателем). Неисправность датчика как правило приводило к дерготне на переходных режимах. Думаю в М11 все так-же.
_Racer_
Авто: Chery M11 Comfor
_Racer_
Ссылка на сообщение 04.07.2012 22:23
А есть каталожный номер датчика?
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.07.2012 23:53
B11-3802020CA
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 05.07.2012 08:49
У меня уже второй месяц спидометр не мотает как замер на 40429 и стоит, я тут подымал вопрос на форуме про щиток приборов не кто не ответил, АБС горит и не показывает расход.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.07.2012 10:27
Miha писал(а):
АБС горит
Ну и?Ищи неисправный датчик АБС
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 05.07.2012 14:23
Да знаю, просто сейчас у меня сезон, просто некогда АВТМОБИЛЬЧЕКОМ заняться. Да еще и с гарантии слез. Izvini
