----->PRINCIP. Воздушные, масляные, топливные и салонные фильтры...
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 17.05.2009 22:14
Так это то что надо-уши правильные. Спасибо!
Я понял что это не угольный?
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 17.05.2009 23:40
А померить линейкой размеры фильтра и выложить сдесь ? Чтобы можно было сравнить с митсубисиевским.
Цена довольно привлекательная. Фильтр от митсубиси дороже стоит 700р.
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 18.05.2009 10:35
Судя по твоей фотке, он у тебя угольный, цена конечно будет выше, а этот простой-бумажный. Размеры должны быть одинаковые.
gropo
Авто: Hafei Princip basic
gropo
Ссылка на сообщение 18.05.2009 10:57
ST12345
Спасибо.
SVM
Авто: Hafei Princip
SVM
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 18.05.2009 21:33
Привет,ребят!Фильтр не угольный.Размеры выложу завтра,т.к. я фильтр уже установил на место,а на коробке размеров небыло.Знаю одно на Princip подходит отлично.
SVM
Авто: Hafei Princip
SVM
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 19.05.2009 21:42
Размеры салонного фильтра на LA 157: высота-1,8 см.;длина-21,9 см.;ширина-19,9 см..Мерил линейкой могут быть погрешности 1-2 мм..
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 19.05.2009 23:21
Получается этот фильтр меньше чем митсубисиевский ( 31 мм, 233 мм, 218 мм). Хотя если попробовать их вместе положить, то млжет и не заметна разница будет.
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 25.05.2009 15:11
Не припомню, замена маслянного фильтра обсуждалась ? Чем можно заменить родной если что ?
Genaaa
Авто: Hafei Princip
Genaaa
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 25.05.2009 18:47
Вот эти можно: 1313016 NIPPARTS,W 610/3(MANN)
SVM
Авто: Hafei Princip
SVM
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 26.05.2009 20:10
Я второй раз ставлю фильтр ОС-196.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Кто-нибудь знает,существует ли номер нашей краски (у меня тёмно синий цвет)?
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 30.05.2009 10:24
Инфа по масленным фильтрам.
Для двигателя 4G18.
Фирма Номер детали Описание Информация Цены
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный Поиск
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный Поиск
Filtron OP 575 Фильтр масляный Поиск
Quinton Hazell WL7134 Фильтр масляный Поиск
Jp Group 880649010 Фильтр масляный Навертный фильтр Поиск
Meyle 614 322 0000 Фильтр масляный Диаметр [мм]: 66 Поиск
Fram PH6811 Фильтр масляный Внешний диаметр [мм]: 80
Соединительная резьба: M20x1,5 Поиск
Knecht (Mahle Filter) 08636342 Фильтр масляный Навертный фильтр Поиск
Purflux LS489A Масляный фильтр Внешний диаметр [мм]: 76
Knecht (Mahle Filter) 08636359 Фильтр масляный Навертный фильтр Поиск
Mann W 610/3 Фильтр масленный Внешний диаметр [мм]: 66
Внутренний диаметр 1(мм): 54
Внутренний диаметр 2 (мм): 62
Размер резьбы: M 20 X 1.5
Давление открытия обгонного клапана [бар]: 1 Поиск
Alco SP-989 Фильтр масляный Навертный фильтр
Наружный диаметр 1 [мм]: 78,5
Размер резьбы: M20x1,5
Добавлено спустя 29 минут 13 секунд:
Дополнительная информация:
Внешний диаметр: 74 мм
Внутренний диаметр: 40 мм
Ширина: 36 мм
Качество: ORIGINALHERTH+BUSS
Подшипник передней ступицы.
Nipparts.
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 30.05.2009 17:04
Ну на счёт масляных , воздушных и т.д. фильтров, тут всё просто. В магазине говорим продавцу : двигатель МИТСУБИСИ 4G18. Ну или просто фильтры "На ланцер - 8 или 9, двиг. 1,6" Если после этого продавец тупит и просит например указать VIN. То он просто тормоз, просим подойти другого продавца, ими идём в другой магазин.
По Другим запчастям - скачиваем с форума мануал по ремонту и на EXIST.RU в каталог запчастей по МИТСУБИСИ. Смотрим номера деталей и выбираем оригинал или неоригинал, кому как финансы позволяют.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
А про комплект подшипника : Если нет АВС, то два пыльника не понадобятся. Там корпус наружного ШРУСа входит в выемку на кулаке и зазор совсем небольшой, пыль почти не попадает.
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 04.06.2009 19:29
skif07 писал(а):
уже примерил точно он
Расписал-бы поподробнее, что на родном обнаружил, какой конторы новый?
Когда-то это всех коснётся, всем надеюсь будет интересно.
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
SVM писал(а):
Сегодня тоже поставил салонный фильтр.Мне подошёл от Тойоты Авенсис(цена 550 рублей).
А где покупал? За такой запросили намного больше.
Можно в личку, чтобы не было рекламы.
SVM
Авто: Hafei Princip
SVM
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 05.06.2009 08:09
Для ST12345.
Покупал в обычном магазине автозапчастей для иномарок у себя в Сергиевом Посаде.Если посмотреть аналоги на Exist,то можно подобрать ещё дешевле.Правда будет ли этот фильтр в наличии?
TRUMED
Авто: Hafei Princip comfor
TRUMED
Ссылка на сообщение 26.06.2009 09:44
а топливный фильтр родной или подбирали от чего нить ?
а то в гомеле всё наровят на рынках найти.
таким оброзом мот самому проще поменять .
