maksjamba
Johnny1533
Johnny1533
Авто: Flyer
23.05.2010 22:19
По поводу датчика, была у меня такая проблемка, с самого новья не работал датчик топлива. Поехал на сервис к офицалам на Волкова, а он как на зло там заработал. В итоге они ни чего не сделали, я от туда не доехал до 3 кольца как он снова отказался фунциклировать, возвращаться на сервис я не стал. Решил бороться своими силами. Как добраться до датчика в баке? Лючька из салона ни кокого нет, нужно снимать сам бак, он крепится к кузову 4 болтами, + нужно отсоединить все идущее к нему патрубки и шланги. Не забудьте перед снятием бака слить топливо, топливо можно слить отсоединив от бака заливной патрубок. Все манипуляции лучше всего проводить на яме или подъемнике. Сняв бак, а потом и сам датчик с бака я его прозвонил контролькой (контролька- провод с лампочкой подключенный от корпуса датчика к корпусу авто т.е. к массе или можно пусто тупо бросить провод от корпуса датчика к корпусу авто т.е. к массе) при разных положениях поплавка указатель на приборке должен реагировать. Если это происходит, то сам датчик рабочий и у него просто нет массы. Лечение: датчик установить на место, а от его корпуса кинуть один провод на корпус авто, можно под болт крепления бака. Если датчик на приборке не реагирует, нужно прозвонить сам датчик тестором и проверить есть ли питание на проводе который подходит к датчику. После того как кинул провод на массу все работало нормально. Месяца через 3-4 поехал в отпуск в г. Волжский Волгоградской обл. к деду по дороге туда указатель уровня топлива снова отказал, у деда заехал в гараж, думал опять масса мозг делает. Снял бак, прозвонил , все работает, собрал все на место, поставил бак - не работает. Опять все снял разобрал прозвонил - работает. Собрал, поставил на место - НЕ РАБОТАЕТ! Мы с дедом начинаем понимать че мы ни черта не понимаем че за мистика такая? Опять все сняли, разобрали, прозвонили - ВСЕ РАБОТАЕТ! установили датчик в бак - работает! Установили бак на место - НЕ РАБОТАЕТ ЗАРАЗА!!! Посидели, по курили, подумали- решили ослабить болты. Заработало все! На том и порешили, подложили под крепление бака резинки миллиметров по 5 и затянули, так до сих пор все и стоит. Вот такая вот история.
benladen72
benladen72
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
08.06.2010 09:59
снял бак сразу было понятно что оторвался провод - на баке было земли килограммов 5 он зараза на ней прилип к днищу, оторвали , почистили , на датчик идет 1 провод он весь окислился и оторвался. припаяли провод поставили бак зараза показывает полный (причем постоянно). так что проблема не ушла - просто приборка пищать перестала а это уже плюс. буду опять разбирать надо добить этот датчик...
bizon73
Авто: Flyer
223588
Авто: Flyer полная
08.06.2010 17:02
benladen72 писал(а): |
так что проблема не ушла - просто приборка пищать перестала а это уже плюс. |
а что парни ,приборка ещё и пищит,когда бенз кончается?Правда!!!Ни разу не слышал...
bizon73
Авто: Flyer
bizon73
Авто: Flyer
08.06.2010 19:09
еще как!!! едешь, она пищит, такой писк как в маршрутке ктото остановку попросил... нет бы лампочку поставить...
benladen72
benladen72
08.06.2010 19:56
когда перегреется еще пищит и когда 148км/ч разгоняешь чуть ли не похоронный марш орет
maksjamba
maksjamba
Авто: Flyer Basis
08.06.2010 20:59
223588 писал(а): |
а что парни ,приборка ещё и пищит,когда бенз кончается?Правда!!!Ни разу не слышал... |
Ребят, да чё вы гоните? Ничего не пищит ни фига!
Я, когда машину из салона забирал (почти три года назад уже), попал на пустой бак (дилер, сцука, зажмотился, хотя я указал на проблему), а в Москве заправиться проблемно (по крайней мере, в центре города я таких мест не знаю). Вот и встала машина прям посреди Садового кольца . Как я из ситуации вышел - не про то разговор. Только вот не пищало ничего. Просто подёргалась машинка, подёргалась мальца, да и встала. Всё, приехали.
Так что странно как-то...
негр
komrad.potapof
komrad.potapof
Авто: BYD FLYER 2
08.06.2010 21:43
Была подобная проблема,но в чем самый прикол-на полном баке!Пищал не смолкая!Оказалось в процессе устранения -клемму,которая под задним сидением,зажали вместе с изоляцией.(Проблема проявилась после заправки сразу после покупки у ДИЛЛЕРА официального)Дааа...
bizon73
Авто: Flyer
bizon73
Авто: Flyer
17.06.2010 15:04
Вы разгоняли летуна до 148 км\ч? я больше 90-100 не езжу... там обороты уже высоковатые
maksjamba
benladen72
benladen72
17.06.2010 18:46
148 - обороты 6000мин. ограничитель срабатывает и усе....
dim76
Авто: Flyer
dim76
Авто: Flyer
20.06.2010 08:29
А как добраться до этого датчика - заглянул под задние сидение там у меня все в шумоизоляции видно идут три провода как я понял один на датчик и два на насос. прочитал в мануале что насос можно снять не откручивая бака (или я все не так понял) но я отковырял немного шумки там где провода входят ничего вроде бы из салона сделать нельзя идет ровный пол а в мануале говорится что там должна быть пластиковая накладка. кто нибудь может в подробности рассказать что и как делать |
у нас мануал собран с миру по нитке, от похожих авто. В моем "летчике" тоже ровный пол. Скорее всего заглушка стоит на "матизе" или "альто".
djdance
