Топливо нормальное на парковке градусов +15 как помнится там стоит
ттемпературный регулятор и срабатывает на низкую температуру оесть спиралька на приборке у мня не горит
andrey873
Я так понял, что в тёплый бокс заехал своим ходом, 2 дня простоял, а теперь не заводится. Включаешь зажигание, накал не светится, проверь лампочкой или тестером приходит питание на шину свечей или нет. Китайцы ставят несколько конструкций управлением накала и регулировки прогревочных оборотов, какой у тебя незнаю. У меня был с электронным блочком управления накалом свечей и поднятием оборотов он находится у водителя в ногах на стойке. Есть старый вариант с ручным прогревочным газом, крутилка с боку руля, в этой системе как устроено не знаю, но скорей всего примитивно донельзя, а блочёк думаю так и есть, вспомнил где-то в "курилке" выкладывал фото блочка. Удачи в поиске неисправности.
Добавлено спустя 21 день 7 часов 40 минут 47 секунд:
andrey873 писал(а):
Изначально заехал в парковку своим ходом оговорюсь сразу в парковке тепло машина стояла два дня завести не могу : проверка акб заражена
предохранители в норме . реле вроде рабочие .Машина тяньма Движок
4JB1 при подачи плюса на стартер от АКБ стартер крутит но не заводит
куда смотреть и какой танец исполнять с бубном уже не знаю.
проверьте подсос воздуха по топливной системе и электромагнитный клапан на топливном насосе или подвод к нему питания может провод отлетел
Добавлено спустя 18 секунд:
