Не включаются передачи на Safe ...
На страницу Пред.  1 2
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 28.04.2011 22:03
Опа... конкурс?? "и что же это такое со сцеплением????" Crazy
Hunter
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
Hunter
Ссылка на сообщение 28.04.2011 22:09
zzzzz6900 писал(а):
что может быть???
Скорее всего не происходит разобщения нажимного и ведомого дисков, т.е. выключения сцепления.
Сначала проверить целостность шланга (может быть грыжа),уровень жидкости и утечки. Если это все в норме - проверить состояние манжет главного и рабочего цилиндров (наиболее вероятно).Если и здесь все ОК - велкам ту корзина и выжимной. Удачи!
zzzzz6900
zzzzz6900
Ссылка на сообщение 28.04.2011 22:11
Hunter писал(а):
zzzzz6900 писал(а):
что может быть???
СПАСИБО.... Plachu скорее всего корзина и выжимной....так как 10000 км что-то цвянькало из под капота.. когда выжимал педальку сцепления.эх...
Fynjy86
Fynjy86
Ссылка на сообщение 13.01.2024 15:21
Всем, здравствуйте.
Такая проблема.
Great Wall Safe (2009)
Начали тяжело включаться передачи, причем не всегда, то легко переключаются, то первую скорость еле воткнешь.
А вчера ехал ехал, потом на светофоре переключил на нейтраль и после этого ниодна скорость не включается, рычаг свободно ходит на 1-ю и 2-ю скорость, очень легко встает, практически болтается, но по сути остается нейтраль, скорость не включается. А на остальные передачи рычаг как-будто во что-то упирается.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 14.01.2024 18:34
Fynjy86
В автосервис не?
