Потеют фары на Shuttle
На страницу Пред.  1 2
Ortoped
Авто: Chery Tiggo 2.0
Ortoped
Ссылка на сообщение 18.04.2008 12:39
ИгорК писал(а):
Это проблемы блока управления . У меня были провалы и разход топлива был увеличенный . Диагностика ничего не показывала . Поменял блок управления все проблемы изчезли.
А если его перепрошить ? Может это проблема пограмного обеспечения.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 18.04.2008 20:02
точна не стоит всё спирать на плохой блок управления
200sx
Авто: Dadi Shuttle
200sx
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 20.04.2008 10:22
Ortoped писал(а):
200sx писал(а):
Да, двигло работает и слава богу. Но как то с перебоями - не троит, но если смотреть на выхлоп то с периодичностью в 10-15 секунд идет "прострел" выхлоп вылетает с большей скоростью и дальше. И при перегазовках хлопки в глушителе. При ускорении кратковременные провалы в тяге, дергание. Свечи, провода, бензин менял, "сheck engine" не горит, электронная диагностика ошибок не показала. Ни у кого не было такого? Двигатель 2.2 бензин Toyota (типа)
У меня вопрос. Когда машина работает на холостом, ты подымаеш обороты и резко бросаеш пидаль газа. Как у тебя двигло становится на холостой??? Сразу на холостой или с провалом на более низкие обороты, а потом подымается на холостой. Здесь многие описывалиэту проблему на движке 2,4. А как у тебя??? Smile
У меня такой проблемы нет, холостой ход держит нормально. Другая особенность - если при заводке не докрутить стартером (отпустить ключ чуть раньше чем машина завелась) то второй раз надо крутить секунд 10 пока заведется Smile
2 Ortoped - была аналогичная проблема, на сервисе сказали - катализатор посыпался, не гарантия (чесно признался что лил 95ый). Ладно, поехал на СТО глушителей, срезали катализатор, поставили стронгер, а катализатор оказался как новый, я в сервис - там признали проблему с глушителем, обещали заменить как приедет. 2 месяца ждал. Недавно предложили альтернативу - я сам меняю глушитель на любом СТО, а они по квитанции возвращают деньги (до 300грн - 60$) глушитель я уже поменял, надо съездить за деньгами Smile
200sx
Авто: Dadi Shuttle
200sx
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 20.04.2008 10:24
По поводу глушителя - была аналогичная проблема, на сервисе сказали - катализатор посыпался, не гарантия (чесно признался что лил 95ый). Ладно, поехал на СТО глушителей, срезали катализатор, поставили стронгер, а катализатор оказался как новый, я в сервис - там признали проблему с глушителем, обещали заменить как приедет. 2 месяца ждал. Недавно предложили альтернативу - я сам меняю глушитель на любом СТО, а они по квитанции возвращают деньги (до 300грн - 60$) глушитель я уже поменял, надо съездить за деньгами Smile
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 20.04.2008 15:55
сия особенность происходит из-за того, что падает давление в топливной магистрали... бензонасос работает небольшой момент после включения зажигания и после, когда завёлся двигатель...
выключи зажигание и включи снова, подожди пару секунд...потом крути стартер - двигло заведётся. Smile
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 20.04.2008 20:43
а в большую жару иногда просто стартер не собирается вообще крутится
когда движок огненный
видать тож защита какая нибудь
Красавчик номер первый
Авто: Dadi Shuttle
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 13.05.2008 11:06
Ездил, както ночью. Включил фары и как оказалось, они не настроены. Включил туманки, светят в небо. щупал, искал регулировку, так и ничего не понял. Никто не пробовал регулировать, не ковырял. Помогите!!!!
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 13.05.2008 21:45
У меня фары регулитруются двумя железными кружками с зубчиками. Крутить их удобно крестовой отверткой, только отвертка нужна длинная так как эти колесика далеко спрятаны.
Но это на Smoothing, а как у вас в Shuttle немогу знать.
А по поводу противотуманок сам бы хотел узнать.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 14.05.2008 09:35
По противотуманкам могу сказать только одно(если у вас такие же как и на авроре).
Там есть крепление которое может соскочить и если нажать на них пальцем в низ они возвращаются опять в верх.
Эта проблема легко лечится установкой фары на нужный угол и фиксацией её проставочкой из резины в 3см( под неё с низу).
Сидит она там крепко и сама просто так невылитет. Yes
Илья-М
Авто: Derways Shuttle
Илья-М
Ссылка на сообщение 14.05.2008 21:18
Противотуманки регулируются спереди винтом ниже фары под декоративной заглушкой. Если повезет, можно достать отверткой не снимая заглушки. Если нет, то заглушки надо снимать очень аккуратно, там три пластиковые защелки, и они ломаются. Я когда снимал, отломал все три, потом заглушку пришлось тупо приклеить.
Удачи!
Ortoped
Ortoped
Ссылка на сообщение 14.05.2008 22:44
Мож кто в курсе как регулировать такие. http://chinamobil.ru/dadi/smoothing/?view=photos&image=pikap1.jpg
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 15.05.2008 08:03
На Авроровские непохожи, хотя может у них просто заглушка другой формы, надо посмотреть в книжке которую тебе при продаже втюхали, мож там есть чего Smile
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 12.11.2008 23:35
так что делать с запотеванием, кто нить этот недуг поборол? Sad
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 13.11.2008 08:29
Как сказал 200sx
200sx писал(а):
Да, отвертку с герметиком в руки и в бой. "Наши фары не герметичны" ответ дилера.
