Замена двигателя на фордовский
На страницу 1 Пред.    След. 97
Валентин
Валентин
Ссылка на сообщение 10.11.2006 15:31
Три года я отъездил на Сеат-Толедо 92-го года. Увидел "Чемулет" и так захотелось! Но я привык к 2-литровому мотору. Он выдавал 115 лошадей - примерно столько же у 16-клапанных Амулетов. Может кто знает, появятся ли в продаже машины с такими движками? Если да, то когда? И сколько будут стоить? Заранее спасибо.
Вариант:
Densi писал(а):
Донор - разбитый форд эскорт 1997 г.в., седан, карбюратор, двигатель CVH 1,6
Ссылка
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 22.02.2016 23:08
Ametist97 писал(а):
Насчёт фордовского движка не знаю, но видел на просторах инета как поставили толедовский движок и уложили стрелку спидометра. Но при замене хозяин намучился с электроникой
Ну это вообще из области фантастики!, зачем такой геморрой?
От таледо у мули только размер подкапотного Crazy (подвеска не в счет)
А про фордовский и знать не надо, китайцы его тупо скопировали Very Happy , так что подходить без проблем, как написано недавно выше Ok
dinaf
Авто: Great Wall Wingle 5
dinaf
Ссылка на сообщение 14.07.2016 15:17
Решил менять двигатель, пока не понял на какой? Фордовский по идее надежнее, однако возраст под 20-25 лет. Амулетовский поновее, однако судя по моему ресурс маловат. Что посоветуете?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 15.07.2016 19:43
А с какой целью, пробег? Smile
dinaf
dinaf
Ссылка на сообщение 28.07.2016 17:44
Пробег 240000, низкое давление на холостых, масло ест прилично. думаю что точить блок + колено и замена головы выйдут небюджетно совсем. Износ пастели РВ тоже присутствует.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 29.07.2016 09:13
dinaf Трудно что-то советовать.Чисто мысли вслух. Уже не раз встречал отзывы от решивших капиталить после 250 тыс., что с поршневой
и вкладышами на таком пробеге было все в порядке. Жрет масло - износ втулок клапанов + умершие маслосъемные колпачки + износ? колец (или просто залипание),какая компрессия? Низкое давление масла (а это сколько?) - просто некачественное масло и неправильный масляный фильтр (без обратного клапана), неисправный (износившийся) маслонасос, износ РВ и пастели РВ. Ну, головки и при меньшем пробеге убивали. В общем, или ремонтировать, или купить новый двигатель.
dinaf
dinaf
Ссылка на сообщение 01.08.2016 23:52
Ну новый двигатель стоит, я подозревают, не бюджетной. Кольца менялись примерно 50000 назад. Может и паленые попались. Износ цилиндров не мерял, но субъективно он в пределах разумного, ступенька практически отсутствует. С маслом не понятно: менял РВ с гидриками все АЕ, давление нормализовалось (судя по лампе), однако тысяч через 30 опять ушло в минус.
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 22.08.2016 22:45
Я поставил SQR477-наверно я первый-если коротко то с нашей коробкой и сцеплением всё сошлось,даже выпуск(временно) полностью с коллектором от SQR480-только пять прокладок подложил под приёмную чтобы об поддон не цепляла,и ДАД амулетовский обточил напильником чтобы влез в отверстие(без него не заводился 477 хотя на 480 был отключен!)Датчик распредвала тоже не в теме-заводится не с первого тыка(попарнопаралельный впрыск)Крепления кранштейнов двс без изменений как в амулетовском 480 .
И докупил патрубок на ОЖ от приоры
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 22.08.2017 22:43
ПАРНИ ПОМОГИТЕ НАЙТИ НУЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА ЧЕРИ АМУЛЕТ!!!!!!!
МОЙ КРЯКНУЛ !!!!!!!!!!!!
СРОЧНО СКИНЬТЕ ССЫЛКУ КАКОЙ МОЖНО КУПИТЬ!!!!!!! КАКОЙ БУДЕТ НАДЕЖНЕЕ!!!!!!!!!!!!!
Ссылка на сообщение 22.08.2017 23:00
uN-Dead писал(а):
НУЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Всё, что есть по замене ДВС- в этой теме.
Выпиши все совместимые движки и- звони по разборкам Yes Friend
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 22.08.2017 23:05
VIL писал(а):
uN-Dead писал(а):
НУЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
я ваще профан!!! помоги пожалуйста!!! что искать хоть?
а то я вообще не понимаю ничего
Ссылка на сообщение 22.08.2017 23:30
uN-Dead писал(а):
что искать хоть?
Двигатель Форд CVH 90х годов.
Ты почитай тему. Это дело нужно изучить самому или искать сервис по Фордам и обсуждать с тем, кто разбирается в этих движках.
uN-Dead
uN-Dead
Ссылка на сообщение 14.12.2017 19:23
VIL писал(а):
uN-Dead писал(а):
что искать хоть?
шляпа конечно....хрен найдешь этот движок. половину говорят что таких уже нет...другие рассказывают что с Европы можно привести
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 14.12.2017 21:09
на авито было объявление месяц назад )
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 26.03.2018 22:24
Всем привет!
В общем застучал мой двиг на пробеге 217 тысяч км.
Теперь думаю что делать дальше.В голове пока три варианта,не знаю в сторону какого идти:
1) Капиталить то,что стоит сейчас. Основной гемор найти нормального моториста именно по этим движкам, и выбрать нормальные запчасти.Один распредвал с гидриками чего стоит. Да и отзывы людей после капиталки не радуют.Продавать её сразу после ремонта уж очень не хочется.
2) Найти амулетовский двиг с пробегом до 100тысяч, провести в гараже дефектовку на коленях, и засунуть в мою. Тут основной плюс, что останусь на номинале и скорее всего не буду знать проблем еще 150тыс км.
3) Искать контрактный двигатель от форда. Поискал по Москве, пока всё очень плохоSad
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 26.03.2018 22:27
Ты оптимист.
Во первых ты не будешь знать на каком говнолине ездил этот двигатель до тебя и дефектовка б/у двигателя снятого с машины очень затруднена, ты даже компрессию не сможешь проверить.
