Можно заправлять 92-м бензином???
На страницу 1 Пред.    След. 25
Alekseich
Alekseich
Ссылка на сообщение 04.02.2008 11:05
[quote="Alexander_A"]
Юрий Т писал(а):
На низкооктановом при том же угле будут стучать клапана(будет детонировать раньше чем клапана открываются), соотвественно надо уменьшить угол опережения.
Есть предел когда совсем низкооктановый бензин начинает детонировать уже без участия свечей, и угол опережения не помогает, вот тогда серьезно портится двигатель.
Привет всем. Читал, читал - не выдержал и решил добавить свою ложку дегтя. ПОЧТИ на 100 согласен с Юрий.Т. А остальные... по-моему просто фантазируют. Моя первая машина - славная шестерка - была приобретена в 1991 году,причем б/у, когда был сплошной дефицит не только запчастей, но и бензина и ездили на большие расстояния с запасом бензина в полный багажник. Многие "кулибины" пытались переоборудовать свои машины на 76 бензин, потому как хоть он встречался чаще. Так вот, попалась мне книжка питерского профессора про карбюраторы. Он очень доступно и понятно там объяснил всю теорию процессов, происходящих внутри двигателя. Существует двигатель с числом степени сжатия N, рассчитанный на работу на бензине с октановым числом 76 (тогда это был Москвич, Запор, Волга) и двигатель с числом степени сжатия М, рассчитанный на работу на бензине с октановым числом 93. Процесс горения в том и другом случае одинаковая, потому как двигатели для этого процесса рассчитаны, включая и углы опережения зажигания. Чтопроисходит в случае, если залить бензин наоборот. Резко меняются процессы работы. Скорость горения смеси в случае заливки 76 в двигатель со степенью сж.М возрастает в десятки раз. Вместо равномерного горения смеси происходит взрыв, что приводит к резкому толканию поршня вниз.Но резко он идти не успевает и начинает вибрировать и "звенеть" своей юбкой по зеркалу цилиндра. (в простонародье - звенят пальцы) Но пальцы и уж тем более клапана, которые подпружинены и упираются вдобавок в кулачки распредвала при работе, даже теоретически звенеть не могут. И уж если они "зазвенели" - двигатель только в капитальный ремонт. Данная ситуация приводит к прогару поршневой системы. Хотя, если сильно не газовать и сместить угол опережения зажигания, то потиихоньку можно ехать - это накрайняк.
Во втором случае - заливаем бензин 93 в двигатель со степенью сж.N. Двигатель работает намного мягче, но... Скорость горения смеси падает в десятки раз. В этом случае выпускные клапана уже открываются а смесь еще продолжает гореть. Прогар выпускных клапанов обеспечен на все 100 - ехать нельзя.
Переоборудовать двигатель на низкооктаноый бензин, можно тремя способами:
1- подрезать поршень сверху(уменьшить толщину его дондышка), но обратный переход грозит заменой поршневой.
2- подрезать головку блока ( заглубить колодец), но обратный переход грозит заменой головки.
3- подложить дополнительную прокладку( увеличивается вероятность прогара прокладки), но обратный переход самый безболезненный.
Это когда разница в октановых числах бензина значительная. Если вы используете бензин 92 или 95, то в данном случае разница незначительна и рассчитан он на один и тот же двигатель. Если читать внимательно букварь, то там написано бензин с октановым числом НЕ НИЖЕ 92.
Езжу на 92-ом и нечего не стучит, не звенит и не блямкает( пробег- 18500км). Пробовал на 95-ом. Тянет получше, но бензин не внушает доверия из-за присадок.
Bmw
Авто: Livan s6 pro Премиу
Bmw
Ссылка на сообщение 11.02.2008 23:15
Кстати в "Букваре" написано,что заправлять надо 95 бензином!
madhed
madhed
Ссылка на сообщение 01.04.2008 10:20
а на каком бензине обкатывали машину? и вообще есть разница?
Ded_12
Ded_12
Ссылка на сообщение 01.04.2008 10:24
2,5 тыщи -92, потом 95 на спидометре 11200
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 01.04.2008 10:31
С новья 95 альтимейт ВР, на 92 доехал из салона до заправки, особо не успел разницу заметить.
madhed
madhed
Ссылка на сообщение 01.04.2008 10:48
а на каком лучше обкатывать?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 01.04.2008 10:53
С первого дня езжу на 92м и не заморачиваюсь... Horosho
Средний расход (70% трасса-30% город)... 12 литров
Friend
Shaman
Shaman
Ссылка на сообщение 01.04.2008 11:07
Friend
Аналогично. С первого дня - 92-й, расход (90% город) - 12-12,5 литров.
Зачем лить 95-й, если наши машины рассчитаны на 92-й, а 95-й делается из 92-го путем добавок? Расход, судя по отзывам, существенно меньше не становится, а денежки бензины стоят разные. У нас, Киев, 92-й уже 5,60 грн ($1,14), а 95-й - 5,80 ($1,18 ).
Владимир Установ
Авто: Great Wall Hover Люкс
Владимир Установ
Ссылка на сообщение 01.04.2008 13:06
У нас практически нет 95 ,по результатам проверки качества бензина ,из 20 заправок- выборочно по Москве,только на 3-х бензин был 93,4.Нигде не дотянул до 95-го.Обкатку лучше пройти на 92,пока гарантия! НЕ дай Бог,что с движком ,Вас на сервисе обвинят за то ,что Вы заливали 95й.
An64
An64
Ссылка на сообщение 01.04.2008 13:27
Минуточку Spokoino Ни где не сказано что Ховер должен ездить на 92 бензине Yes Как на многих машинах есть предписание - НЕ НИЖЕ 92, а многие сервисмены как я слышал рекомендуют 95 Izvini
Владимир Установ
Владимир Установ
Ссылка на сообщение 01.04.2008 21:20
ДА-пока не вылезет дефект на двигателе по гарантии.Вывернут свечи (побелевшие) и ремонт за Ваш счет! ОН спрашивает на каком лучше обкатывать?На 92 ом,Если в период обкатки ничего не вылезет,то дай то Бог,ему ровного асфальта и 1000000км без КАП ремонта. Удачи ему на дорогах!
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 01.04.2008 21:29
Нашь движок (впрочем как и на Лендмарке, Шатле, Чери) заточен под 92 бензин
madhed
madhed
Ссылка на сообщение 01.04.2008 23:17
У манагера спрашивал, на каком бензине ездит Hover, мне ответили однозначно «95», потом спросил, какой рекомендован производителем, тот же манагер ответил, что рекомендован «92»!
К примеру свою машину(Aveo) обкатывал и все время ездил на «95»( хотя рекомендован «92») бензине, после этого у меня расход больше положенного и в гарантийной замене или исправлении неисправности отказывают.
Вот собственно и назрел вопрос. Кто на каком октановом числе катается и на каком обкатывал, по сути, чем выше октановое число бензина, тем выше температура нагрева двигателя… хотя не известно лучше это или хуже.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 02.04.2008 00:04
Неа ИМХО, октаговое число влияет только на детонацию, а теплота горения у всех бензинов одинаковая. И кстати 95 делают из 92-го добавляя в него присадки, чтоб не детанировал (детонация-это воспламенение бензина при сжатии). Так что мое ИМХО или качественный 95 (например у нас привозят из латвии) или настоящий 92й
mikys
mikys
Ссылка на сообщение 02.04.2008 20:39
