Вторая печка в ховер
Ссылка на сообщение 08.11.2013 07:28
alexpot писал(а):
CAIIIOK писал(а):
Коврики задние, если с высоким бортом, то мешают потоку воздуха назад. Я обрезал свои, чтобы бортик не такой высокий был, а то он см 4 был.
А я воздуховоды удлинил и концы положил поверх бортов ковриков.Дует теперь прямо в ноги.Позже выложу фото.
А я наоборот воздуховоды на заднее сиденье убрал.
Имхо, так обогрев эффективнее.
При желании можно легко второй радиатор в подлокотник всунуть, легко влезет, 14 см есть. Только карлсона надо подобрать, 7" перпендикулярно не влезет.
У меня в подлокотнике тонкая АКБ стоит, места там до черта.
alexpot
Авто: Great Wall Hover H3 lux
alexpot
Ссылка на сообщение 08.11.2013 17:24
Фото воздуховодов.Делал из профиля,пластмасса твердая,от нагрева не коробит и не пахнет.Размеры: ширина 110мм,высота 15мм,длина 240-250мм.Теперь дует прямо в ноги и потом воздух идет вверх.Раньше воздух из воздуховодов дул в бортики ковриков и оставался под сиденьем.Задние пассажиры оценили.....говорят ..тепло.
january73
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
january73
Ссылка на сообщение 02.07.2015 08:56
Тоже немного доработал воздуховоды, удлинил, фото тут: https://cloud.mail.ru/public/KvZ9/mH8zuFYup
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.07.2015 08:28
Если кому интересно ,то на фото воздуховоды сделаны из обрезков от подоконников к пластиковым окнам Их обычно в отходы кидают
В любой конторе по пластиковым окнам вам дадут пучек бесплатно..
russPin
Авто: Geely Atlas люкс
russPin
Ссылка на сообщение 05.07.2015 18:43
Господа, а можно вопрос? В вашем регионе какие морозы стоят обычно?! У нас на Ямале доходят до - 60, но родной печки (на Н5) хватает за глаза! Зачем весь этот колхоз? Или у вас морозы намного круче наших????
Ссылка на сообщение 05.07.2015 19:51
- Дизелистам очень не помешает
- штатня печка на зажигалке при хреновом антифризе быстро забивается и греет гораздо слабее, чем менять ее, можно вторую сколхозить.
А иногда и замена не спасает, у всех поразному.
rik_ser
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
rik_ser
Ссылка на сообщение 31.12.2015 10:29
Прочитал всю ветку и не нашел ни одного упоминания про дополнительную помпу в контур печки. Читал подобное решение на других форумах.
Надоело мне тоже замерзать в своем ховере, купил эл. помпу Бош .
Хотел поставить , но меня тут "спецы" напугали , мол печку разорвет дополнительное давление, и из всех хомутов потечет .
Итак вопросы к тем кто ставил.
1. Как найти какой шланг нагнетает в радиатор печки , а какой отводит тосол. ? ( поставить хочу на отсос из печки , чтоб не повышать в ней давление)
2. Ставил ли кто то подобное и какой результат.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 31.12.2015 11:33
Ссылка на сообщение 31.12.2015 11:53
rik_ser
Давление помпа увеличит только при засоре печки.
Ставить помпу можно где угодно, но по феншую надо перед печкой.
А вообще у меня 75 градусов при полном Карлсоне температура центрального сопла по пирометру без всяких помп.
У нас три беды
- неправильно отрегулированы заслонки
- засор в шлангах до печки
- засор самой печки.
Если заслонки в порядке, то начать надо с простого
- купить газелевский шланг на 16 и пустить его от штуцера под термомтатом до нижнего печного штуцера, перекинув сверху через двигун, чтоб петля у печного штуцера получилась, он гад в другую сторону смотрит.
Очень многим помогает, делов на полчаса. Можно даже антифриз не сливать, быстро снять с термостата штатный и быстро одеть газелевский.
С печным штуцером - тоже самое.
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 31.12.2015 14:17
Подтверждаю,Саня на счет шланга прав.Сам сделал месяц назад.Сейчас тепло в машине.
rik_ser
rik_ser
Ссылка на сообщение 31.12.2015 15:20
Спасибо за совет. но я уже купил помпу , так что теперь уж поставлю
Ссылка на сообщение 31.12.2015 16:52
я три помпы купил, так и не поставил, лежат в запасе.
ничего с печкой не случится, если перед ней ставить.
если помпу ставить после печки, то воздушную пробку из нее она может и не высосать....
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 31.12.2015 18:25
Всем привет с наступающим всех просто взять и поменять заместо железной трубки да
Ссылка на сообщение 31.12.2015 18:49
уточню, вместо железной трубки под впускным коллектором и двух шлангов к ней
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 31.12.2015 20:38
я конечно извиняюсь а что за два шланга Very Happy
