BRIO. Курилка (Разговоры о Hafei Brio)
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 03.06.2013 11:08
Xrust писал(а):
Попробуй клемму скинуть и сделать инициализацию. (Вроде в инструкции подобно описано).
СПС - помогло Nalivai , вот на долго ли? будем смотреть
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 03.06.2013 11:45
Пока снова не скинешь, а инициализацию не сделаешь как положено.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 04.06.2013 09:04
Izvini Сегодня утром снова около 2-х секунд крутила а потом завелась. Снова ошибку показывает. Нет бортовика посмотреть что за ошибка. Ну и фик с этим, главное - заводится и ездит. Crazy
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 04.06.2013 19:21
Ты не говорил, что у тебя ошибка горит. Лучше не рисковать, а провести диагностику.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 05.06.2013 14:23
Как закончу кузовные работы и рулевое, обязательно съезжу на комп ТО
P/s Ездил по городу, хотел найти СТО где открутят рулевую тягу (сам не смог сорвать ее). Как видят китайца, все в панике, оказывается что бы взять 19 и 30 ключ (с трубой) и открутить, надо ждать особого мастера по китайским машинам. Ппц.
Но к чему я это - попали под дождик пока ездили по СТО, решил помыть ее от грязи, и как ни странно - ошибка погасла сама и завелась с под оборота. Машинка живет своей жизнью.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 05.06.2013 18:21
На самом деле это хорошо. Так можно "найти" "специалистов", к которым и со ржавой классикой лучше не приближаться. XeXe Как начинают ныть: "ну что вы хотите, это же ****** машина..." (вместо звездочек можно вписать китайская, русская, французская, корейская, японская и т.д.) - сразу разворачиваюсь и ухожу из этого гиблого места.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 06.06.2013 10:48
Вот и я развернулся и уехал, и больше не подумаю ехать на эти СТО.
Раньше горела "ошибка" - не было фар (я их снимал для снятия бампера), но выезжая в город на СТО пришлось поставить назад. Теперь ошибка не горит (раз загорелась, но заводя машину второй раз, перестала).
Выходит бортовик еще и проверяет наличие лампочек в фарах? Crazy
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 06.06.2013 18:27
Скорее, это совпадение. Ошибка может загореться, если включить зажигание и держать долго, перед тем как заводить.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 19.04.2014 17:32
Сделал сегодня машинке плановое ТО. Порадовал малышку. Сменил масло с фильтром. Поставил новые моторчики омывателя лобового и заднего стекла. Сменил термостат на летний 82 градуса.
Неделю назад заменил передние тормозные диски и тормозные накладки. Причиной замены дисков стали заклинившие суппорта. Под пыльниками образовалась коррозия, и поршеньки стали плохо ходить. Полный разбор суппортов, полировка поршеньков, смазка направляющих скобы, и тормоза почти как новые. Ещё пару тыщ. км и будет замена ремня ГРМ и ремня генератора.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 06.06.2014 15:02
Bravo Повезло малышке. Я своей тоже сменил масло и в двиге и в коробке.
Термостат перед зимой менял (начала нормально печка греть). Заменил лямду (перестала тупить на больших оборотах).
Теперь подкрашиваю корпус и на продажу готовлю. Хочу по мощнее что нить))))
kachetkar
Авто: Great Wall Deer G1
kachetkar
Ссылка на сообщение 27.10.2014 16:37
а я покупал машину чтобы не мазать не клеить не крутить хотя пришлось низ самому делать фирма которая продавала китайцев рассыпалась и обслуживать некому было писали что коробка подвывает у моего брио везде было залито ровно половина и везде масло дешовое 1700 проехал и все поменял на эссо НИЧЕГО БОЛЬШЕ С МАШИНОЙ НЕ ДЕЛАЛ коврики так называемые универсальные не совсем точные но достаточно глубокие и под них грязь не попадает за 16 мес удосужился пару раз заглянуть сам удивился-сухо а асфальт у нас вещь редкая да и по лесам запросто ездил не понравилось что защита не прикрывает снизу ремни в эту дыру залетает грязь и ее разбрызгивает ремень полосой на капот и вокруг временно кинул туда полторашку пивную но что то придумать надо чтоб не елозить по сиденью на поворотах напялил чехлы с отбойниками все нормально стало хотя согласен со специалистами что китайские сиденья фуфло можно много чего написать но господа давайте без этого вот машина дерьмо лучше наша раша купил так не канючь что покупать-то заставили чтото молодцы ребята
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
евгений77
Ссылка на сообщение 17.02.2015 22:21
Товарищи Бриоводы ,хотел у вас спросить совета ,на что нужно обратить внимание при покупке данного аппарата.Владею форой ,но финансово не смогаю пока её содержать (налоги ,страховка ,и пр.).Хочу её продать и купить Брио.Просто у сестры есть .понравилась больно.
