Задние пружины размеры?аналоги?
На страницу 1 Пред.
Куратор темы: Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2009 22:53
28.01.10 Прошел год-подведем итоги
Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
  • ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
    Длина : 433 мм.
    Толщина прутка : 14.9 мм.
    Кол-во полных витков : 9.6.
    Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
    Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
  • СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
    Диаметр прутка 15 мм.
    Длина в свободном состоянии 434 мм.
    Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
    Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
  • KILEN
    5702 L=364 мм dp=16 мм
    5703 L=365 мм dp=15.5 мм
    5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
    Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
    Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
  • Kayaba
    RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
    RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
    RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
    Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
  • Lesjofors (Швеция)
    Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
    Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2423
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 16.04.2021 17:56
Talaruss писал(а):
александр-ВОЛГА писал(а):
Бублик" вместо запаски! 42 кг + газ внутри
Примерно +75 -80 кг ...
Ну да....+ Прицеп лодочный+ лодка с мотором и шмурдяком ...
gnik74
Авто: Great Wall Hover 4х4
gnik74
Ссылка на сообщение 26.12.2023 04:24
Добрый вечер стоят пружины задние от мерса w123 универсал.От седана 15 мм прут,от универсала 17мм.фирмы K+F, Газовый балон на 100 литров,+ запаска а багажнике.Родные пружины не выдержали нагрузки.Аммортизаторы задние KYB 344254.Через месяц от первого оторвало проушину ,второй потек.Для этих пружин они слабые.У пружин прут 17мм,высота 362мм.Нагружал 300кг.веса пружины сели на 5мм.За 10 лет,эксплуатации пружины,не просели.Установил амортизаторы MONROE D 4432.Сайленблок выпресовал,установил волговские полеуретановые втулки,и шайбы под родной болт.Пробег на амортизаторах 180.000 км.Работают безупречно.Удачи в экспериментах.
На страницу 1 Пред.
