ВяКа
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
26.06.2014 22:50
ВяКа писал(а): |
Олень Золотистый писал(а): |
Если мы про клемму на генератор, |
Нет эта клемма на проводе от генератора до блока мощных предохранителей который висит на плюсовом выводе АКБ.
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
twice писал(а): |
tapka писал(а): |
куда нам тёмным, пардоньте =) |
школота)))))
я бы далее оставлял посты пользователя без внимания)
пусть воюет в одно лицо по нормали "Мороз" |
Если Вы уважаемый не знаете, для чего существуют нормали, то можно и поинтересоваться.
Теперь о том почему не паяют многожильные провода, помимо удешевления. То, что припой затекает под изоляцию и делает проводник жёстким не самое страшное. Гораздо хуже, что припой затекая под изоляцию, перед собой двигает и жидкую часть флюса, которая являясь химически активной субстанцией разъедает материал проводника, поэтому и требуется удаление остатков флюса. Но в настоящее время существуют флюсующие лаки, которые позволяют остатки не удалять, и даже являются защитой проводника. К таким относятся, например флюсующий лак ЛТИ-120. Интересующиеся могут прочитать о них в книге "Советы заводскому технологу". |
реально пользуете лти-120? =) или всё же буржуинские?
об нормалях я думаю никто ничего плохого сказать не хотел,
да и про мороз 6, и про кт 160д и про большое количество других вещей...
но если вы настаиваете, паять нужно там где предусмотрена пайка, есть соединители предназначенные для пайки, есть для обжимки, вы же не будете обжимать соединитель для пайки(сами знаете почему не выйдет скорее всего) и паять для обжимки(а вот тут свобода выбора). Делать надо как надо, в случае если делаете так, как вам кажется более правильным - надо мотивировать, аргументированно, не у всех же образование по Вашему профилю.
ВяКа
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
27.06.2014 21:14
Реально использую флюс по рецептуре ЛТИ-120. От очень давней работы у меня остались и триэтаноламин и диэтиламин соляннокислый, а спирт и канифоль - это не проблема. Кстати, я ещё добавляю немного глицерина, тогда пайка получается блестящей даже при перегреве припоя.
Теперь почему я такой сторонник пайки. Сейчас стало модным соединять детали "холодным" способом. Под болт ставят наконечники на многожильный провод, вместо сварного соединения арматуры её связывают и т. д. Если соединять многожильные провода, так называемой "британкой" то контакт между ними осуществляется по точкам соприкосновения цилиндрических проволок, а это точки, правда их много. Если обжимать наконечник на многопроволочный провод, то контакт осуществляется по образующим этих самых проволок, а это линии без площади. Либо надо использовать специальное оборудование для динамической опрессовки. Не всякое производство может себе его позволить.
О сварке и связывании арматуры. Если рассмотреть как передаётся нагрузка на арматуру, то мы с удивлением увидим, что основная нагрузка ложится на поперечные связи, на них действует деформация сдвига, что бы передать эту нагрузку в виде деформации растяжения на продольные элементы их и сваривают с поперечинами, потому как вязка проволокой не является неразъёмным соединением. Но чего-то я не туда полез .
Тише едешь - дольше будешь.
ВяКа
ВяКа
21.07.2014 20:04
Ну вот и решилась проблема с генератором. "Дело было не в бобине", но с таким явлением я столкнулся впервые.
Как я уже сообщал, на ходу гена заряжал АКБ до 13,7 - 14,0 В, но за ночь АКБ садилась до 11 В, за неделю простоя напряжение падало до 10,5 В. Я грешил на утечку тока через проржавевший насос омывателя, на пробитый диод в выпрямителе подмагничивания ротора, на некорректную работу сигнализации, но никак не ожидал такой подлянки от АКБ. Оказалась неисправна самая крайняя ( - ) банка. Определил только с помощью ареометра, старой доброй стекляшки. Все банки, кроме одной, имеют уровень в пределах нормы и плотность 1,25, и только в самой отрицательной, уровень оказался ниже требуемого, что подвигло на удлинение носика ареометра и оказалась плотность 1,0. После зарядки от зарядного уровень приподнялся и плотность стала 1,17. На следующий день всё повторилось. Опять завёлся с помощью CarCu и прямиком в магазин.
Больше со "зверскими" названиями я аккумуляторы не беру. "Зверь" не прожил и года, "Барс" оказался покрепче, но как все кошачьи не сдюжил на дистанции. Оставалось брать либо "Bosch" либо "Mutlu", но почему-то меня подвигло на "Mutlu".
Кажется машинке новая АКБ понравилась, звук стал ровнее и потребление газойля кажется уменьшилось. Посмотрим, что будет дальше.
1romeo
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
turyst
Vladimir 56 rus
1romeo
turyst
turyst
12.09.2014 12:13
Ты бот?
GW-3
1romeo
turyst
turyst
23.09.2014 09:41
Зря. 65А мало.
1romeo
1romeo
Cyborg
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
23.09.2014 17:50
1romeo писал(а): |
Да у мя полный сток даже колёса родные, светодиоды в туманках, ночью не езжу, печку в морозы включаю, кондей высох, расход 10,5 средний, экономлю мля. |
Экономия это хорошо светодиоды в туманках тоже хорошо....ж, печку в морозы-уже хорошо, кондей высох-да и хер с ним А еще поставить педальный привод и экономия быдет просто супер
1romeo писал(а): |
А ваще хочу продать устал козлить по трассе |
Правильно говоришь, продай. Нех... козлить по трассе,козлов там и так хватает. Все делают машины для себя и не "козлят по трассе" даже в стоке
+79|7 644 8888. Почти всегда доступен
