Датчик уровня топлива
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Татьяна Нью
Авто: Great Wall Safe
Татьяна Нью
Ссылка на сообщение 19.10.2023 09:55
сергей deer писал(а):
Татьяна Нью писал(а):
фрагмент схемы от датчика уровня топлива
Повангую: не показывает. Жгут в районе бензобака под тросом ручника не перетёрло?
нет
Добавлено спустя 17 секунд:
нет
Добавлено спустя 1 секунду:
нет
нет
Добавлено спустя:
нет
Добавлено спустя:
нет
Добавлено спустя:
нет
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 19.10.2023 10:23
нет
Вам в сервис к электрику нужно... здесь экстрасенсов нету, и Вашу машину никто не видит...
Татьяна Нью
Татьяна Нью
Ссылка на сообщение 19.10.2023 11:15
alex3764 писал(а):
Разъём на бензонасос в севе находится у порога у легово переднего сиденья.
Добавлено спустя 23 секунды:
venom712 писал(а):
Если вы думаете что на этой схеме будет показан точный маршрут пролегания кабеля-ошибаетесь... Любой электрик и без схемы найдет, цвета нужных проводов, тоже... Разъем под сиденьем переднего пассажира смотрели?
да
да
Татьяна Нью
Татьяна Нью
Ссылка на сообщение 20.10.2023 08:25
Не знаю как убрать, продублировала кучу своих ответов. замыкание на массу датчика к реагированию стрелки не приводит, как можно выяснить в чем проблема, в датчике или в чем-то еще?
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 20.10.2023 14:36
Можно поехать к электрику.... Вот как можно понять КАКИМ образом вы замыкаете датчик "на массу"? По идее это нужно делать на самой приборной панели, иначе если далее по линии где то обрыв, то как понять где, если мы здесь не видим ничего?
Татьяна Нью
Татьяна Нью
Ссылка на сообщение 22.10.2023 21:53
Можно поехать к электрику.... Вот как можно понять КАКИМ образом вы замыкаете датчик "на массу"? По идее это нужно делать на самой приборной панели, иначе если далее по линии где то обрыв, то как понять где, если мы здесь не видим ничего?[/quote]
на разъёме замыкали на массу!
Где "по идее это нужно делать на самой приборной панели"? где посмотреть распиновку можно? есть схема приборной панели?
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Куда тыкать массу? Номер контакта нужен! схема есть?
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 23.10.2023 08:34
Это кто то делал или фантазии?
Куда тыкать массу?
Смотрим мой вопрос выше...
Все есть здесь в Wiki...
Если вы этого не можете здесь найти - К ЭЛЕКТРИКУ!!!
Татьяна Нью
Татьяна Нью
Ссылка на сообщение 23.10.2023 09:56
Куда тыкать массу?
делали, "Куда тыкать массу?" -вопрос мастера.
Схемы нет?
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 23.10.2023 10:11
Странный "мастер" не находите?
Схемы нет?
Где нет схемы? На форуме в Wiki есть. В книге по ремонту, тоже...
Татьяна Нью
Татьяна Нью
Ссылка на сообщение 23.10.2023 10:42
нету в Wiki, схем вообще там нету, только распиновка ЭБУ
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
это он так выразился, он схемы просит найти, а я найти не могу, если бы нашла, то не приставала бы тут
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
В книге по ремонту цепи отдельно нет, только на общей схеме без цветового обозначения
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 23.10.2023 11:43
неправда это... даже можно gif версию найти...
А что есть "отдельная схема?"
Ему нужно что было написано что-то типа: "От разъёма датчика на баке идут два провода. Синий - минус, зеленый - плюс. Они проходят по раме, входят в салон, и приходят в разъём панели приборов, зеленый №7, синий №8... и т.п. и т.д..." Так чтоль? Very Happy Very Happy Very Happy Этого вы нигде не найдете. Берется мультиметр, и вперед по проводке.... А то что он там схему электромеханического датчика просит, говорит о том что ему тупо лень... Это задачка для тех кто учится мультиметром пользоваться...
кусок схемы...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 24.10.2023 11:42
С цветными схемами - проблема на наши машины. Придется электрику мозги включать Yes
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 26.10.2023 21:02
Татьяна Нью https://m.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessuary/toplivnyy_nasos_great_wall_deer ...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 27.10.2023 08:17
oo24aa
Это фуфло какое-то.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Уровень топлива отсутствует, возможно и посадочное в бак другое.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
https://www.wildberries.ru/catalog/150104422/detail.aspx
Такой должен быть.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 27.10.2023 21:17
сергей deer ты прав, не увидел сразу. Там просто сама банка с насосом.
