Где что находится?
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 06.07.2017 14:56
dis52 писал(а):
miriada писал(а):
Подскажите на торпеде сверху, с пассажирской стороны, возле дворника дыра,
Должна быть какаято заглушка?
Или пистон?
Вероятно речь идет про заглушку со светодиодом штатной сигнализации и датчиком солнца.
Опа, у нас есть датчик освещенности? А на него что-то завязано?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 06.07.2017 17:45
Конечно! Освещение в салоне над вторым рядом. Если вы включите противотуманки (без ближнего и дальнего света), то днём, выходя из машины, их не обязательно выключать - когда вы вытащите ключ из замка и откроете водительскую дверь, то габариты с ПТФ погаснут. В темноте это уже не работает. Вообще я не до конца изучил этот вопрос про решения со светом и датчиком освещённости.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 06.07.2017 21:34
неправда. Габариты гаснут и днем и ночью, если вытащить ключ и открыть дверь. ПТФ не гаснут с завода. Но тут на форуме выкладывали, как можно переделать, чтобы гасли и ПТФ и ближний свет. Решается путем перекидывания проводов.
А датчик освещенности - завязан на кондиционер. Отправляет кондиционеру сигнал, когда солнце сильно светит, когда нет.
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 08.07.2017 12:55
Опа, сколько читал форум, а такого не видел.
Может кто-нибудь даст ссылку?
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 09.07.2017 00:58
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=37410&postdays=0&postorder=as ...
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 10.07.2017 14:47
Нет идей, как сделать автоматический ближний свет?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 10.07.2017 20:35
Это типа вместо ходовых огней? Если да, то пользуйся ПТФ, вполне сносно и днём сами выключаются при покидании авто.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 11.07.2017 08:10
Блин, прошу прощения, это так, птф тухнут с габаритами вместе.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.07.2017 10:04
Bravo Friend
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 31.10.2022 18:20
Ирина Ланская писал(а):
Nick72 писал(а):
Кто сознается-где реле передних дворников? Перестали работать,но если включить брызгалку ,то работают,только очень странно: 2 раза и останавливаются под углом примерно 45-60 градусов.Задний дворник работает.
Было то же самое. Думала что это реле, найти его оказалось сложно - но можно- прозвонили - оно рабочее!!! вскрыли под капотом- оказалось что на приводе дворников стоит двигатель постоянного тока- там три щетки- и одна из них на коллекторе просто ЗАЛИПЛА. Проблемка была в том как потом все на место одеть, но механик справился, дворники работают в штатном режиме.
Вопрос где реле передних дворников так и не раскрыт. Я Снимал под панелью слева в ногах водителя три релюшки: большую чёрную под реле стартера (фиолетовая) и две белыл маленьких, но при перемещении переключателя дворников щелчки продолжаются, но мотор при этом не работает. То работает, то не работает и ХЗ в чём причина.
