Куда подставлять домкрат ???
шчит
шчит
Ссылка на сообщение 03.11.2012 12:25
Добры день всем. В гараже пользуюсь подкатным 3т домкратом. ставлю его под раму или под задний мост. Для замены в дороге прикупил себе гидравлический 3т домкрат. Встает в штатное место хранения. Для удобства пользования пришлось только переделать штатную рукоятку домкрата просто ее удлинил.
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 05.11.2012 00:20
Амур писал(а):
Штатный домкрат, под него кирпичи по ходу подъема подставлять - дадут любую высоту. Но главное к нему вот такой прибамбас:
Поддомкратная стойка на 6 тонн высотой 65 см:
этот прибамбас для пузотерок
вот такой нада:
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 25.08.2013 18:56
штатный домкрат приказал долго жить, буду его реанимировать как расписано в этой теме, а пока взял на тестирование похожий на штатный AutoMaster AMD-601 2т. цена 1000руб., в гараже имеется подкатной на 4т. и гидравлический 8т., хотелось аналог штатного в багажник, т.к. более 2-х лет спасал меня в разных ситуациях, не выдержал бедолага такой жесткой эксплуатации Smile , на вид сделан более добротно, обслуживаемый, вмещается в штатное место, правда нужно убрать скобу, вариантов закрепление этого домкрата в штатном месте много, пока в раздумье, поднимает весело, в общем минусов пока не нашел, время покажет.
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 10.01.2014 13:33
Под защиту бензобака можно? Вроде должно выдержать. Кто подставлял? Не прогнет? Крепление не погнет? А то чет очкую.
Ссылка на сообщение 10.01.2014 14:35
Амур
И правильно делаешь, что очкуешь Friend
У нас рама есть
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 10.01.2014 16:26
Амур
Нельзя. Снимал и рихтовал её пару раз.
bizk
Авто: H2
bizk
Авто: H2
Ссылка на сообщение 11.09.2014 18:19
В дополнении к посту о ремонте домкрата сообщаю:
Мой стал прокручиваться. Разобрал как описано выше. Вскрытие показало, что подшипник развалился полностью. В качестве донора идеально подошел шкворневой подшипник от Волги или опорный от ИЖ-2126 (они одинаковые)
Полное название
108804 Подшипник шкворневой Волга опорный.
Зазор можно уменьшить стоковыми шайбами или обоймой родного подшипника-он всё равно разрушен.
Ведаль
Авто: Great Wall Hover H3 /Н5 L
Ведаль
Ссылка на сообщение 25.03.2016 16:23
Ну, не могу сказать, что он идеально подходит. Тоже такой купил. Имеем посадочное место 38,6мм, а подшипник 37,5... Болтается. Надо что-то думать...
Ссылка на сообщение 25.03.2016 19:00
Чтобы не болтался ( есть в памятке, ФаК), можно обстучать кувалдочкой корпус домкрата по периметру, осадить перед сборкой. Тогда и никакие шайбы не нужны.
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 25.03.2016 21:25
Ох, Александр.. Very Happy Большой диаметр (внешний, D) подшипника 37,5, а диаметр посадочного места, куда запрессовывается подшипник 38,6, что Вы предлагаете обстучать, а что обсадить? XeXe Вы хорошо представляете себе устройство данного домкрата, особенно опорный узел с подшипником? Высота подшипника как раз таки нормальная, и, действительно, шайбы не нужны... А тут, разве что "оправку" из жести колхозить...
Ссылка на сообщение 26.03.2016 00:06
Ведаль
Я штангелем не измерял, просто сделал как все и все рабтает Crazy
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 26.03.2016 11:26
Если упорному подшипнику дать радиальную нагрузку, он долго не проживёт.. ИМХО. Надо как-то отцентровать его, и зафиксировать в этом положении, обеспечить, так сказать, соосность с винтом. Вот такая задача стоит. Но это после того как проварю соединение шестерни с винтом.
Ссылка на сообщение 26.03.2016 11:35
Не знаю, может домкраты разные? Как без шайбы или без "укорачивания" корпуса по высоте?
У меня без шайбы просто шестеренка прокручивалась ( а с шайбой заклинивала Crazy )
Короче, удачи!
Ведаль
Ведаль
Ссылка на сообщение 26.03.2016 12:03
Ну, это пока гипотетически, т.к. домкрат не собирал. Просто высота родного пакета подш+шайба равна высоте нового подшипника.
Кстати, даже если осевой зазор будет великоват, выбирать его лучше шайбами, а не рихтовкой основания, т.к. то что подогнули кувалдой, вполне может разогнуться под нагрузкой... Опять, таки, ИМХО.
Ссылка на сообщение 26.03.2016 12:43
Основание никто и не рихтует.
Более того, основание д.б. абсолютно плоским и сборка на болтах - не катит.
ПС
Ты прочитай, куда я выше посылал, то и критикуй http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2068640#2068640
