ГУР
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.04.2016 15:14
Сегодня на дворе 30 апреля,температура на улице плюс 17,сын два месяца учится в автошколе,решил протестировать на своём Индюке.Заехали на учебный полигонв течении часа.....змейка,задом и передом,горка и прочая экзаменационная хрень.Короче,час насилия китайца,и я чувствую запах гари.
Глушим мотор,открываем капот и наблюдаем течь с бачка гидроусилителя.Мат конечно присутствовал через слово.Вопрос к знатокам,это нормальное явление?
За четыре с лишним года эксплуатации,при замене жидкости уровень был стабильным в бачке гидрача,чётко на максималке,а тут через край попёрло.Утром конечно завтра проверю уровень,но очко что то приклинило Very Happy
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.04.2016 18:57
Laughing (Надеюсь не в сторону сына)
А во время упражнений руль часто и надолго задерживался в крайних положениях?
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.04.2016 20:56
Яша,ну как сказать долго?!Упражнение змейка,между покрышками пять шагов,покрышек 6 штук,минут двадцать терзаний,плюс к этому боковая парковка с крутыми выкручиваниями.Я вот думаю жидкость скорее всего потекла после горки,хотя, Izvini крышка вроде плотная.А что может справоцировать увеличение жидкости?только её закипание?!
Короче мне в автошколе точно не место,я так охоту отбиваю быть водителем,аж самому жутко
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 30.04.2016 21:49
Крышка не плотная, а предусматривает возможность слива излишков жидкости, сам в этом недавно убедился.
Не только. Я по своей глупости сбил перемычку внутри бачка, и теперь струя от напора жидкости бьёт практически в саму крышку, фактически уровень получился под горловину. Стрёмно, появился звук плещущейся жидкости, хорошо что он не сильный. Сперва даже испугался, как будто что то подтекает, причём снаружи слышно слабее чем в салоне. XeXe
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.05.2016 07:11
Больше не чему как мне кажется.Там закрытая система,прибавится ни чего не может.А вот почему оно так нагрелось,что попёрло,вот этот вопрос стоит уточнять особо.Ты жидкость менял?
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.05.2016 08:20
Просмотрев всю ветку,жидкость менял в декабре 2012.Сейчас пробег 62500.Наверное после выходных займусь заменой.
Начитался и что то меня наводит на грустные мысли,у ребят к этому пробегу,а то и раньше стали возникать проблемы в работе ГУРа.Пойду напьюсь,Христос Воскрес! Nalivai
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.05.2016 14:38
Может забило трубку по каторой житкость поступает самотеком в насос
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.05.2016 08:32
добрый всем день,листая и черпая инфу в инете,сделал для себя открытие,что жидкость гидрача может вскипеть и приходит в негодность(так же как тормозная жидкость,гидроскопична и склонна вызывать коррозию отдельных деталей ГУРа).
Мне в моём случае всё же и по времени и по пробегу стоит уже менять жидкость,и по цвету она уже не красна(как была в первоначальном виде),но как мне посоветовали её понюхать(на угар),такого нет,склонен думать,что течь у меня пошла из-за(пытался сына научить трогаться на горке с плавным переходом от ручника в передачу.Попыток было много,как и дёрганий).И ещё может быть кому то будет интересным на одном форуме по взаимствовал совет у дяди Юры Very Happy
Конечно на вкус и цвет товарищей нет,сам лью Мobil,всем удачи
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.05.2016 12:00
Миша!
Я могу ошибаться, но у нас меняется, кажется, на 30 т.км. Мануал в гараже, но там километраж есть.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 03.05.2016 12:36
mixel375
По книжке на 20000 и на 70000. Далее, я так полагаю, замена через каждые 50000 должна быть.
VFIBYF
Авто: Chery indiS
VFIBYF
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.11.2016 15:53
Подскажите есть ли аналог насоса ГУРа для чери индис? 10000 р мне кажется много. Он ремонтнопригодный? Извините что не прочитал все страницы.Грамоте не обучен. теперь прочитал всё. Ответа не нашёл Жидкость свежая , шкив люфтит.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.11.2016 18:37
VFIBYF писал(а):
шкив люфтит.
Обычная замена подшипника. Подобрать из отечественных и заменить. Если сам насос качает плохо (гул в насосе), при условии что в бочке имеется жидкость (если ее нет, то долить жидкость, при этом выяснить и устранить саму утечку), тогда можно говорить о замене на какой либо другой насос, а так элементарно - подшипник.
OTB
Авто: Chery indiS
OTB
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.08.2017 18:47
Меняю насос ГУРа. У меня насос с датчиком. Привезли без него. Есть насос с датчиком с тем же каталожный номером. Что это за датчик? Можно ли поставить насос без датчика?
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.08.2017 21:46
При повороте руля давление в гидроусилителе руля возрастает, при этом увеличивается нагрузка на двигатель. Следовательно обороты при повороте руля падают. Для того чтобы этого не было, и устанавливается этот самый датчик. Он срабатывает при увеличении давления в ГУРе. Сигнал от датчика поступает на блок ECU, который при этом регулирует холостой ход. Ну как то так.
OTB
Авто: Chery indiS
OTB
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.08.2017 22:08
А как же насос без датчика?
