Выдавливает ОЖ
На страницу 1 2 3  След.
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
Ссылка на сообщение 07.06.2018 15:22
Периодически выдавливает ОЖ в расширительный бачок и далее под машину.
Кто сталкивался? Как лечил.
Шланг от радиатора к помпе выгнут вверх. Как заполнить систему ОЖ? Стоит ли переделать шланг что бы этого перегиба не было?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.06.2018 17:48
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18187
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 07.06.2018 19:19
Приподними по максимуму расширительный.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 07.06.2018 20:12
но готовь скорее всего прокладку ГБЦ ... оно вернее будет Very Happy
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 07.06.2018 21:00
Сергей Deer. Это я уже проходил. Не тот случай.
В выхлопе пара нет, эмульсии не, свеча 4 цилиндра сухая.
Пустой, по ощущениям, патрубок от радиатора к термостату,(с горбом).
Ага! Crazy На крышу саморезами прикрути! Crazy Horosho
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
К термостату.
Откуда берётся бурление если пгб целая?
vvjvvj писал(а):
,(с горбом).
У меня тоже такая-же. Но не бурлит.
На тоёте такой-же. И работает. Yes
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 07.06.2018 21:08
у меня так же было пока зимой враз не потекло .... понюхай выхлоп, если хоть немного пахнет сладковатым, то это однозначно пробой прокладки. признаком было только плохая заводка авто - 3-4 оборота коленвала, да еще скорость ухода ОЖ - не зависело от пробега, а только от количества заводок - ездишь расхода нет (постоянный подпор выхлопом, чем чаще глушишь, тем больше ОЖ уходило в цилиндр. как временная мера поможет алюминиевое колечко под пробку радиатора.
андрей росляков
андрей росляков
Завязывай... У меня ( и не только) пара см избавила от вечных потеков антифриза с расширителя.
Ссылка на сообщение 07.06.2018 21:12
Сними с расширительного бачка шланг связующий его(бачок) с радиатором. Опусти конец(шланга) в стакан с жидкостью(вода,антифриз ,не важно)Заведи ,прогрей и понаблюдай за пузырьками. Заодно ,когда пойдут пузыри ,понюхай. Если подванивает в стакане выхлопом-Я думаю-рамс окончен.Буду рад за тебя, если я ошибся.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Мож антифриз получше залить? Уменя залит кул стрим. С 88 градусным термостатом у меня тоже плевалась. Сейчас тоётошный на 82- норм.
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 08.06.2018 05:31
Выдавливает ОЖ при больших пробегах. Заполняется бачок. И изменились показания термометра. Раньше стрелка стояла на 2 делении а сейчас часто поднимается до 3.
Ладно, будем искать.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 08.06.2018 10:16
Сделай контроль ОЖ. Комп к мозгам, термопара с мультиметром и т.п.... деления на нашем "показометре" с роду муйню показывают....
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 08.06.2018 16:50
бурления нет. Просто после пробега 200-300 км. расширительный бачок почти полный и видно что ОЖ выливалась Соты закрыты Шланг с горбом по ощущениям (сдавливаешь пальцами) пустой. Как будто воздушная пробка.
Ссылка на сообщение 08.06.2018 17:53
ПРОВЕРЬ герметичность системы.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Если охлаждайку в радиатор засасывать не будет-бачок будет переполняться.
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 09.06.2018 13:11
А пробка радиатора в каком состоянии? Давно менялась?
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 21.06.2018 12:14
Присоединяюсь - есть вероятность, что резинка осыпалась и ОЖ гонит мимо клапана в крышке, либо запал (проржавел) клапан.
