Дроссельная заслонка с электроуправлением
На страницу 1 2  След.
mel911
Авто: Chery indiS робот
mel911
Ссылка на сообщение 17.04.2015 16:15
Развейте, пожалуйста, мои сомнения!) На холостом ходу стрелка оборотов двигателя немного гуляет периодически (от 700 до 800-900) миллиметра на 2, на слух мотор как буд-то сам тихонько подгазовывает. Просто недавно чистили дроссельную заслонку и я обратила на это внимание, может и раньше так было, не знаю. Вопрос: стрелка должна как вкопанная стоять или может немного плавать на холостых? Думала надо заслонку обучить, как пишут на некоторых форумах(даже видео есть), но похоже на наших это не действует (чек после 5 нажатий газа не мигает). Спасибо заранее за ответы. P/S. темы такой не нашла.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.04.2015 18:15
mel911
Мать моя женщина! Crazy машине без году неделя,а уже столько проблем,вскрытий,чисток,регулировок.Или я ошибаюсь,Вы взяли её с аукциона распродаж?!
По стрелке тахометра.Запуск холодного ДВС,причём по фигу зима или лето,1,5-2 минуты работает на слегка на повышенных оборотах,после чего стрелка опускается и движок устойчиво работает на ХХ.Я честно не замечал линейкой на сколько миллиметров стрелка тахометра отклоняется,но по работе двигателя могу сказать,о устойчивости.
Мой Вам совет заправиться на хорошей АЗС нормальным бензином,выехать на 3-е МКАДовское кольцо,и дать просраться Вашему чудесному четырёх колесному "мозговыносному"другу,в течении дня.Это как оседлать коня,сначало выёживается,а после или Пан,или пропал.кстати сам заправляюсь только АИ-92,не фиг приучать и баловать.Эх Москава....Удачи Вам леди!
mel911
mel911
Ссылка на сообщение 17.04.2015 18:49
mixel375 не понятен Ваш сарказм. Про холодный запуск и сама знаю. Задала конкретный вопрос. Если вы не замечаете и не меряете - это не значит, что никто не интересуется. и, для справки. В Москве нет 3-го МКАДовского кольца. Приезжайте в гости и я посмотрю где Вы тут погоняете.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.04.2015 18:51
А зачем? Sad Эта маниакальная тяга нашего народа к чистке этой штуки просто поражает Smile
После прогрева да.
mixel375 писал(а):
дать просраться
Очень дельный совет ибо некоторые женщины ''жалеют'' машину и не дают ей оборотов,что не очень хорошо влияет на машину.
Не согласен вообще.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 17.04.2015 19:45
Я заметил следующее: обороты могут скакнуть при включении/выключении кондиционера (не кнопка, а сам компрессор), при работе гидроусилителя и при включении/выключении нагрузки на генератор (прикуриватель, фары, вентилятор радиатора, вентилятор печки на 4 скорости). Причем включение вентилятора радиатора и включение компрессора кондиционера периодические, что может создавать ощущение того, что обороты плавают.
mel911
mel911
Ссылка на сообщение 17.04.2015 19:54
у меня на стоящей на месте машине, без работающего кондиционера, печки, гур соответственно, ну если только фары включены. И стрелка не скачет а чуть повышается на 100 оборотов и на место встает.
Добавлено спустя 56 секунд:
может быть от вентилятора радиатора
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 17.04.2015 20:05
Ну проверить не сложно. Я тоже по началу напрягся, потом понял, что это нормально, когда разобрался из-за чего.
mel911
mel911
Ссылка на сообщение 17.04.2015 20:07
только не говорите,что нужно отключить вентилятор)) я не знаю где это))
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 17.04.2015 21:14
mel911
Включить двигатель, открыть капот и при скачке оборотов посмотреть, включился ли вентилятор.
mel911
mel911
Ссылка на сообщение 17.04.2015 21:18
Для устранения неровного холостого хода автомобиля можно предпринять несколько шагов. Первый – это проверка патрубков всасываемого воздуха в двигателе. В автомобилях, в которых воздушный фильтр стоит отдельно в воздушной коробке, нужно осмотреть все детали от дроссельных заслонок до задней части.
вот еще что нашла, а ведь на ТО воздушный фильтр меняли как раз
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Demon6 писал(а):
mel911
спасибо,посмотрю)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.04.2015 22:04
Не в вашем случае Smile это для тех где стоит датчик массового расхода воздуха,а у вас стоит МАР сенсор и стоит он после дроссельной заслонки.
Demon6 писал(а):
открыть капот
Зачем так сложно?Надо кондей включить и всё Smile
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.08.2015 20:04
Сегодня заменил педаль газа. Пробег 148 тыс км все проблемы при розгоне когда были провалы оказались в ней. Нашли опытным путем сняли педаль с рабочей машины .цена 2700 это не оригинал. Оригинал не найдеш
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 26.09.2017 15:08
Кто знает, как сделать обучение дроссельной заслонки? А то я при замене антифриза снимал дроссельную заслонку и сдуру решил ее почистить. После чистки холостые обороты не падают ниже 1000.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.09.2017 16:44
Снимаеш клему аккумулятора, ждеш какое-то время одиваеш колему на место, включает зажигание но не заводиш авто наживаеш на педаль газа и медленно отпускаеш и так два три раза выключаеш зажигания. И потом заводил авто. Я так делал у себя , когда менял педаль газа.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 26.09.2017 20:18
Юрий57
Спасибо, попробую!
