Iz_Lomovki
gordeev80
dedKosian
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
01.03.2014 14:41
Увеличь ход педали сцепления .Нужно ослабить контр.гайку ключом на 13 и вращая шток поднять педаль на 20мм. выше. ./лезь под приб.панель с подсветкой/. Заодно полезно прокачать гидропривод сц-я .Штуцер находится на рабочем циллиндре на передней стороне КПП. На морозе дубеют манжеты в главном циллиндре и попадает воздух в систему.
ANDREY1968RUS
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
06.03.2014 09:12
dedKosian я сейчас залез под панель и увидел такую картину: там есть упор педали с резиновым демпфером, который контрится гайкой м8 и на штоке сцепления тоже есть резьба и что-то типа гайки. Так вот шток я повернуть не смог. Ослабил упор педали, дал ей подняться в самый верх и подвел упор под неё. Педали при этом выровнялись, а до этого сцепление было ниже на 1-1,5 см.
ANDREY1968RUS
Александр из МО
Александр из МО
13.12.2014 20:22
Доброго времени суток!
Подскажите. что могло случиться: С утра машина была в порядке, через некоторое время при движении машина перестала "тянуть". В конечном итоге остановилась совсем. Скорость включается. но машина не едет. Ни какого хруста и скрежета слышно не было.
OSMY
OSMY
strogovets
Iz_Lomovki
OSMY
Iz_Lomovki
74alex
74alex
30.10.2015 17:23
подскажите люди добрые, по вечерам у нас +, мокрый снег. ночь во дворе постоит, подстынет и утром рычаг передач колом стоит. прогреешь 10-15 мин и начинается потихоньку двигаться рычаг. я понял так что замерзают тяги переключения передач, те что под корпусом воздушного фильтра, их там три штуки. пыльники на них были порваны, где-то подлатал, где-то подрезал, обработал все поверхности нигролом и силиконом, но по моему стало еще хуже, подскажите что делать.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
02.11.2015 11:55
74alex писал(а): |
подскажите люди добрые, по вечерам у нас +, мокрый снег. ночь во дворе постоит, подстынет и утром рычаг передач колом стоит. прогреешь 10-15 мин и начинается потихоньку двигаться рычаг. я понял так что замерзают тяги переключения передач, те что под корпусом воздушного фильтра, их там три штуки. пыльники на них были порваны, где-то подлатал, где-то подрезал, обработал все поверхности нигролом и силиконом, но по моему стало еще хуже, подскажите что делать. |
Ты описал симптомы не качественного масла в коробке. У меня так было на Приоре и на старенькой Киа, пока масло не сменил на полусинтетику.
