Нужна помощь дизель вингл
Вячеслав86
Авто: Great Wall Wingle
Вячеслав86
Ссылка на сообщение 04.02.2013 15:42
Друзья вылезла серьезная проблема. Купил машину 2008г.в. пробег 70тыс.км. Покатался два месяца появился стук, а точнее металлический шелест из моторного отсека. Через пару дней заклинил двигатель. Разобрав ДВС моторист обнаружил заклинивший стартер в зацеплении с махавиком, по этой причине двигатель заклинил, но проблема не в этом.
На поверхности впускных(больших) клапанов видны потертости от поршней по этой причине был металлический шелест. Вкладыши на шейках все целые. Помогите разобратся.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 04.02.2013 17:05
Вряд ли это могло послужить заклиниванию двигателя. но ..... .
Метки ГРМ совпадают ? ремень не провернуло ? Если все метки совпадают тогда клапана не должны били встречаться с поршнем.
Вячеслав86
Вячеслав86
Ссылка на сообщение 04.02.2013 17:47
После того как вытащили стартер, двигатель начял крутиться. По поводу ремня ГРМ там же шестерни приводят в движение распредвал хотя я не селен в этом. Моторист говорит скорей всего дело в распредвале или на шестеренке срезало зуб. До разборки еще не дошел всей этой приблуды. А так если что предлагает двигатель б.у. из-за бугра за 120т.р+работа 20т.р. Как то дороговато. Plachu
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 04.02.2013 18:15
Гони этого *моториста* подальше от машины.Хотя ты уже попал на снять-поставить,+снятие головки. Plachu
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 04.02.2013 18:53
Явно ремень ГРМ сбит. У нас ремень как на "жигах" 21 05-07-09-и т.д.
zar.saltan
Авто: Great Wall Wingle 5 гбо-4
zar.saltan
Ссылка на сообщение 04.02.2013 19:11
сколько разбирал дизелей -ни разу не видел потертостей клапанов.их ломает или гнет.а вот на поршнях следы остаются.при проскакивании ремня меняется динамика авто.скорее всего двигло цело,а шум был от стартера.
Вячеслав86
Вячеслав86
Ссылка на сообщение 04.02.2013 19:48
Именно на поверхности клапанов зеркальный блеск на четвертом клапане больше всего потертости на 3-м меньше и т.д. на поршнях вроде как и не видно следов завтра съездию посмотрю более досконально. Кстате на маховике зубья покоцаны. Всем спасибо кто откликнулся
Димарик64
Авто: Great Wall Sailor
Димарик64
Ссылка на сообщение 04.02.2013 20:34
если не трудно то,сделайте фото этого чуда,и поршней в придачу...не мало двигателей перебрал,но такое не встречалось Izvini ...очень интересно!
artem16
artem16
Ссылка на сообщение 04.02.2013 21:02
Да чем же их там отшкурило-то? Если только прокладка "подсекала", но тогда и поршень должен блестеть.
zar.saltan
zar.saltan
Ссылка на сообщение 04.02.2013 21:16
фото надо.не понятно,что такое(зеркальный блеск).
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 05.02.2013 05:43
Я думаю, что -то в цилиндре при предыдущем ремонте оставили, гайку например...
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 05.02.2013 07:40
Ух ты это в каждом целиндре что ле?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 05.02.2013 11:50
Тогда причем тут
заклинил двигатель
Заклинил двигатель это совсем другое.
А здесь набор банальных причин.
Вячеслав86
Вячеслав86
Ссылка на сообщение 05.02.2013 18:17
Фото
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Фото2
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Почему достают клапана до поршней? А
Фото
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 05.02.2013 18:33
А шестерня на распред валу сухарик не провернуло? Как с регулировкой клапанов зазор нормальный был? Во время съема не проверяли?
