Вибрация
На страницу 1 2  След.
Worm
Авто: Chery Bonus
Worm
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 04.01.2013 14:19
С наступившими праздниками всех.
Люди не подскажите, при разгоне идет вибрация по кузову. Равномерная така вибрация. Руль не колбасит. Тобишь это не дисбаланс колес, ездил проверял. Может у когото было такое? Может подушка какая...
БОБ
Авто: Chery Bonus Luxury
БОБ
Ссылка на сообщение 08.01.2013 09:24
В любом случае вибрация возникает от крутящихся узлов. Если не колеса, стоит обратить внимание на привода - проверить их не представляю как кроме поочередной заменой. Это самый предпочтительный вариант - все остальное посложнее. Детали двигателя: коленвал, маховик, поршня с шатунами не уравновешены. Ну в коробке вряд ли, но не исключено может дифференциал или его подшипник. Желаю отделаться малой кровью - вопрос, может слишком резко стартуешь, тогда просто воздержись - не тот конь. Но не отчаивайся, может просто диски или барабаны с брачком. У меня к стати вибрация бьёт на руль при торможении на большой скорости. Колеса и правил и балансировал - стало поменьше но не исчезла. Спецы говорят диски кривые - пока езжу может притрутся, а нет поменяю.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Подушки тоже вариант, но на свежей машине ??? Проверь весь крепеж подвеска, двигатель, коробка.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 08.01.2013 09:26
Worm
Все как сказал БОБ+ опоры двигателя.
mrsol
Авто: Chery Bonus Full
mrsol
Ссылка на сообщение 08.01.2013 10:53
У меня подшке (передней опоре двигателя) каюк ещё пришёл той зимой. Вот на днях буду менять. Very Happy
Garik2012
Авто: Chery Bonus
Garik2012
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 08.01.2013 14:14
БОБ писал(а):
диски кривые
Диски правят, даже не снимая их! Yes
БОБ
БОБ
Ссылка на сообщение 08.01.2013 14:31
Да я в курсе - только доверия нет. Сам пробовал эту процедуру.
Garik2012
Авто: Chery Bonus
Garik2012
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 09.01.2013 09:18
У меня подшке (передней опоре двигателя) каюк ещё пришёл той зимой. Вот на днях буду менять. Very Happy[/quote]И после этого Ты год ещё на ней отъездил?! Bravo
mrsol
mrsol
Ссылка на сообщение 09.01.2013 12:50
Ну каюк не сильный был. В мороз от -13 начинало колбасить, и долго прогревалось чтобы колбасиво ушло. А сейчас уже реально пришёл каюк.
Но вот незадача. Поехал менят. Думали поставить мне форзвовскую подушку, она же вроде амулетная. Только вот в ней две дырки для крепления к кузову, а у меня одна. Пришлось заказывать чисто китайскую, благо в Киеве были.
Worm
Авто: Chery Bonus
Worm
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 27.03.2013 12:36
Самое интересное, что видбрация проявлятся начинает только на горячем агрегате. Пока стойки замерзшие, зима как ни как, машинка едит без проблем. Есть еще подозрение, что ей тупо не хватает газу, ибо если плавно давить газюльку, то тоже без всяких траблов.
Купил себе на лето диски, буду менять по теплу, посмотрю изменится ли чтонить. А так очень надеюсь что всетаки в них трабл. Ибо сразу после покупки, буквально через месяц, заменил себе один диск, восьмеркой был...
KARATIST71
Авто: Chery Very vr12c
KARATIST71
Ссылка на сообщение 24.05.2013 14:32
Подскажите пожалуйста. Машину тянет влево, развал делал не помогло.
СашкаСаняАлександр
Авто: Chery Very Base+
СашкаСаняАлександр
Ссылка на сообщение 24.05.2013 14:33
та же беда, и балансировку и развал делал у дилера. говорят это из за дешевой резины
KARATIST71
KARATIST71
Ссылка на сообщение 24.05.2013 14:36
Зимой ездил на хорошей резине, но проблема была та же.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Мне кажется тут другая проблема, зимой на другой резине такая-же беда.
БОБ
БОБ
Ссылка на сообщение 24.05.2013 17:11
Нужно попробовать торможение на скорости не меньше 80 км. Если во время торможения передается вибрация на руль - значит тормозные диски под замену.
EsWoo
EsWoo
Ссылка на сообщение 24.05.2013 20:17
А не кажется что тут дилера под замену???
Просто балансировался не у дилера,и не раз,и диски гнул, и никто не жаловался на дешевую резину - делали при мне и показывали что и как.
А дороги у нас как с 1943 немцы оставили так и ездим Plachu
Phenix
Phenix
Ссылка на сообщение 25.09.2013 08:31
Машина проехала 16000 км. Недавно началось так: при трогании и особенно в горку очень сильно идет вибрация.Дальше при разгоне чуть поменьше. Переднюю опору ДВС смотрел визуально вроде нормальная.Что может быть еще?
