Загорелся индикатор АБС
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Ralfox
Авто: Chery M11 Base
Ralfox
Ссылка на сообщение 28.03.2012 18:26
После езды по сырой дороге поставил машину в гараж, через 3 дня при заводке загорел индикатор АБС и не гаснет. Может кто сталкивался с этой проблемой? Sad Пробег 15 000 ..
Antonio777
Авто: Chery M11 (M12) Base
Antonio777
Ссылка на сообщение 28.03.2012 18:47
Пробег 22000
после такой же езды тоже загорелся АБС а сама система отключилась!Уже был у ОД,диагноз - отказ заднего левого датчика АБС.менять будут по гарантии
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
RoSV
Ссылка на сообщение 28.03.2012 19:37
Пробег 18тыс. Отказ заднего левого датчика ABS. К ОД однозначно.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 28.03.2012 20:01
хм, интересно... почему именно левый задний?
RoSV
RoSV
Ссылка на сообщение 28.03.2012 22:01
возможно что и просто совпадение, а что датчик отказал, это почти наверняка.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 29.03.2012 07:34
Интересное дело, датчики на колесах такого же типа как задающий на коленвале (индукционные) считаются неубиваемые т.к. ломатся там практически нечему, а вот подводящий провод надорвать запросто можно. Проверяются по сопротивлению, сопротивление можно сравнить с датчиками других колес.
Выявив неисправный, можно попробовать отрезать провод ближе к датчику и еще раз прозвонить.
Antonio777
Antonio777
Ссылка на сообщение 29.03.2012 09:22
Именно так мне и делали - сначала на диагност,потом прозванивали
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 29.03.2012 09:53
Когда поменяют забери неисправный, если обрыв до корпуса датчика то можно востановить.
Ralfox
Ralfox
Ссылка на сообщение 30.03.2012 07:06
Никто не вкурсе от каких Chery подходят датчики ABS?
RoSV
RoSV
Ссылка на сообщение 30.03.2012 11:16
Если по гарантии будут менять кто ж ему отдаст. Они их для отчетности хранят. И зачем было резать, если при диагностике сразу определяют какой датчик не исправен?! И в проводе дело или в датчике уже не важно.
Ralfox
Ralfox
Ссылка на сообщение 30.03.2012 15:53
Дело в том, что с гарантии я слетел, хотел бы узнать подходят ли датчики от других машин этой фирмы!? Sorry
RoSV
RoSV
Ссылка на сообщение 30.03.2012 16:09
А какая проблема с родными? Они вроде есть в продаже.
Иван Самарский
Авто: Chery M11
Иван Самарский
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 31.03.2012 09:46
Пробег 17600 два месяца ждал программу, на диагностике за пять минут определили что задний правый датчик, жду вторую неделю.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 31.03.2012 11:14
Иван Самарский
Давненько тебя небыло. Вопрос где диагностику делал? Я слышал автосалон на Заводском больше не является ОД Chery.
Ralfox
Ralfox
Ссылка на сообщение 31.03.2012 14:00
У нас в городе даже про машину то такую не знают Very Happy и запчастей для неё нигде нет(
