глохнет
На страницу 1 2  След.
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 18.03.2012 19:29
заметил такую не понятную причуну глохнет на ходу ,при выжиме сцепления, перед светофором или просто перед остоновкой авто или переключения передачи ,это непонятка происходит уже неделю раньше глохла раза 2 ,сегодня аш 5 раз ,самое неприятное когда нужно поворачивать а двиг заглох и руль колом и тармоза тоже колом вот это самое страшное .
сегодня промыл рхх. эффект такой же глохла на ходу ,когда стоишь на месте всё нормално Sad
подскажите мож кто что знает как вылечить авто
Rodrigo_RU
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
Rodrigo_RU
Ссылка на сообщение 19.03.2012 08:39
Привет!
была такая ситуация - на дороге ударился днищем - как показалось в район коробки передач, после этого начались такие проблемы. 3 раза в дороге на переключении передач и страшное на повороте...
Проверь у тебя щас одометр работает?
Загнал в сервис - проверили датчик скорости и холостого хода, в сервисе сказали что скорость датчик контакты окислились и герметизацию провели.
Может просто контакт был хреновый.
И все стало нормально работать потом.
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 19.03.2012 13:01
Датчик скорости Plachu
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 19.03.2012 19:52
непойму связь между датчиком и глохнет ,тогда бы всегда глохла (а датчик скорости нероботает )
Rodrigo_RU
Rodrigo_RU
Ссылка на сообщение 20.03.2012 08:12
видимо по дороге контакт ослаблялся или терялась связь между датчиком и ЭБУ тот в свою очередь глушил мотор. На холостую все ок - когда вот едешь была такая проблема после удара коробки.
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 21.03.2012 11:10
Связь самая очевидная. Я же не буду писать тебе не зная в чем проблема! У самого осенью прошлого года случилась подобная штука.
У меня глючил датчик скорости. Машина глохла также как и у тебя. При переключении передачи. Иногда на холостых оборотах. Датчик скорости вроде как и работает но с другой стороны это его предсмертные конвульсии.
Связь. При переключении передачи ты выжимаешь педаль сцепления. Обороты твоего двигателя при этом остаются высокими. Если ты конечно быстро переключаешь передачу. Представим что в этот мемент датчик скорости "завис" и сигнализирует блоку управления двигателем что машина стоит на месте и никуда не движется. Ведь передача ещё не включена. Компьютер думает - "откуда же тогда такие большие обороты двигателя"...и, во избежании аварийной ситуации или поломки - глушит мотор.
Вот и вся арифметика...
Как бороться - поставить новый датчик скорости. Либо отключить его от системы чтобы постоянно горел чек двигателя и компьютер не получал от датчика скорости искаженную информацию.
Markel
Markel
Ссылка на сообщение 28.03.2012 12:00
Абсолютно ПРАВИЛЬНО!!!! У самого была такая неприятность с периодическим отключением спидометра и выключением двигателя при переходе на нейтраль при остановке перед светофорами. Началось в январе РОВНО через три года с момента покупки авто!!!! Полностью ВЫЛЕЧИЛОСЬ заменой датчика скорости: сейчас и спидометр работает как надо, и забыл, что такое глохнуть в движении при сбросе газа и на нейтральной передаче!!! Horosho
sasha101
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
sasha101
Ссылка на сообщение 28.03.2012 18:08
А где стоит датчик скорости хочу тоже заменить его?
w.n
w.n
Ссылка на сообщение 30.03.2012 07:19
я бы иначе спросил!
Какой каталожный номер? ПО двигателю и коробке искать?
Напишите пжста кто покупал!?
Markel
Markel
Ссылка на сообщение 30.03.2012 10:37
w.n писал(а):
я бы иначе спросил!
BS15-51-3802900S - ДАТЧИК СКОРОСТИ (ПРИВОД СПИДОМЕТРА) M2 - Есть в наличии. Цена 2 080 руб. - Это выписка из сегодняшнего прайс-листа ИРИТО, Москва. Сам покупал и менял датчик скорости на Тульской. Заняло ровно сорок минут с мойкой!!!! Horosho Если чем-то помог Вам, то я рад!!!!
w.n
w.n
Ссылка на сообщение 01.04.2012 20:40
Спасибо большое.... до Тульской далековато..))
А аналоги митсу есть? Мне просто с Ирито жутко не удобно забирать... Exist много проще!
Кто менял на не родной датчик? Боюсь просто заказать опять не ту деталь.... уже маленькая коробка неликвида в подвале валяется!
bacilla2009
bacilla2009
Ссылка на сообщение 30.05.2012 08:30
подскажите где стоит датчик скорости?
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 30.05.2012 10:24
на мкпп
tass
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
tass
Ссылка на сообщение 30.05.2012 13:09
Датчик сорости менял, ставил от Митцу на 4G93. Все подходит один в один.
Новый стоил 65-70 долл. Но чтоб глохла-не было, просто не работал спидометр, либо глючил.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Датчик скорости MD 75754
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 30.05.2012 15:26
у меня глохла ,купил датчик поменял всё ,и спидометр заработал и не глохнет Smile
