Стуки в рулевом
На страницу 1 2  След.
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 26.04.2008 11:26
появился лёгкий но отчотливый стук на руле пробег 2500 рановато рейке умерать ......у кого нить есть такие жэ непонятные очучения?? Mdaa
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 12.01.2009 18:58
у кого нить появились стуки бряки в рулевом при понижении температуры,как то странно стало отдовать в педали от рулевого.постоит в тёплом боксе проблем нет,на улице стучит....
ЮРРА
Авто: Great Wall Wingle SL
ЮРРА
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:10
У меня и без особых понижений температуры стуки-бряки Sad Один раз мне уже набивали смазку в шлицевое соединение между рулём и угловым редуктором, стук пропал - теперь опять появляется Plachu надо опять делать.
DDDSS
DDDSS
Ссылка на сообщение 06.02.2009 10:12
Помнится я спрашивал про стуки в рулевом....вообщем разобрал я рейку...посмотрел всё в норме...как жэ так думаю что жэ можэт стучать ??угловой редуктор потянут стуков в нём нет ...есть немного в шлицевом но это всё ерунда с теми ужастными ударными щелчками что у меня.думал долго и решил выложить вал рулевой соединяющий салон с подкапотным прорстраннством на улицу (-10)минут через 15 я взял вал покрутил его и О ЧУДО на холодную выявился сильный стук в подшипниках этого вала.думаю менять вал нет смысла так как стоимость вала хдето в районе 3500р а вооот подшипнички заменить трэба...их размер если каму пригодится 37*20*9
сам пока не заменил нет времени да и подшипники пока не искал....как тока доберусь отпишу ,постораюсь с фото.........
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
a.semenov79
Ссылка на сообщение 01.10.2013 08:02
Кто-нибудь в итоге разбирал рулевую колонку?
У меня постоянные небольшие стуки при подруливании и иногда при плавном наезде на небольшой скорости на неровность дороги. Крестовины не люфтят (вроде) - правда я их не снимая смотрел. Такое ощущение что стук идет из верхней части колонки - там где облицовка
hlyust
Авто: Great Wall Wingle 2.8TD
hlyust
Ссылка на сообщение 01.10.2013 20:59
Меняй крестовинки рулевого кардана, всобранном виде стук не прощупывается, а вот стоит разобрать - и все станет ясно. Вчера поменял и все стало ок.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 02.10.2013 08:20
Крестовины менял на кардане, который под капотом?
hlyust
hlyust
Ссылка на сообщение 02.10.2013 18:09
под капотом к угловому редуктору - одна. после редуктора к рейке-вторая.
hlyust
hlyust
Ссылка на сообщение 06.10.2013 21:26
Ребята, нужна помощь знающих людей! Меня интересует размер подшипника рулевого вала, который находится в обойме выхода вала из кабины в подкапотное пространство. Ззаменив, крестовины рулевых карданов,стук прекратился, но потом опять вылез, стучит у меня в месте, где крепится подшипник и рулевой вал в нем немного ходит, когда едешь по мелким ямкам. Спасибо!!
hlyust
hlyust
Ссылка на сообщение 07.10.2013 16:30
все оказалось гораздо проще, съелась резьба на муфте, которая зажимает шлицевое соединение (верхнее) углового редуктора рулевого кардана. Установлен новый болт с гайкой, хорошо зажато. Стуки пропали. Вывод следующий, у нас на рулевой колонке-очень много разного рода сочлений, надо проверять каждое. И эта расхлябанность может отдавать и в руль и впедали газа и тормоза, через отверстие кабина-капот.
a.semenov79
a.semenov79
Ссылка на сообщение 05.11.2013 11:50
Чтобы крестовины поменять нужно кардан полностью снимать? Он сильно геморройно снимается? Последовательность может кто-нибудь сказать?
alexxei4
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2Lux
alexxei4
Ссылка на сообщение 29.11.2013 14:16
Уважаемый, у меня вот тоже вопросы к этим стуками.
На холодную все нормально, как прогреется двигатель-салон и рулем повертишь, появляются стуки, при чем довольно громкие.
Полазил под капотом, полазил под панелью, все карданчики и рейки подергал... итог - ничего, все в норме, люфтов нет.
Стук появляется при повороте руля на любой угол, при чем крутишь рулевой вал из под капота - слышно будь-то в салоне, крутишь из салона - слышно, будь-то под капотом. Пришел к выводу - что это подшипник.
В выходные попробую насовать в него смазки, отпишусь что да как.
alexxei4
alexxei4
Ссылка на сообщение 04.12.2013 09:59
В обсчем ситуация такова, на выходных пролил подшипник проникающей смазкой, стуков стало меньше, на следующих попробую еще полить, может пропадут совсем.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 04.12.2013 11:54
пропадут...но на относительно короткое время.....так что выбиваем подшипник и с ним в магазин подбирать аналог, меняем, возможно ставим пыльник и радуемся)
alexxei4
alexxei4
Ссылка на сообщение 04.12.2013 17:24
Варианта три ...
1. поеду на ТО, это ведь гарантийный случай, попробую там заменить.
2. коли первый не прокатит, попробую еще помазать, сказали, что смазка будет внутрях подшипника не жидкой, так что ...
3. менять самому...
Спасибо за подсказку и наводку, как писали ранее размер подшипника 37*20*9.
Чьей фирмы по-лучше будут?
