CB рация на гжельском SAFE и наводка на нее.
На страницу 1 2 3  След.
Alex_
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
Alex_
Ссылка на сообщение 23.11.2011 14:02
Поставил вместо пепельницы CB рацию. Запитал от АКБ напрямую.
Машина выключена - рация работает просто прекрасно.
Как только я включил зажигание (загореллась лампочка масла...) но еще не запустил двигатель - чувствительность у рации сильно падает. Т.е. тот разговор, что я хорошо слышал секунду назад - просто пропадает.
На антену и питание поставил ферритовые кольца - ничего не дало.
Заменил саму рацию на другую (на президент) - тоже ничего не дало.
Может кто в курсе, что в гжельском SAFE дает такую наводку на CB станцию ?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 23.11.2011 14:41
А вентилятор печки в этот момент работает ?
Я когда брал рацию, мне сказали что даже моторчик дворников может давать помехи, по этому было принято решение уводить блок в багажник подальше от эл. помех.
Так же нельзя вести проводку рядом или в скрутке с автомобильной, это часто приводит к тому что даже поворотники сами будут включаться и глючить.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 23.11.2011 16:36
Alex_
В теме про рацию эта проблема широко обсуждалась. Наводку дает блок управления печки. В нем стоит управляющая микросхема, которая "срет" гармониками и попадает на 11 метровый диапазон. Не поможет ничего, кроме замены либо самой микрухи, либо блока на механический от "оленя". Экранировать блок, увешивать все подряд ферритом и прочую хрень можешь даже не стараться делать- все уже перепробовано не одним мной и все без толку. Единственное что может хоть немного улучшить ситуацию- антенна, врезанная в середину крыши и КСВ 1,1
Alex_
Alex_
Ссылка на сообщение 23.11.2011 17:04
А блок уапрвления печкой включается, как только включилось зажигание, но еще до включения самого блока ?
Т.е. у меня печка выключена на самом блоке ничего не горит. И при этом он дает наводку ? А на что там можно заменить микруху ?
Меня эта проблема уже до такой степени достала, что я готов на многое.
Тяжко с неработающей рацией !
КСВ 1,1 - не вариант. У меня антена 28см :-) я с таким ВСВ слышать никого не буду.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 23.11.2011 17:17
Alex_
как только ты вставил ключ в замок зажигания и повернул его на 1 положение ( это даже еще не зажигание), ты уже подал "плюс" на БУП. Для чего он- я не знаю,но! Если при таком положении ключа в замке вытащить предохранитель БУПа или разъем непосредственно с самого БУП, то помеха тут же исчезает.
На что заменить микруху никто так и не узнал. Для этого надо разобрать блок, сфотографировать ВСЕ микросхемы в нем, выписать их номера. Далее надо найти грамотного электронщика, который по фото блока ( или по нему самому ) определит какая из микрух срет и можно ли ее заменить на более качественный аналог. Точной гарантии что аналог есть или после смены проблема пропадет- НЕТ!
Да будет тебе известно, что:
КСВ более 3,0 - работать на передачу нельзя категорически ввиду возможности сгорания выходного каскада передатчика из-за ПОЛНОЙ несогласованности RTX и ANT
КСВ от 2,0 до 3,0 - работать на передачу можно, но не более 10 секунд из-за возможности перегрева выходного каскада
КСВ от 1,5 до 2,0 - можно спокойно работать на передачу, но потеря в мощности передатчика будет более 30%
КСВ от 1,3 до 1,5 - считается вполне нормальным. Возможна потеря мощности не более 15%
КСВ 1,1-1,3 - идеал, к которому стремятся Crazy
Alex_
Alex_
Ссылка на сообщение 23.11.2011 17:46
Так у меня проблема не с передачей, а с приемом.
КСВ я отстраивал долго. Отстраивал сам. Благо прибор стоил 500 рублей. Значение, уже не помню, но помню что выжал максимум из своего огрызка с названием "антена".
А БУП помеху дает по питанию или в СВ диапазон ? (там вверху вроде написанно, я переспрашиваю).
Как народ ставит СВ станции на SAFE ?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 23.11.2011 19:43
блин, КСВ на передачу больше влияет. А помеха эта идет по эфиру, на прием!
а ты хорошо понимаешь что такое КСВ и принцип взаимодействия передатчика и антенны? Какое значение КСВ все-таки было? А то может быть ты наоборот думал когда настраивал, что чем больше тем лучше?
БУП дает помеху по эфиру ( антенну от рации открути- тишина будет )
а вот так и ставит. У кого-то помеха меньше, у кого-то больше. Еще раз повторюсь: грамотно установленная антенна и качественно отстроенный КСВ намного улучшат прием, не не вылечат проблему полностью[/videomailru]
Alex_
Alex_
Ссылка на сообщение 24.11.2011 21:00
А не в курсе, есть у кого БУП дохлый ? Что бы его можно было электрикам отдать, а они бы попробовали угадать с чего идет помеха ?
КСВ - коэфициент стоячей волны. степень согласования (КПД) между рацией и антеной.
FishB
FishB
Ссылка на сообщение 05.02.2013 08:29
Здравствуйте дорогие! Подскажите пожалуйста — Радиостанция Megajet 600 turbo +, антенна SIRIO 2001 Turbo /
Проблема следующая — когда зажигание выключено, станция работает ОООЧЕНЬ хорошо! Берет безумно далеко через весь город шоссе. НО как только включаешь зажигание, сигнал ОЧЕНЬ заметно слабеет и берет только близнаходящиеся станции. В чем может быть проблема? Какие-то фильтры или что то надо ставить? подключено от аккумулятора.
wolf48
Авто: Great Wall Deer G3
wolf48
Ссылка на сообщение 05.02.2013 09:08
если повернул ключ идет шипение потом перестает,а когда заводишь постоянно шипит
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 05.02.2013 10:10
Это БУП шумит. Блок управления печкой.
Фактически не лечится.
Помогает только его физическое
отключение, т.е. разъем сдернуть.
Бывает не у всех, но у многих.
Еще Сирио, не есть гуд.
(Дай на нее ссылку.)
FishB
FishB
Ссылка на сообщение 05.02.2013 17:04
dmx писал(а):
Зажигание вкл или машина заведена?это очень важно
Просто включено зажигание. Все приборы выключены.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А где сие разъемчик найти?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 05.02.2013 19:29
FishB
попробуй в положении ключа ДО зажигания. У меня еще ДО включения зажигания начинала фонить. Разъем либо на самом блоке печки, либо можно вытаскиванием предохранителя печки слева в ногах. На нем же еще парктроник сидит
FishB
FishB
Ссылка на сообщение 06.02.2013 23:39
Вобщем помехи от блока управления отопителем. Вытащил предохранитель и стало практически идеально. Вот теперь вопрос как эту тему победить?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 08.02.2013 10:08
FishB, а никак. Izvini Crazy Crazy Crazy
Можно перевести управление на механику и выкинуть БУП.
Попробуй замуровать БУП в экранировку и заземлить на массу может поможет.
